Autor Tema: fuente para anodizado casero  (Leído 95123 veces)
kreutz
Re:fuente para anodizado casero
« Respuesta #135 en: 29 Mayo 2012, 16:03 »
Yo he evitado el tema de la modificación de la fuente de PC porque todas son diferentes y aunque algunas tienen circuitos integrados comunes como el TL494 o similares y emplean la topología de 1/2  puente, la designación y disposición de los componentes dentro de la fuente no es la misma para todas. Esto conlleva a que sea necesario que el que realice la modificación conozca bastante de electrónica y del peligro a que se expone al hacer las mismas (alto voltaje y corrientes). En principio son mucho mas eficientes y habría menos perdidas (calor).
Seria mucho mas fácil partir de un modelo determinado de fuente de poder industrial (con posibilidad de obtención en casi todos los países) y hacer modificaciones. En este caso estaríamos seguros de que la persona que siga las instrucciones no se equivocara y se expondrá a riesgo innecesario. En tu caso la modificación que has hecho es relativamente sencilla y no conlleva tanto riesgo.
Yo he tratado de diseñar el regulador con la minima cantidad de componentes para no encarecer el proyecto pero reconozco que hay soluciones mas complicadas técnicamente que son mucho mas eficientes.
kreutz
davidseb
« Respuesta #136 en: 29 Mayo 2012, 19:22 »
Esa idea de modificarle el valor ( aumentar) de las salidas alterando las referencias de los integrados ami no me parece segura o estable yo no se casi nada de esto pero desde un principio no me parecio esa idea digamos que la veo muy arriesgada para las fuentes.Pero lo que me llamo la atencion fue que las conexiones en serie se hicieron asi nada mas sin diodos ni resistencias y tambien el detalle de los ceramicos que mandan el circuito a tierra en el esquema que puse de la conexion de mis fuentes se ve que una de ella NO DEBE TENER CONEXION A TIERRA para evitar corto pero yo las tengo aisladas las dos no solo una ¿esto seria malo? o asi esta mejor?  saludos
kreutz
« Respuesta #137 en: 29 Mayo 2012, 20:46 »
Cambiar una fuente de 12 voltios a 13.8 voltios no crea problemas para la fuente porque entra dentro de la tolerancia del diseño para producción en masa. +/- 10% no es mucha desviación de el "duty cycle" aunque la fuente sufrirá si es alimentada en el rango mas bajo de voltajes de la linea (puede perder regulación y quemarse). Cambiarla para que de el doble de voltaje con aproximadamente la misma eficiencia ya es otra cosa, he visto modificaciones que lo han logrado sin enrollar el transformador pero no permitirá el trabajo a máxima potencia por mucho tiempo aun con enfriamiento auxiliar.
Tener las dos fuentes aisladas no es malo para el funcionamiento del circuito.
kreutz
« Respuesta #138 en: 30 Mayo 2012, 01:30 »
Debo aclarar que una fuente de alimentación (de cualquier tipo) no es diseñada para trabajar al los valores especificados en su chapa. Las fuentes de alimentación deben trabajar entre un 50% y 80% de los valores especificados por el fabricante. Es decir, una fuente de alimentación especificada para 200 Watt debe trabajar entre 100 Watt y 160 Watt de carga. O lo que es lo mismo, una fuente especificada para una corriente máxima de 10 amperes deberá trabajar entre 5 y 8 amperes. Si la fuente trabaja a temperatura ambiente por encima de la especificadas en la chapa su potencia debe ser reducida ("derating").
kreutz
davidseb
« Respuesta #139 en: 30 Mayo 2012, 01:42 »
Mi pico de intensidad seria de 6amp?  o al final de la fabricación de todos los módulos especificariamos las tensiones e intensidades max de la fuente terminada en base alas de las fuentes por separado no?  porcierto eh regresado del centro de la ciudad y no ay nadie que fabrique pcb aquí pense hacerlo yo pero el ácido solo lo venden en cantidades mínimas de un galón así que pienso usar una placa ya perforada para proyectos ( no es un protoboard ) y las conexiones las haría a mano mediante cables si puedo hacerlo así o tendría alguna repercusión en los resultados?    saludos
kreutz
« Respuesta #140 en: 30 Mayo 2012, 03:58 »
Puedes hacerlo con tarjeta perforada, es el mismo método que yo voy a usar para el prototipo completo. El cableado no es critico en este tipo de circuitos.
Si tu fuente individual esta especificada para 8 amperes entonces no debes sobrepasar los 6 amperes por mucho tiempo. Como el anodizado toma bastante tiempo yo te recomiendo que uses ventiladores de mas flujo de aire en las fuentes y te limites a 6 Amperes.  El método de Caswell de" baja intensidad" utiliza hasta 6 Amperes/pie cuadrado de superficie, es decir que estarás limitado a 1 pie cuadrado (900 cm2) con esa densidad de corriente.
kreutz
« última modificación: 30 Mayo 2012, 04:05 por kreutz »
COCISFRAN
« Respuesta #141 en: 30 Mayo 2012, 19:25 »
Hola a todos, primero que nada os pido perdón por mi intromisión en el proyecto que estáis desarrollando. El caso es que estoy siguiendo este hilo porque estoy interesado en hacer algunas pruebas de anodizado. Aunque mis conocimientos de electrónica son muy limitados (como mucho me limito a montar un circuito siguiendo el esquema y las instrucciones), tengo más o menos claro cuales son las condiciones ideales que tiene que tener una fuente para este menester.
Expongo mi problema y los medios de que dispongo por si fueran suficientes.
1- Las piezas a anodizar son muy pequeñas, como mucho pueden tener los 25 cm2 de superficie.
2- La cubeta tiene una capacidad de 2 litros aproximadamente.
3- Dispongo de dos fuentes de alimentación. Una de 13 V y 9 Amperios no regulables. La otra si que es regulable en Tensión y Amperaje, y es la siguiente:
Uploaded with ImageShack.us
Sus características son:
-display LCD para tensión y corriente con retroiluminación
-tensión y corriente ajustables
-protegidas por fusible
-caja: de plástico
-color : blanco
-conectores de salida: IEC1010
Especificaciones
-salida de tensión: 0-15V ajustable
-salida de corriente: 0-3A ajustable
-bajo rizado: 1.0mV(rms)
-dimensiones: 215 x 155 x 95mm
-peso: 3.5kg
Pregunto:
Podría servir esta fuente?
Seria mejor modificar la otra fuente (no regulable) añadiendo un circuito de regulación basado en el L-200?.
davidseb
« Respuesta #142 en: 30 Mayo 2012, 19:48 »
Hola y bienvenido al club jeje en primera esa fuente se ve genial y por todo lo que he aprendido en este foro creo que utilizando la regla de (2a/h)(90cm2)  DOS AMP DURANTE UNA HORA POR CADA 90cm2 supongo que solo te queda aplicar una regla de 3 para sacar la intensidad y el tiempo exacto que necesitan esas piezas para anodizar .TOMANDO en cuenta que los 90cm2 son el total de las piezas dentro del tanque ejem: 3 piezas de 30cm2 cada una pero como te podrás haber dado cuenta aquí el experto es kreutz y en cuanto lea tu petición te ayudara . saludos y una ves mas bienvenido al hilo.  ;D
kreutz
« Respuesta #143 en: 30 Mayo 2012, 22:56 »
La fuente de la foto te servira.
kreutz
kreutz
« Respuesta #144 en: 30 Mayo 2012, 23:33 »
Cálculo de la corriente de anodizado
La corriente a seleccionar en la fuente en función de el área superficial total de la pieza a anodizar (incluyendo los alambres de sujeción) es:
Corriente (Amperes) = AreaSuperficial (cm2) x Densidad de corriente (A/cm2)
Para el método de Caswell (6 A/pie2) la densidad de corriente sera 6/900 (en Ampere/cm2) (nota: 1 pie2== 900 cm2)
Corriente (Amperes) = AreaSuperficial (cm2) x 6 / 900 = 0.067 x AreaSuperficial (cm2)
Si la corriente calculada da un valor muy bajo para la fuente de corriente utilizada se añaden  placas "de relleno" (o de sacrificio) de aluminio (limpio) de área superficial conocida junto a la pieza que queremos anodizar de forma de elevar el área superficial para obtener una corriente apropiada a lo que puede regular la fuente en cuestión.
« última modificación: 31 Mayo 2012, 04:53 por kreutz »
davidseb
« Respuesta #145 en: 31 Mayo 2012, 01:53 »
hola  kreutz Alguna noticia de los componentes?  :D saludos
kreutz
« Respuesta #146 en: 31 Mayo 2012, 02:03 »
No han llegado aun, el lunes pasado fue un día feriado aquí, así es que pienso que lo enviarían ayer via "ground" lo que demora 3 o 4 días (es la vía mas barata).
kreutz
kreutz
« Respuesta #147 en: 31 Mayo 2012, 04:48 »
Tiempo de anodizado. Regla del 720.
Para calcular el tiempo de anodizado se emplea una regla conocida como la regla del 720: 720Amperes-minuto/pie2 por milésima de espesor. a aproximadamente 16% de concentración de acido sulfurico.
Eso significa que para producir un espesor de la capa de oxido de oxido de 1 milésima de pulgada en una pieza cuya área superficial es de 1 pie-cuadrado (aprox. 900 cm2) es necesario dar 720 Amperes de corriente por 1 minuto.
De aquí se puede deducir:
Tiempo de anodizado = (720 / densidad de corriente utilizada (A/pie2) ) * (profundidad de la capa de oxido en milésimas de pulgada)
Para obtener un espesor de 1 milésima de pulgada a 6 Amperes/pie2  el tiempo seria = 720/6 = 120 minutos = 2 horas
Esta regla se cumple solo si la temperatura dentro de la cubeta de anodizado se mantiene por debajo de 70 grados fahrenheit (21 grados C), por encima de esa temperatura se activa mas el proceso de disolución de la capa de oxido en la solución ácida. El rango de trabajo debe estar entre 18 y 20 grados C.
La regla (720) puede variar ademas con la concentración de ácido, cantidad  de aluminio suspendido en la solución y el tipo de aleación de la pieza
kreutz
« última modificación: 31 Mayo 2012, 05:04 por kreutz »
davidseb
« Respuesta #148 en: 31 Mayo 2012, 05:08 »
Una ves que este terminada la fuente creo que solo tendre el 50%de avance ( o menos jaja ) tengo que aprender a calcular todo esto pero suponiendo que tengo la superficie total y eh sacado los calculos para el tiempo y la intensidad requerida , una ves que yo regule la fuente para que me entregue la intensidad que necesito esta asu ves programara la tension es correcto?  eh buscado documentacion sobre el metodo de baja intensidad pero no encuentro nada estuve apuntando todas las formulas que mencionas para estudiar todo con mas calma en los ratos libres. :)
kreutz
« Respuesta #149 en: 31 Mayo 2012, 05:12 »
Si la pieza va a ser coloreada no vale la pena pasar de 0.7 milesimas de pulgada de espesor de la capa de oxido porque generalmente ese es el limite de penetración del tinte. 0.5 a 0.6 milesimas de espesor es un valor mas practico  y asi se reduce el tiempo de anodizado.
En el ejemplo anterior el tiempo se reduciría a 60 minutos y 72 minutos respectivamente.
