Ninguno de los transistores de potencia va sobre el PCB, todos deben montarse sobre el disipador. Si aislas el disipador de la tierra (chasis) no es necesario poner aisladores de mica entre el cuerpo del disipador y el transistor correspondiente ni aislar los tornillos de sujeción del cuerpo del transistor por medio de ojetes plásticos. El disipador quedaría en este caso conectado a los +24 voltios provenientes de la fuente conmutada de PC que has transformado.
Los resistores de potencia van tambien conectados cerca del disipador de calor de forma externa al PCB. De forma que sobre el PCB solo van unos pocos resistores, diodos y el LM324. Es realmente fácil hacer esto sobre una tarjeta perforada para prototipos.
Los potenciometros pueden o no ir directamente al PCb según como vayas a situar el PCB en la caja del regulador, es mucho mas versátil poner cables a los potenciometros porque deja mas libertad para posicionarlos donde se desee.
Solo se necesita un LM324 (tiene 4 amplificadores operacionales dentro), por supuesto, las patillas 4 y 11 solo se conectaran una vez, no para cada op-amp como aparece en el esquemático.
Los resistores de potencia (0.1 ohm 5Watt) son críticos, así como el diodo zener de 5.6 voltios de baja potencia.
Los diodos 1N4148 pueden ser sustituidos por cualquier diodo de silicio de baja señal.
Los potenciometros deben ser lineales de 10K 1/2Watt
Todos los otros resistores pueden ser de 1/2Watt o 1/4 Watt, lo que encuentren mas fácilmente o mas barato, preferiblemente de película metálica.
Los capacitores de ceramica no son criticos, excepto los que sirven para dar estabilidad en los amplificadores reguladores de corriente y voltaje respectivamente, estos ultimos pueden cambiar en futuras revisiones. El capacitor electrolítico de 4.7uF /16 voltios no es critico y puede ser sustituido por tantalio.
El capacitor de 1 uf 250V debe ser de película plástica (para filtrar ruido y evitar oscilaciones)
kreutz
