Autor Tema: fuente para anodizado casero  (Leído 95120 veces)
kreutz
Re:fuente para anodizado casero
« Respuesta #45 en: 19 Mayo 2012, 23:28 »
No debe importar el tipo de fuente, claro que es mucho mas fácil poner un transformador con puente de diodos y capacitor de filtraje pero si ya tienes la  fuente de 24 voltios (aunque sea conmutada) no hay problema.
kreutz
« última modificación: 20 Mayo 2012, 08:34 por carpin »
davidseb
« Respuesta #46 en: 20 Mayo 2012, 00:17 »
KREUTZ acabo de leer y tratar de entender los analisis que hicieron tu y jordy y la verdad es algo complicado para mi si no es demasiado pedir podrian ayudarme a con el esquema que yo necesito?  o bueno la parte del esquema de jordy que a mi me serviria?  tengo un programa que se llama livewire me dijeron que puedo abrir esquemas y hacer los circuitos impresos pero no se de valores de integrados solo cosas sencillas como resistencias y potenciometros :) y otra cosa aca es realmente dificil conseguir algunos  componentes podrian darme algunas opciones extra para buscar? muchas gracias a los dos por su apoyo y supervicion saludos
« Respuesta #47 en: 20 Mayo 2012, 00:31 »
puffff, yo ya me perdí por el camino
kreutz
« Respuesta #48 en: 20 Mayo 2012, 01:01 »
KREUTZ acabo de leer y tratar de entender los analisis que hicieron tu y jordy y la verdad es algo complicado para mi si no es demasiado pedir podrian ayudarme a con el esquema que yo necesito?  o bueno la parte del esquema de jordy que a mi me serviria? .....
Voy a hacer un esquemático con las modificaciones adecuadas pero primero necesito saber si el L200 y los BDX65 se consiguen en tu país para no hacer cálculos por gusto. De lo contrario habría que partir de lo que puedes conseguir y entonces se complica la cosa porque requiere de mas tiempo para re-diseñar  todo el circuito. Es muy importante que consigas o hagas un disipador de calor adecuado y grande. También los transistores de potencia necesitan separadores de mica y ojetes para aislar los tornillos que deben ser comprados específicamente para los transistores de potencia que consigas.
kreutz
davidseb
« Respuesta #49 en: 20 Mayo 2012, 04:31 »
Citar
kreutz
ok entonces ala busqueda entiendo que el L200 es un regulador voltaje- corriente y seria el ideal pero existe algun otro que me funcionara? lo pregunto por que luego llego a buscar este tipo de componentes y me ven raro jeje Y MUCHAS GRACIAS POR TODO ESTA AYUDA :) en cuanto a los transistores bdx65 lei que soportan 12 amp  :(((  no lo hay pero me ofrecieron un darlington npn TO-220 pero es para 5 amp podria usarlo?
« última modificación: 20 Mayo 2012, 08:31 por carpin »
kreutz
« Respuesta #50 en: 20 Mayo 2012, 04:40 »
El darlington tiene que soportar al menos 60Voltios colector -emisor y tener una ganancia (hfe) de 1000 o mas a 5 Amperios, te deben decir el numero de parte del fabricante para buscar su hoja de datos antes de comprarlos. Para hacer este circuito se necesita el L200 sino el esquemático y componentes serán completamente diferentes. Cada regulador tiene características diferentes.
kreutz
« última modificación: 20 Mayo 2012, 08:33 por carpin »
davidseb
« Respuesta #51 en: 20 Mayo 2012, 05:02 »
ok buscar en toda la ciudad encuanto tenga algo me comunico :)
« Respuesta #52 en: 20 Mayo 2012, 08:42 »
He editado algunos de los mensajes anteriores para arreglar las citas.
Cuando se responde citando hay que tener cuidado de no tocar lo que va entre corchetes [...] para que la cita se vea correctamente.
Por otra parte es conveniente usar la herramienta de citar SOLO para responder a un mensaje o parte de él, escrito con anterioridad y NO para responder al ultimo mensaje, ya que no se aporta nada nuevo, simplemente se complica la lectura y comprensión de los textos.
kreutz
« Respuesta #53 en: 20 Mayo 2012, 14:30 »
.......AAA yaa entendi osea que en este tipo de fuentes ( como la tuya ) lo que se REGULA es la intencidad ( voltaje)  y lo que se LIMITA es la corriente maxima que entregara la fuente , a medida que la capa se vaya formando en el anodo  la intencidad aumentara pero la corriente seguira estable :) muchas gracias jordi  saludos ( estoy ala caza de componentes )
Intensidad = corriente
Tension = voltaje
Se refiere a una fuente de corriente constante, por lo que debe decir: "Lo que se regula es la Intensidad (corriente)" ..."A medida que la capa (de oxido) se vaya formando... aumentara la tensión (voltaje) pero la corriente (Intensidad) seguirá estable..."
kreutz
davidseb
« Respuesta #54 en: 20 Mayo 2012, 19:09 »
ok entiendo gracias CARPIN una disculpa  y gracias KREUTZ por la aclaracion te comento sigo buscando pero se me acaban las opciones eh buscado en 4 tiendas diferentes sin exito alguno y en ninguna me dan "opciones" para cambiar los componentes solo me quedan 2 por visitar y haber como me va
P.D: veo muy dificil poder conseguir un L-200 por aca :(
kreutz
« Respuesta #55 en: 20 Mayo 2012, 19:23 »
Pregunta si es posible conseguir el LM723, LM741, 2N3055 y el BD139
« última modificación: 20 Mayo 2012, 19:30 por kreutz »
davidseb
« Respuesta #56 en: 20 Mayo 2012, 20:02 »
  .yupi   sii    tengo un 2N3055 pero viene en 2 modelos un dice que es a 1mhz ft.0.8 mhz min  y el otro es a  1mhz .ft 2.5 mhz min  cual es el bueno ? para los reguladores tendre que esperar hasta mañana saludos
kreutz
« Respuesta #57 en: 20 Mayo 2012, 20:48 »
Cuales son los fabricantes?. Ambos tienen que ser del mismo fabricante y si es posible del mismo lote de fabricación.
kreutz
davidseb
« Respuesta #58 en: 20 Mayo 2012, 20:58 »
http://www.steren.com.mx/catalogo/search.asp?s=2N3055&sugerencia=0&search_type=prod
este es el catalogo todo lo que esta en esta pagina es lo que puedo conseguir ay una tienda extra ( no tiene pagina web ) pero trae cosas mas especificas en esa tienda es donde espero conseguir cualquier regulador de voltaje que mencionaste
kreutz
« Respuesta #59 en: 20 Mayo 2012, 21:30 »
Compra el mas barato de los dos. Mínimo dos de ellos. No te aconsejo que compres nada hasta que no consigas donde comprar todo lo que hará falta, por si tenemos que hacer cambios. Averigua por el LM723, LM741 y el BD139 va a hacer falta 1 de cada uno. También averigua por resistores de potencia de 0.1 Ohmios 5 Watt (harán falta 3), después que sepas que estos componentes se pueden conseguir te digo  cuales son los componentes restantes (cuando termine el diseño).
kreutz
« última modificación: 20 Mayo 2012, 21:48 por carpin »
