Autor Tema: fuente para anodizado casero  (Leído 95121 veces)
davidseb
Re:fuente para anodizado casero
« Respuesta #60 en: 20 Mayo 2012, 21:53 »
LM723 Y LM741  se usaran los dos o cualquiera de los dos que pueda conseguir?
kreutz
« Respuesta #61 en: 20 Mayo 2012, 21:58 »
se usaran los dos, uno de cada uno.
« última modificación: 20 Mayo 2012, 22:02 por carpin »
Desconectado aalbea
« Respuesta #62 en: 21 Mayo 2012, 00:01 »
Hola a todos...
Los componentes que comenta Kreutz son bastante habituales.  Yo le tengo algo de "manía" al 723 porque he "frito"varios.  Eso si, son baratísimos... Recomiendo ponerlos en un zócalo adecuado para poder cambiarlo si da algún problema.
Si necesitáis algún componente más "exótico" como el L200, en rs-amidata los proporcionan rápidamente, con gastos de envío razonables, y envían a toda España sin problemas.
Si no hay prisa, por ebay también se encuentra prácticamente de todo.
kreutz
« Respuesta #63 en: 21 Mayo 2012, 02:53 »
Elimina el LM741 y averigua si puedes conseguir el LM324, así es mas fácil adaptarlo a tu fuente conmutada. El LM723 sigue haciendo falta. También elimina el BD139 y averigua si tienen el TIP120  (o el TIP121 o el TIP122)
kreutz
« última modificación: 21 Mayo 2012, 02:57 por kreutz »
davidseb
« Respuesta #64 en: 21 Mayo 2012, 05:34 »
Perfecto mira esto es lo que puedo comprar  :      LM324
        2N3055
        TIP-120 y también el TIP-122 (por si hace falta)
Solo me haría falta encontrar el LM723  :)
kreutz
« Respuesta #65 en: 21 Mayo 2012, 20:39 »
OK, mira a ver si encuentras ahora el ZXCT1009 o ZXCT1010 que es un sensor de corriente, preferiblemente el primero. Recuerda averiguar por los resistores de potencia de 0.1 ohms 5 Watts (harán falta 4 como mínimo). No te preocupes por el LM723, voy a diseñar la fuente de corriente usando solo el LM324, averigua también por los potenciometros de 10 Kohm para ajustar la corriente y voltaje.
kreutz
« última modificación: 24 Mayo 2012, 22:22 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #66 en: 21 Mayo 2012, 20:51 »
Espero por tu respuesta, porque sin no se encuentran estos componentes tendré que seguir cambiando el diseño preliminar. El ZXCT1009 es bien barato, menos de 50 centavos de dollar, también es bien pequeño así que vas a tener que hacerte un experto para soldarlo.  Tienes forma de mandar a fabricar un circuito impreso (pcb)?
saludos,
kreutz
« última modificación: 21 Mayo 2012, 20:53 por kreutz »
davidseb
« Respuesta #67 en: 21 Mayo 2012, 20:54 »
Salgo del trabajo en 30 minutos y voy a buscar todo para ver si lo tienen hoy mismo te dare una respuesta de lo que consiga saludos y muchas gracias y pues preguntare si fabrican los pcb pero creeme que eso seria lo de menos . la verdad lo que me preocupa son los componentes
« última modificación: 21 Mayo 2012, 20:57 por davidseb »
davidseb
« Respuesta #68 en: 21 Mayo 2012, 21:04 »
Las resistencias de potencia son las mismas que las de precisión?  o  por fuerza tienen que ser así? en eso no tengo opciones?
kreutz
« Respuesta #69 en: 21 Mayo 2012, 21:08 »
El resto de los componentes son bastante normales y deben tenerlos (aunque sean genéricos) así que no te especifico mas ninguno por el momento.
Las especificaciones preliminares de la fuente es 24 Voltios DC de entrada (regulados por tu fuentes de alimentación convertidas de PC). Aproximadamente 20Voltios de salida (regulables hasta cero) y corriente regulable desde 10 Amperes hasta cero.
Si se desea aumentar la capacidad de corriente solo es necesario poner uno o dos 2N3055 en paralelo (con los que ya están presentes) y añadir 2 resistores de 0.1 ohmios 5Watt por cada 2N3055 que se añada (1 transistor y dos resistores por cada 5 Amperes que se deseen). Por supuesto, es necesario que la fuente conmutada que se use sea capaz de proveer esa corriente.
kreutz
« última modificación: 21 Mayo 2012, 22:00 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #70 en: 21 Mayo 2012, 21:11 »
No, no hay opciones ahí, tienen que ser de la potencia y valor especificados para sensar la corriente y que puedan distribuir equitativamente la corriente total en cada transistor de potencia.
Como este serian perfectos: http://www.talonix.com/shop/item.aspx?itemid=9226
« última modificación: 21 Mayo 2012, 21:14 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #71 en: 21 Mayo 2012, 21:17 »
Revisa el enlace que añadí al ultimo mensaje para que tengas una idea de como son.
kreutz
kreutz
« Respuesta #72 en: 21 Mayo 2012, 21:33 »
Suerte!!  :)
kreutz
« Respuesta #73 en: 21 Mayo 2012, 21:47 »
PARA AQUELLOS QUE QUIERA FABRICAR UNA FUENTE PARA ANODIZADO BARATA DESDE CERO
Pueden partir de esta fuente conmutada: http://www.allelectronics.com/make-a-store/item/PS-2890/28-VDC-9.0-A/12.5-AMP-POWER-SUPPLY/1.html
Y usar estos amperímetros: http://www.allelectronics.com/make-a-store/item/PMD-15A/15A-DC-PANEL-METER/1.html
 Y estos voltímetros: http://www.allelectronics.com/make-a-store/item/PMD-30V/30V-DC-PANEL-METER/1.html
Por supuesto tendrán que añadir el circuito regulador que estamos diseñando u otro cualquiera de su agrado.
kreutz
« última modificación: 21 Mayo 2012, 22:01 por kreutz »
davidseb
« Respuesta #74 en: 22 Mayo 2012, 01:45 »
 :)  kreutz eh logrado encontrar una tienda que tiene lo siguiente:   LM-723  - LM-324 -  TIP-120 - TIP-122 -  2N3055 y las RESISTENCIAS DE 0.1  A 5 WATTS      me dijeron que para el LM-741 usara el NTE-941  no se si nos funcione  los BDX65 Y 67 nisiquiera los conocen  y el ZXCT1009 y ZXCT1010 tampoco
PD: recorri toda la ciudad   ¿ podremos hacer algo cone esto ? ???
