Autor Tema: fuente para anodizado casero  (Leído 95072 veces)
davidseb
« en: 29 Abril 2012, 20:39 »
hola a todos tengo una duda eh comenzado un proyecto de anodizado en piezas pequeñas ( de ciclismo) y eh logrado buenos resultados usando un adaptadorde corriente de 120 a 12v cc  y 1.5amp  pero despues de anodizar 3 veces este se quemo . Ahora tengo una fuente conmutada de pc con las salidas de 3v 5v  y 12v cancele la de 3v y la de 5v pero mi duda es si esta en su salida de 12v soportara este tipo de trabajo  de antemano gracias un saludo a todos
kreutz
Re:fuente para anodizado casero
« Respuesta #1 en: 11 Mayo 2012, 06:33 »
El anodizado con una fuente de voltaje fijo da resultados bastante variados dependiendo de la concentración de la solución, tipo de aluminio  y el area superficial de la pieza. Para obtener resultados consistentes y poder garantizar profundidad y homogeneidad  es necesario usar fuentes de corriente y ajustar la corriente y no el voltaje según el área superficial de la pieza. Las fuentes de corriente adecuadas para estos trabajos dejan "flotar" el voltaje hasta unos 60 Voltios o mas (incluso hasta 300V), siendo el rango mas común de 15 a 30 voltios.  Es decir el voltaje de la fuente variara automáticamente para mantener la corriente constante. Lo que se ajusta es la densidad de corriente por unidad de área ( por ejemplo: 30-300 Amperes/m2).
Para escoger la fuente adecuada es necesario saber el area superficial de las piezas mas comunes a anodizar para no gastar dinero inútilmente en una fuente demasiado grande.
kreutz
« última modificación: 11 Mayo 2012, 06:35 por kreutz »
Desconectado tio_gil
« Respuesta #2 en: 11 Mayo 2012, 09:30 »
una pregunta Kreutz, tienes alguna experiencia sobre el uso de corriente pulsada (via PWM) para hacer el anodizado (metiendo toda la tensión y regulando el PWM para conseguir la corriente deseada)
kreutz
« Respuesta #3 en: 11 Mayo 2012, 14:53 »
El problema, en principio, es que de esa forma (PWM pura) regularías el valor medio de la corriente pero existirían valores de corriente pico potencialmente muy grandes y la calidad del anodizado seria comprometida. En fuentes industriales se supone que el "ripple" (ondulación? ) de corriente sea menor que el 2 a 5% según la capacidad de la fuente. Podrías añadir un filtro capacitivo a la salida del rectificador de una fuente conmutada y una inductancia ("choque") en serie para limitar el "ripple" de corriente. El valor de la inductancia debe ser calculado para mantener el "ripple" dentro del rango apropiado (2-5%). El control de corriente se haría en el primario de la fuente conmutada (tipo "flyback", "half bridge" o "full bridge" según la potencia) y seria necesario usar un sensor de corriente adecuado para mantener el aislamiento entre circuito de linea y circuito de anodizado. El diseño de este sistema no seria un problema muy grande, el costo podría ser mas elevado que otras soluciones si solo vas a hacer un prototipo, a no ser que ya puedas enrollar en casa transformadores de ferrita de alta frecuencia y conseguir núcleos de tamaños específicos en pequeñas cantidades y alambre plano de cobre barnizado en pequeñas cantidades.
Si el control de corriente lo haces en el secundario quizás se complicaría ($$) un poco mas porque los conmutadores a utilizar (MOSFETS o IGBTs) deberán manejar corrientes potencialmente en el rango de los cientos de amperes (según la fuente que quieras diseñar) y tendrías problemas de eficiencia y disipación de calor.  El uso de la inductancia  en serie seria igual (en este caso un"Buck-regulator") pero el circuito de regulación de corriente y sensor no requerirían un aislamiento especial. La inductancia debe ser específicamente calculada para el "ripple" de corriente deseado y el rango de corrientes de la fuente como en el diseño de un "Buck converter".
kreutz
« última modificación: 24 Mayo 2012, 22:12 por kreutz »
« Respuesta #4 en: 11 Mayo 2012, 15:09 »
Entiendo que hablas de fuentes para el usarla en anodizado. Por lo que dices, en el  anodizado cuanto "más contínua", mejor.
un control de corriente de forma lineal creo que se complica más, ya que a algún sitio hay que tirar lo que no usas (ergo, los componentes se pondrán "calentitos" (siempre pensando en de 50-60V y corrientes de 10A o superiores)
kreutz
« Respuesta #5 en: 11 Mayo 2012, 15:22 »
Cuando yo estudiaba en "high school" (hace mas de 40 años) teníamos un laboratorio de galvanotecnia donde se anodizaba y ademas se daban baños de un montón de metales (cromo, níquel, cobre, plata, etc) a las piezas que fabricábamos en los talleres de mecánica de la escuela. El sistema usado era un sistema de uso industrial de los años 30-40 (sobrantes de guerra) con un transformador de aislamiento de alta potencia, un variac, rectificadores, filtros y un amperímetro enorme en la pared.  El control de corriente y regulación se hacían a mano (moviendo la manija del variac) y daba excelentes resultados.
kreutz
kreutz
« Respuesta #6 en: 16 Mayo 2012, 02:20 »
Espero que no se hayan desalentado. En realidad hacer una fuente ajustable de corriente constante no es difícil. La fuente puede hacerse a partir de un transformador que pueda proporcionar 18 voltios en el secundario y 10 Amperios. No estamos hablando de anodizar el transbordador espacial no?
Con un puente rectificador de potencia, un par de transistores de potencia, un par de capacitores y unas pocas piezas mas: un buen disipador de aluminio y un ventilador de 12 voltios de los usados en computadoras  pueden regularse fácilmente hasta 6 Amperes y eso seria suficiente para piezas de hasta 900 cm2 de área superficial con el método de Caswel de baja intensidad.
Ya se que la fuente va a disipar bastante calor, Y que? Lo importante es que el anodizado sea de calidad, no? No hablo de una fuente de anodizado para un sistema comercial (que tampoco es difícil de diseñar pero seria mas cara su construcción). Lo que si puedo asegurar es que la calidad del anodizado no tendrá nada que envidiar a los comerciales pero tomara un poco mas de tiempo, por supuesto. La otra ventaja es que como la densidad de corriente es baja es mas fácil dar el tinte porque los poros son de mayor tamaño.
Animense!!
kreutz
« última modificación: 04 Junio 2012, 17:37 por kreutz »
davidseb
« Respuesta #7 en: 16 Mayo 2012, 05:00 »
Hola yo sigo en pie de lucha kreutz  tengo mi proyecto casi terminado es una fuente tipo swiching que me dara 3 salidas fijas de voltaje :
12v -  10amp
17v - 14amp
24v -  8amp  :)  le eh implementado 2 ventiladores de esos que tu dices para pc .
 creo que con esta fuente puedo anodizar piezar pequeñas no crees? si tienes alguna observacion es bienvenida por cierto crees que sea necesario implementarle un amperimetro? tengo un circuito regulador de voltaje pero solo me libera 1.5 amp por eso lo quite .  un saludo seguire el proyecto
kreutz
« Respuesta #8 en: 16 Mayo 2012, 05:12 »
Esta muy bien, la determinación y la perseverancia son los precursores del éxito.
Lo importante es usar la fuente de voltaje para hacer una fuente de corriente constante ajustable, eso es lo que garantiza la calidad del trabajo pues a medida que aumenta el grosor de la capa de oxido aumenta la resistividad  y disminuye la corriente. Si se usa una fuente de voltaje fijo no hay control exacto sobre el espesor de esa capa (porque el valor de la densidad de corriente cambia) y los poros no serán homogéneos por lo que el tinte no agarrara bien y demorara mas el proceso de anodizado.
kreutz
« última modificación: 24 Mayo 2012, 22:13 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #9 en: 16 Mayo 2012, 17:17 »
El amperímetro es imprescindible, como lo es el voltímetro si quieres terminar el anodizado justo en el momento en que la capa de oxido tiene el mayor grosor.
Muy poca gente se da cuenta de que existen dos procesos actuando a la vez, uno hace crecer la capa de oxido y el otro disuelve esa misma capa de oxido en formación en el ácido de la solución. A partir de cierto momento la capa deja de crecer para irse reduciendo. Cuando se usa una fuente de corriente constante ese momento puede ser determinado vigilando el voltaje desarrollado entre los electrodos, dicho voltaje va aumentando progresivamente según aumenta la resistividad del material al aumentar el grosor de la capa de oxido. Si la fuente de corriente tiene margen suficiente de voltaje ("compliance") veremos que el voltaje aumentara  hasta un punto y luego comenzara a disminuir de nuevo. En ese punto la capa de oxido tiene el mayor grosor y debemos terminar el proceso de anodizado. A partir de ahí el proceso de disolución es mayor que el de creación de la capa de oxido.
La densidad de corriente que utilicemos es muy importante. Poca densidad de corriente tiende a producir poros demasiado grandes que se llenaran de  tinte pero el tinte no agarrara y durante el proceso de lavado y sellado será desprendido con facilidad. La mínima densidad de corriente útil es de unos 2 a 2.5 Amperes por pie cuadrado. Además mientras menor es la densidad de corriente mas difícil es hallar el punto de mayor profundidad de la capa de oxido por el método del voltaje.
« Respuesta #10 en: 16 Mayo 2012, 19:59 »
otro más que se une al proyecto, ya llevo unos transformadores quemados y en mi caso también es para piezas de bicicleta ,por cierto tengo tres transformadores 2 de 50v y uno de 110 v  , aparte de esto un cargador de baterias de 12v y 5amp que ya desisti de usarlo por que me salta el reset y me joroba los chollos y dos fuentes de regulables , una de laboratorio de tres salidas de 1, 2, 2 amp por 35v y otra fuente regulable de una salida de 35v y desconozco los amperios que da, estos días tengo que anodizar  y voy a probar con una de las fuentes.Hasta ahora he conseguido muy buenos resultados pero la fuente se me acaba estropeando.
davidseb
« Respuesta #11 en: 16 Mayo 2012, 22:13 »
Perdonen mi torpesa pero podrian enseñarme a calcular por ejemplo cual seria el tamaño maximo de superficie que podria anodizar con 24v a 7 amp?  y otra pregunta KREUTZ me mencionaste que necesito el voltimetro y amperimetro para vigilar el proceso ok eso qedo claro pero mi pregunta es ¿es necesario instalar un regulador aunque la fuente sea autoregulable? saludos a todos y ey PERICO bienvenido a este relajo jeje saludos
« Respuesta #12 en: 16 Mayo 2012, 23:38 »
lo ultimo que yo estaba usando eran 20v 3,4 amperios para 20 para 15 litros y la fuente creo que se me ha quemado, funciona pero el negativo ya no burbujea
kreutz
« Respuesta #13 en: 16 Mayo 2012, 23:39 »
.... KREUTZ me mencionaste que necesito el voltimetro y amperimetro para vigilar el proceso ok eso qedo claro pero mi pregunta es ¿es necesario instalar un regulador aunque la fuente sea autoregulable? saludos a todos y ey PERICO bienvenido a este relajo jeje saludos
Supongo que te refieres a una fuente de voltaje regulada. De eso precisamente he estado hablando en mis mensajes anteriores, una fuente de voltaje no es lo que se necesita para un anodizado de calidad, lo que se necesita es una fuente de corriente
Una fuente de voltaje regula el voltaje a un valor determinado independiente de la corriente que circule por el circuito (hasta el valor limite que prefija el fabricante o el ajuste hecho por el usuario dependiendo de la fuente) es decir que por ejemplo una fuente de 24 Voltios 7 amperios como la tuya tendrá 24 voltios mientras la corriente que consume tu circuito no exceda 7 amperios.
Una fuente de corriente regula la corriente de salida, digamos que has seleccionado trabajar a 6 amperios, entonces el voltaje variara automáticamente para que ese valor de corriente (6 amperios) continúe circulando por el circuito independientemente de que la resistencia de la carga varíe. Hay un valor que se llama "compliance", ese es el valor máximo de caída de voltaje en la carga para la cual la fuente regulara la corriente, es decir, que tu vas aumentando la resistencia de carga y a un valor de resistencia determinado el producto IxR es igual al valor de "compliance" de tu fuente, ese es el valor máximo de resistencia para la cual tu fuente regulara la corriente.
kreutz
« última modificación: 16 Mayo 2012, 23:47 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #14 en: 16 Mayo 2012, 23:46 »
Perdonen mi torpesa pero podrian enseñarme a calcular por ejemplo cual seria el tamaño maximo de superficie que podria anodizar con 24v a 7 amp?  ........
Según el método de Caswell puedes usar 6 Amperes por pie cuadrado (900 cm2), con 7 amperios podrás anodizar una superficie de 1050 cm2 (incluye la suma del el área superficial de ambas caras + la suma de la superficie de todas las aristas si la pieza es rectangular o cuadrada y no tiene perforaciones) y tambien el area efectiva superficial de los alambres de conexión)
Nota: 1 m2 = 10000 cm2
« última modificación: 30 Mayo 2012, 23:08 por kreutz »
