Autor Tema: fuente para anodizado casero  (Leído 95122 veces)
kreutz
Re:fuente para anodizado casero
« Respuesta #150 en: 31 Mayo 2012, 05:20 »
......... una ves que yo regule la fuente para que me entregue la intensidad que necesito esta asu ves programara la tension es correcto?  eh buscado documentacion sobre el metodo de baja intensidad pero no encuentro nada estuve apuntando todas las formulas que mencionas para estudiar todo con mas calma en los ratos libres. :)
Correcto, no hay que preocuparse del voltaje si este se mantiene por debajo de unos 17 voltios durante todo el proceso de anodizado, si el voltaje sube mas significa que la pieza no hace buen contacto con el alambre de sujeción o entre el alambre de sujeción y el "rack" hay un falso contacto (o la solución no tiene la concentración necesaria o esta contaminada) Por eso los equipos de anodizado "buenos" deben monitorear ambos, el voltaje y la corriente durante el proceso.
La documentación que tengo sobre el método de Caswel esta en ingles, si lo deseas adjuntare el archivo.
kreutz
davidseb
« Respuesta #151 en: 31 Mayo 2012, 05:28 »
Bueno basicamente y para las piezas que yo deseo anodizar con lo que me has comentado pienso que seria suficiente solo tengo que aprenderme bien las formulas y mejorar en cuanto a obtener la superficie total de mis piezas. y otra cosa ¿ay alguna regla encuanto al tamaño del tanque de anodizado?
kreutz
« Respuesta #152 en: 31 Mayo 2012, 05:41 »
No hay regla en cuanto al tamaño del tanque pero ten en cuenta que debe caber la pieza de mayor tamaño que vayas a anodizar y que el material del cátodo debe tener entre 2 y 4 veces el área superficial de la pieza de mayor tamaño. Mucha gente utiliza contenedores plásticos o cubetas plásticas de pintura de 5 galones.
La información de Caswell que tengo es bastante vieja y la mayor parte de ella es propaganda a sus productos (no te preocupes, no es necesario comprarles nada para usar su método). Hay algunas cosas contradictorias porque ellos quieren quedar bien con todo el mundo para poder vender, pero fundamentalmente la parte final es la que da los datos correctos. Fundamentalmente que la concentración de acido sulfúrico libre debe estar entre 165-225 g/l y la de aluminio disuelto no debe exceder 10-12 g/l
kreutz
« última modificación: 01 Junio 2012, 04:42 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #153 en: 31 Mayo 2012, 05:55 »
Aquí esta el documento en ingles. Habla también sobre fuentes de anodizado con cargadores de baterías, etc. aunque al final reconocen que nada de eso funciona bien y que es necesario tener una fuente de corriente regulada. Su propósito es vender los químicos así es que ellos ponen fácil lo de la fuente de alimentación para que la gente experimente y les compre sus productos.
Cuando la gente encuentra que no son consistentes los resultados usando fuentes de voltaje ya han hecho la inversión en los productos y no les queda mas remedio que comprarse las fuentes de corriente para no ver su dinero malgastado. No me ha sucedido a mi pero he leído los comentarios en su propio foro.
Hacen hincapié al principio del documento en usar una densidad de corriente de 4.5 Amperes/pie2 pero el estudio hecho al final del documento reconoce que usar 6 Amperes/pie2 da mejores resultados y toma menor tiempo.  La regla de los 720 es una regla de uso industrial y se aplica también en este caso.
kreutz
« última modificación: 31 Mayo 2012, 05:58 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #154 en: 31 Mayo 2012, 05:57 »
Lo siento, el foro no acepta un documento tan grande  ni siquiera después de haberlo comprimido en un archivo zip..... :'(
kreutz
davidseb
« Respuesta #155 en: 31 Mayo 2012, 06:02 »
ups bueno  no te preocupes muchas gracias de todas formas .  pienso hacer un ejercicio con la formula que posteaste usando cantidades de superficies pequeñas para ver si los resultados son correctos y si entendi bien la formula .
COCISFRAN
« Respuesta #156 en: 31 Mayo 2012, 09:54 »
Muchas gracias por vuestra información, la considero fundamental para obtener buenos resultados. Ahora lo tengo bastante más claro, pues andaba un poco perdido con la relación Amperaje/superficie y el procedimiento de actuación. El problema ahora será calcular la superficie exacta cuando la pieza tenga formas complicadas. Estaré al tanto de lo que vayáis comentando.
Saludos y gracias de nuevo.
kreutz
« Respuesta #157 en: 31 Mayo 2012, 17:45 »
Calculador para la regla de 720 con area superficial medida en pulgadas cuadradas.
http://www.ndhsubmersiblescience.com/ano/720rule.html
kreutz
« Respuesta #158 en: 31 Mayo 2012, 18:17 »
Regla del 312  (para medidas de area superficial en dm cuadrados y profundidad de capa de oxido en micrones)
Tiempo en minutos = (profundidad de capa de oxido en micrones) x 3.12 / (Densidad de corriente en Amperes / dm2)
« última modificación: 31 Mayo 2012, 18:19 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #159 en: 31 Mayo 2012, 18:23 »
Muchas gracias por vuestra información, la considero fundamental para obtener buenos resultados. ....
Me alegra que podamos ayudarlos ... :)
kreutz
kreutz
« Respuesta #160 en: 31 Mayo 2012, 18:37 »
NOTA: ALUMINIO CON ALTO CONTENIDO EN COBRE PUEDE QUE NO RESPONDA A NINGUNA DE LAS REGLAS ANTERIORES.
En todo caso es bueno que vuelva a repetir:
La temperatura de la cubeta es muy importante!! puede ser necesario utilizar bolsas selladas con hielo para mantener la temperatura dentro del rango 18-20 grados C.
Cubetas de mayor volumen tendrán menor aumento de temperatura durante el proceso.
La concentración de acido sulfúrico libre es bien importante (10%-20% /peso).
La concentración de aluminio disuelto no debe exceder 10-12 g/l (rango de trabajo 5 - 15 g/l) La cantidad de aluminio disuelto aumenta con el uso (por favor,  no dejar las placas de cátodo dentro del acido cuando no se usan).
« última modificación: 31 Mayo 2012, 18:43 por kreutz »
davidseb
« Respuesta #161 en: 31 Mayo 2012, 19:01 »
Que tal buen dia.
 bueno despues de leer las reglas anteriores hice estos calculos: supongamos que se anodizara un cubo de aluminio solido de 4cm.
-primero el area del cubo seria 4x4x6=96cm2
Para calcular la intensidad necesaria: AREA X 6 (la intensidad de mi fuente) / 900cm2 a lo que es igual a     96 x 6 / 900 = .64  serian 640 miliamperes
Para calcular el tiempo necesario de proceso ( regla de 720) : TIEMPO= 720/DENSIDAD X  PROFUNDIDAD
en este caso la profundidad necesaria para colorear seria de 0.7milesimas ( la suficiente para el coloreado).
Tiempo= (720/.64)(0.7)= 1.09  una hora nueve minutos.  :D     saludos
kreutz
« Respuesta #162 en: 31 Mayo 2012, 20:06 »
El calculo de la corriente esta bien hecho.
En el calculo del tiempo hay que dividir por la densidad de corriente (6 amperes/pie2, porque has hecho el calculo de la corriente de la fuente en base a esta densidad de corriente), es decir, multiplicas 0.7 x 720  y divides entre 6 = 84 minutos.
kreutz
davidseb
« Respuesta #163 en: 31 Mayo 2012, 20:18 »
Oh ya lo note, mi error fue confundir densidad de corriente por  cantidad necesaria de corriente . una disculpa  saludos y muchas gracias.
kreutz
« Respuesta #164 en: 31 Mayo 2012, 20:59 »
Acabo de recibir la mayor parte de las piezas que ordene. Este fin de semana tendremos los resultados de las pruebas.
kreutz
