Autor Tema: fuente para anodizado casero  (Leído 95095 veces)
Desconectado jordi3sk97
Re:fuente para anodizado casero
« Respuesta #30 en: 17 Mayo 2012, 23:31 »
Aquí tienes un ejemplo de lo que necesitas. Hasta 2 Ampers -> figura 1, más abajo hay más ejemplos para mayor intensidad.
Hace 30 años (a día de hoy funciona perfectamente) y en base a este circuito me hice un fuente de 3 a 20V , regulable en intensidad hasta 20A.
« última modificación: 18 Mayo 2012, 17:54 por jordi3sk97 »
davidseb
« Respuesta #31 en: 18 Mayo 2012, 00:06 »
hola jord muchas gracias creo que el diagrama que me serviria a mi seria el que dice REGULADOR PARA CORRIENTE ALTA no? o podrias ayudarme a armar un esquema de este tipo para una salida de 24v a 7amp? te lo agradeceria mucho la verdad me hago pelotas con este relajo
davidseb
« Respuesta #32 en: 18 Mayo 2012, 00:09 »
quieres una foto de la placa de mi fuente?tiene para regular los amperios
claro cualquier ayuda es bienvenida te agradesco que salidas entrega tu fuente?
kreutz
« Respuesta #33 en: 18 Mayo 2012, 15:24 »
Aquí tienes un ejemplo de lo que necesitas. ....................Hace 30 años (a día de hoy funciona perfectamente) y en base a este circuito me hice un fuente de 3 a 20V , regulable en intensidad hasta 25A.
Hola;
A mi también me gustaría ver el esquemático de tu fuente de corriente, si es posible. Me interesa saber como ajustas la fuente de corriente desde 0 a 2 Amperes sin cambiar el resistor entre las patas 2 y 5 del L200.
kreutz
« última modificación: 24 Mayo 2012, 22:18 por kreutz »
« Respuesta #34 en: 18 Mayo 2012, 17:54 »
[.../... Me interesa saber como ajustas la fuente de corriente desde 0 a 2 Amperes sin Cambiar el resistor entre las patas 2 y 5 del L200. .../...
Yo no ajusto la intensidad sin cambiar el "resistor", en mi caso el "resistor" es un potenciómetro o resistencia ajustable.
El esquema original con el que un amigo y yo nos hicimos las fuentes, ha sido complicado encontrarlo después de tanto tiempo ...
En mi fuente hay 4 transistores 2n3055 con sus respectivas resistencias de equalización.
No recuerdo el motivo de la nota del esquema de cambiar el Pot de 20K a 200Ohms, si para tener más sensibilidad en un rango de intensidad o para aprovechar lo que tenia en el cajón ....
Y la fuente a día de hoy
« última modificación: 18 Mayo 2012, 17:57 por jordi3sk97 »
davidseb
« Respuesta #35 en: 18 Mayo 2012, 19:05 »
:O  esa es tu fuente? esta muy profecional quedo muy bien , bueno yo creo que lo que yo necesito de la lista seria a partir del condensador electrolitico de 15kmf   me refiero que apartir del led es lo que necesitaria? pregunto esto por que con la fuente que tengo ya tendria una corriente rectificada 24v a  8amp asi que segun yo solo tendria que adaptarle el circuito regulador es correcto? agradesco todas sus observaciones
segun yo lo que necesito quedaria asi : 1 led
        resistencias 2k,820,0.12 a 5 watts x cada transistor                                                potenciometro  10k
                                                               potenciometro 20k
                                                               condensadores 0.22mF,0.1mF
                                                               CI  - L200
                                                             transistor BDX67 ( aqui me atore cuantos de estos necesito? )
solo seria esto? no apunto el amperimetro y el voltimetro por que por aca estos cuestan realmente casi un ojo de la cara jejee  :)
« última modificación: 18 Mayo 2012, 19:31 por davidseb »
« Respuesta #36 en: 18 Mayo 2012, 19:31 »
Mis conocimientos de electrónica son escasos y lo que tu preguntas se me escapa un poco.
Este esquema que muestro es para una fuente de alimentación con regulación de tensión y intensidad, digamos que "analógica", y lo que tu tienes es una fuente de alimentación conmutada,  yo no me atrevo a opinar sobre la idoneidad de mezclar los dos sistemas.
Y tampoco se si es factible ni fácil reconvertir tu fuente de PC en una fuente de intensidad constante
Si tienes suerte alguien más preparado te podrá dar su opinión pero yo no.
Si yo estuviera en tu caso y  no encontrara más ayuda, lo que haría es:
1)Guardarme la fuente conmutada de PC para utilizarla en el futuro para algo más acorde con lo que se diseñó.
2)Buscar en algún aparato antiguo un transformador (*) y un rectificador para seguir el esquema disponible
(*) Ïmportante ! Asegúrate que es un transformador y no un autotransformador, el primero te aísla de la red eléctrica y el segundo no.
En la mía puse los 2n3055 y puse uno para cada 5 Ampers, mira el datasheet de los que tengas disponibles y allá verás la potencia que pueden manejar, (ponles radiador)
../.. No apunto el amperimetro ../..
Aquí te equivocas y mucho, lo necesitas. Todo este montaje  es para que puedas ajustar el circuito para que pase exactamente la intensidad necesaria para el tamaño de pieza que quieres anodizar , ni más ni menos, si no tienes amperimetro cómo harás este ajuste ?
« última modificación: 18 Mayo 2012, 19:41 por jordi3sk97 »
davidseb
« Respuesta #37 en: 18 Mayo 2012, 19:59 »
amm tienes razon creo que esperare a recaudar mas informacion y respecto alo del amperimetro me refiero a que por aca un amperimetro para montar o de panel cuesta alrededor de 200 pesos ( eso si lo consigo para CD los mas comunes son en CA)  y un multimetro cuesta 80  asi que tengo pensado vigilar el proceso con multimetros externos :) gracias por la info creo que es mejor buscar algun circuito externo para limitar corriente .  ahora tengo una duda como es que en estas fuentes ( como la tuya ) se pueden controlar o regular tanto la tension como la corriente? eso no lo entiendo si se supone que en una fuente de TENSION CONSTANTE la corriente la determina la carga mientras que en una de CORRIENTE CONSTANTE  la tencion es el resultado de la corriente por la carga  o estoy mal?
« Respuesta #38 en: 18 Mayo 2012, 21:07 »
../.. asi que tengo pensado vigilar el proceso con multimetros externos :) ../..
Perfecto
Bien, al fin has llegado al quid de la cuestión, vamos por partes.
1. La fuente que te muestro le puedes regular la tensión y  limitar la intensidad
2. En el proceso de anodizado lo que te importa es la intensidad que circula.
3. Por la ley de Ohm (mira la Wikipedia) verás que la intensidad es directamente proporcional a la tensión y depende de la resistencia del circuito.(Esto implica que no puedes decir: necesito más tensión pero menos intensidad, o al contrario, más intensidad pero menos tensión.)
Se tiene que entender que la resistencia electrica que ofrece el anodizado depende de las superficies de la pieza a anodizar y del cátodo, de la distancia de estos, de la cantidad de electrolito, la temperatura del electrolito, y la composición del electrolito, (la cantidad de ácido súlfurico disuelto en el agua) y lo contaminado que esté.
Entonces por lógica tienes que:
- Hacer un cátodo igual o de mayor superficie que la pieza a anodizar.
- Preparar el electrolito según las recetas que hay por aquí.
- Tener en cuenta si la pieza es muy pequeña que el conductor que une la pieza a la electricidad, si también es de aluminio se va a anodizar igual que la pieza y te puede falsear los cálculos.
- Intentar mantener la temperatura del electrolito dentro de los margenes
 y por fin !!!!
-Ajustar la tensión de la fuente para que la intensidad sea ligeramente superior a la necesaria.
-Ajustar el limite de intensidad para que circule exactamente la que tu quieres.
-Girar el mando de la tensión generosamente para aumentar la tensión de salida (esto no tendrá ningún efecto inmediato ya que el control de intensidad mantendrá la tensión fija)
A medida que la pieza se anodize aumentará su resistencia y la intensidad tenderá a bajar PERO cómo tu has subido el control de la tensión, la fuente aumentará automáticamente el voltaje para mantener la intensidad que tu has programado.
Pasado el tiempo paras la fuente  y quitas la pieza, Kreutz hizo un comentario referente al peligro de mantener la pieza en el electrolito más tiempo del necesario.
« última modificación: 18 Mayo 2012, 21:11 por jordi3sk97 »
kreutz
« Respuesta #39 en: 18 Mayo 2012, 21:11 »
Muchas gracias por incluir el esquemático y la foto. Felicidades, te quedo muy bonita tu fuente de alimentación. Esta noche voy a analizar el circuito con calma, cada día se puede aprender algo nuevo :)
kreutz
kreutz
« Respuesta #40 en: 19 Mayo 2012, 05:00 »
Mi análisis del circuito con el L200:
Después de analizar el circuito puedo decir que el control de corriente, aunque muy ingenioso, no se presta muy bien para el uso del 2N3055 genérico. Esto se debe a que los 2N3055 de algunos fabricantes tienen una beta (hfe) tan baja como 20 para 5 Amperes de corriente de colector, suponiendo que usemos esos transistores, en el peor de los casos (que es como de diseña para que no hayan unidades que fallen), para alcanzar una corriente de 10 Amperes a la salida seria necesario una corriente entre pin 5 y pin2 de 0.5 Amperes. Lo que deberá producir una caída de voltaje en el potenciometro de control de corriente de 0.45 voltios, es decir el potenciometro debe ser ajustado para 0.9 ohmios lo que no es muy fácil de hacer. De ahi que el autor recomienda usar un potenciometro de 200 ohmios en lugar del de 10K que aparece en el esquematico pero aun asi es realmente dificil lograr ese valor. El otro detalle seria la corriente mínima ajustable que seria alrededor de 45 mA pero que pudiera ser mayor si la ganancia de los 2N3055 es mayor que 20, por ejemplo seria aprox.150 mA para una ganancia (hfe) de 70. Si buscando ajustar el valor de corriente a 10 Amperes se llega al limite del potenciometro entonces la corriente de base del transistor pudiera llegar a 3.6 Amperes (en caso de cortocircuito a la salida) lo que destruiría los transistores porque tratarian de proveer (3.6 x hfe) Amperes, es decir, no hay limitación de corriente en ese caso.
El voltaje minimo que entrega el circuito es de 2.64 a 2.86 Voltios lo que no es un problema para una fuente para anodizado. El circuito en realidad regula la corriente de base de los transistores 2N3055 pero no debe ser un problema para un regulador de corriente usado para anodizar.
El amperimetro debe ser conectado a la salida del circuito en lugar del lugar que ocupa en el esquematico (entre el capacitor de filtro y la entrada del regulador), de esa forma se leerá la corriente real que circula por la cubeta de anodizado. El potenciometro de regulacion de voltaje debe ser de 10Kohms lo que permitiría regular el voltaje hasta 30 voltios si el transformador usado lo permite.
En tu caso probablemente funcione muy bien porque tus 2N3055 tienen una ganancia superior al peor caso, entonces el ajuste para 10 Amperes no estaría en el mismo extremo del potenciometro de 200 ohmios y habría limitación de corriente de cortocircuito en caso de accidente. Por ejemplo si la ganancia es 70 el valor de resistencia para limitar a 10 Amperes seria de 3.15 Ohmios que tampoco es facil de ajustar pero es mejor que el valor de 0.9 ohmios. Mientras mayor es la ganancia mayor es este valor y mas facil de ajustar sera el limite de corriente. Debería haber un valor bajo de resistencia fija que limite la corriente de cortocircuito (en serie con el potenciometro) para el peor caso.
Una solución aun mas elegante y segura es adaptar el método de la figura 23 de la hoja de datos del L200 aunque conllevaría a usar un amplificador operacional (tipo 741), en ese caso se podría usar un potenciometro de ajuste de corriente de mayor valor y no habría peligro en caso de cortocircuito.
El transistor perfecto para el circuito original es el BDX65 que tiene un hfe = 1000 por ser un darlington, en este caso el valor de resistencia del potenciometro para ajustar 10 Amperes seria de 45 ohmios, lo que  fácilmente puede ajustarse con un potenciometro de 200 ohmios.
Saludos y muchas gracias.
kreutz
« última modificación: 24 Mayo 2012, 22:19 por kreutz »
« Respuesta #41 en: 19 Mayo 2012, 10:23 »
Pues muchas gracias por el analisi, lo imprimiré y guardaré dentro de la fuente para que si se estropea lo tenga presente durante la reparación.
 .brinda
kreutz
« Respuesta #42 en: 19 Mayo 2012, 14:14 »
Al análisis anterior debo agregar que los resistores conectados al emisor de los 2N3055 o BDX65 deben ser de 0.1 Ohmios 5 Watt, si se usan resistores de 0.2 Ohmios deben ser entonces de 10 Watts cada uno.
kreutz
kreutz
« Respuesta #43 en: 19 Mayo 2012, 18:38 »
Davidseb;
Puedes usar tu fuente de alimentación de 24 volts para remplazar el transformador, puente de diodos rectificador y capacitor de la fuente de jordi3sk97. Si usas los transistores BDX65 o BDX67 debe funcionar para regular hasta 7  Amperes. No uses los 2N3055 si puedes encontrar los otros transistores. Necesitas un disipador de calor bastante grande.
kreutz
davidseb
« Respuesta #44 en: 19 Mayo 2012, 22:43 »
EH vuelto esque no tenia conexion ala red esas son muy buenas noticias gracias KREUTZ  ahora solo tengo que hacer el circuito o bueno lo poco que entiendo del circuito jeje tomare lista de los componentes que me mencionas para tratar de conseguirlos ok entonces no me afectaria el hecho de que son fuentes de tipo swiching?  ( caray estuve a punto de abortar este proyecto ) .brinda
