Autor Tema: fuente para anodizado casero  (Leído 95140 veces)
kreutz
Re:fuente para anodizado casero
« Respuesta #75 en: 22 Mayo 2012, 04:23 »
Déjame pensar un poco mas como podemos resolver la falta de los sensores ZXCT1009 0 ZXCT1010 sin complicar el circuito. El LM741 no nos va a hacer falta, luego te digo sobre el LM723 (porque ya tengo adelantado el diseño con el lm324 pero requiere un sensor capaz de leer corriente muy cerca de los rieles de alimentación de los amplificadores operacionales...)  luego te aviso. No uses ningún integrado de la marca NTE para una aplicación seria, no son confiables, mi impresión (después de 38 años de trabajo) es que son lotes rechazados por el control de calidad de la marca principal que son comprados baratos y reciclados con otro nombre..
kreutz
« última modificación: 22 Mayo 2012, 09:37 por carpin »
kreutz
« Respuesta #76 en: 22 Mayo 2012, 17:09 »
Hola;
Es posible usar todavía los  -5voltios de la fuente conmutada que has modificado? Si es posible puedo simplificar el diseño y no tendremos que usar un sensor de corriente especifico.
kreutz
« última modificación: 24 Mayo 2012, 22:23 por kreutz »
davidseb
« Respuesta #77 en: 22 Mayo 2012, 18:33 »
la conexión en serie esta hecha así : la salida de 12v de la fuente 1 esta conectada ala maza de la fuente 2 elevando así a 24v la salida de 12v de dicha fuente ( fuente 2 ) por lo que las salidas de la fuente 2 quedaron así    5v= 17v    y    12=24v  usando la maza de la fuente 1 alo que entendemos que todas las salidas de la fuente 1 quedaron intactas pero no se si al usar el -5  se este forzando solo una de las fuentes .    Pero sip si lo tengo aun de hecho se pensó usar las salidas bajas de la fuente 1 para alimentar un voltímetro digital
« última modificación: 22 Mayo 2012, 18:47 por davidseb »
davidseb
« Respuesta #78 en: 22 Mayo 2012, 18:51 »
Este fue el trabajo hasta ahora
kreutz
« Respuesta #79 en: 22 Mayo 2012, 20:18 »
Perfecto, usaremos la salida de -5Voltios de la fuente inferior, vamos a consumir solo unos miliamperios de esa fuente pero nos va a resolver un gran problema.
Gracias,
kreutz
davidseb
« Respuesta #80 en: 22 Mayo 2012, 20:22 »
 .yupi ya prendi a subir fotos aqui tengo varias del proyecto cualquier duda le tomo foto y la subo :) creo que asi sera mas facil muchas gracias saludos Kreutz
davidseb
« Respuesta #81 en: 22 Mayo 2012, 22:04 »
Tengo un par de 7030bl   es un mosfet canal N  a 30v y 56amp por si hace falta estoy buscando por todos lados saludos jeje
kreutz
« Respuesta #82 en: 22 Mayo 2012, 22:27 »
Esquemático Revisión 03a (Por favor, asegúrese de que tiene la ultima revisión de este documento, voy a tratar de mantener la ultima revision al dia en este mensaje)
Aquí esta el esquemático del regulador. En el futuro es posible que requiera de algunos cambios, por ejemplo, yo no creo que sea necesario un potenciometro para ajustar el voltaje de salida pero así como esta puede servir como fuente de laboratorio de propósito general, el potenciometro de ajuste de voltaje puede ser eliminado (si se desea) y sustituirlo por un "trimmer" del mismo valor para ajustar 18 a 20 Voltios a la salida de forma constante.
Hay un operacional del LM324 que no se esta usando, yo pienso que en un futuro puede ser usado para señalizar cuando la conexión a la pieza que se anodiza no es buena.
kreutz
« última modificación: 24 Mayo 2012, 17:26 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #83 en: 22 Mayo 2012, 23:22 »
Ninguno de los transistores de potencia va sobre el PCB, todos deben montarse sobre el disipador. Si aislas el disipador de la tierra (chasis) no es necesario poner aisladores de mica entre el cuerpo del disipador y el transistor correspondiente ni aislar los tornillos de sujeción del cuerpo del transistor por medio de ojetes plásticos. El disipador quedaría en este caso conectado a los +24 voltios provenientes de la fuente conmutada de PC que has transformado.
Los resistores de potencia van tambien conectados cerca del disipador de calor de forma externa al PCB. De forma que sobre el PCB solo van unos pocos resistores, diodos y el LM324. Es realmente fácil hacer esto sobre una tarjeta perforada para prototipos.
Los potenciometros pueden o no ir directamente al PCb  según como vayas a situar el PCB en la caja del regulador, es mucho mas versátil poner cables a los potenciometros porque deja mas libertad para posicionarlos donde se desee.
Solo se necesita un LM324 (tiene 4 amplificadores operacionales dentro), por supuesto, las patillas 4 y 11 solo se conectaran una vez, no para cada op-amp como aparece en el esquemático.
Los resistores de potencia (0.1 ohm 5Watt) son críticos, así como el diodo zener de 5.6 voltios de baja potencia.
Los diodos 1N4148 pueden ser sustituidos por cualquier diodo de silicio de baja señal.
Los potenciometros deben ser lineales de 10K 1/2Watt
Todos los otros resistores pueden ser de 1/2Watt o 1/4 Watt, lo que encuentren mas fácilmente o mas barato, preferiblemente de película metálica.
Los capacitores de ceramica no son criticos, excepto los que sirven para dar estabilidad en los amplificadores reguladores de corriente y voltaje respectivamente, estos ultimos pueden cambiar en futuras revisiones. El capacitor electrolítico de 4.7uF /16 voltios no es critico y puede ser sustituido por tantalio.
El capacitor de 1 uf 250V debe ser de película plástica (para filtrar ruido y evitar oscilaciones)
kreutz
« última modificación: 24 Mayo 2012, 22:24 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #84 en: 23 Mayo 2012, 01:20 »
Fuente de Alimentación de Laboratorio de uso general.
Si mi tiempo libre lo permite yo también pienso hacer un PCB para esta fuente, vendrá bien como una fuente de laboratorio si se hacen algunas mejoras que no influyen en su funcionamiento como fuente de alimentación para anodizado. Como fuente de uso general solo hay que añadir un transformador, rectificador de potencia (puente), Capacitores de filtro (de capacidad suficiente según la corriente de carga).
En este caso seria necesario hacer un cambio importante. el LM324 esta alimentado a partir de la fuente regulada de 24voltios y la fuente de - 5 voltios que provienen de la fuente conmutada de PC modificada para regular 24 voltios. Cuando se usa una fuente no regulada (transformador-rectifcador-filtro) ya no se puede garantizar que estos voltajes permanezcan constantes por lo que hay que usar un regulador de 24 Voltios y otro de -5 voltios para el LM324. Estos reguladores son de baja potencia y pueden ser tipo 7824 y  7905 respectivamente, habrá que añadir capacitores de filtro a ambas fuentes. Si hay interés publicare los esquemáticos y pcb (gerbers) después de hacer y probar mi prototipo.
kreutz
davidseb
« Respuesta #85 en: 23 Mayo 2012, 05:02 »
Tengo una salida que mencionas como (  0v pc  power supply J4 )   esa no la capto
kreutz
« Respuesta #86 en: 23 Mayo 2012, 05:54 »
Esa es la salida de 0 volts (Tierra) cables negros de la fuente de alimentación #1 de tu esquemático. Fíjate que esa no es la tierra que va a la cubeta de anodizado porque en el medio esta conectado el sensor de corriente (los dos resistores de 0.1 ohmios 5Watt en paralelo).
Ninguno de los cables de alta corriente debe pasar por el PCB.
kreutz
davidseb
« Respuesta #87 en: 23 Mayo 2012, 07:18 »
transferi el circuito al livewire el circulo rojo es mi duda la salida del operacional dice 14 la conecte ala que denominaste J4 (GND de la fuente conmutada)  estoy mal? te agradesco la ayuda kreutz
http://img594.imageshack.us/img594/2411/dudav.png
kreutz
« Respuesta #88 en: 23 Mayo 2012, 15:42 »
Esa pata de operacional no va conectada a ningun punto (es el op-amp que sobra). No hay 4 "chips" LM324 solo hay uno que tiene cuatro op-amps en su interior. Tampoco hay dos TIP120, la representación en el esquemático (como si fueran dos transistores) es el símbolo que especifica que es un transistor tipo "darlington" (los dos transistores están en su interior).
En el circuito del centro (referencia de voltage) el diodo zener va conectado a la entrada inversora del op-amp al igual que el resistor de 4.7K
Los puntos marcados B+ van conectados a los 24Voltios que vienen de la fuente conmutada del PC (J1)
kreutz
« última modificación: 23 Mayo 2012, 15:52 por kreutz »
davidseb
« Respuesta #89 en: 23 Mayo 2012, 18:06 »
jejeje  si ya entendi perdon trabajare en acomodar el circuito a una manera "real" para sacar la lista de componentes espero ahora si hacerlo bien una disculpa gracias kreutz :)
