Autor Tema: fuente para anodizado casero  (Leído 95141 veces)
kreutz
Re:fuente para anodizado casero
« Respuesta #90 en: 23 Mayo 2012, 18:48 »
No hay problema, todo el mundo tiene derecho a equivocarse, así es como se aprende.
Recuerda que debes conseguir pasta de acoplamiento térmico para los transistores de potencia. Si el disipador no es muy grande tendrás que añadir dos 2n3055 mas con sus correspondientes resistores de 0.1 ohm 5Watt. Esto se hace para disminuir la disipación de potencia y que no se recalienten los transistores, sale mas caro conseguir un disipador mas grande que dos 2n3055 extra.
Deja espacio suficiente para los transistores extra en el disipador y recuerda que el disipador deberá estar aislado del chasis y de la tierra para aprovechar la menor resistencia térmica debido al acoplamiento directo de los transistores al mismo (con la pasta).
kreutz
« última modificación: 24 Mayo 2012, 22:24 por kreutz »
davidseb
« Respuesta #91 en: 23 Mayo 2012, 20:40 »
kreutz
« Respuesta #92 en: 23 Mayo 2012, 21:44 »
En una revisión muy rápida y  preliminar:  R14 en tu esquematico debe ser de 100 Ohmios, esta noche continuo revisando... Me has puesto el trabajo mas difícil porque has cambiado los números de referencia de cada pieza con respecto al esquemático que te envíe, por ejemplo tu R14 es R16 en mi esquemático y así es mucho mas difícil encontrar problemas.
Has conectado la tierra (GND) al la fuente del PC y no puede estar ahi sino donde dice NEGATIVO en tu esquemático. de lo contrario no habrá regulación de voltaje porque las referencias son relativas al GND (excepto la referencia para el control de corriente)
kreutz
kreutz
« Respuesta #93 en: 24 Mayo 2012, 01:36 »
Esquemáticos Revisión 03 con diseño del PCB a una sola cara
Transistores Q1, Q2 y Q3 van montados sobre el disipador.
Los componentes R16, R1, R2, R14, R15, D1, D2 van montados externos al PCB
Los potenciometros P1 y P2 van montados externos al PCB.
Ningun cable de alta corriente pasa por el PCB, todas las conexiones al mismo deben hacerse con cable aislado # AWG 20 o AWG 22 excepto la conexion a los potenciometros que puede hacerse con cable mas fino.  Las conexiones del PCB al sensor de corriente ( R14//R15) debe hacerse con cable trenzado fino para usar el Metodo Kelvin de 4 hilos (Deben preguntar si no saben como hacerlo, antes de encender la fuente de alimentacion)
kreutz
« última modificación: 24 Mayo 2012, 17:24 por kreutz »
Desconectado wels
« Respuesta #94 en: 24 Mayo 2012, 01:50 »
Impresionante trabajo Kreutz
Y súper rápido...se nota que haces lo que te gusta y disfrutas con ello
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Muy bueno
kreutz
« Respuesta #95 en: 24 Mayo 2012, 02:09 »
A pesar de que estoy "jubilado" me gusta mi trabajo... :) Mi taller de prototipos en el garage de mi casa esta lleno de telarañas... y muchas cajas... :(  Ahora solo diseño por comisión o por mi propio gusto... pero no me gusta diseñar algo y entregar esquemáticos y pcbs sin haberlos probado primero, las simulaciones no significan nada, ni garantizan que vaya a funcionar, por eso el diseño electrónico es (para mi) un arte. Los prototipos son los que dicen la ultima palabra... se aprende mas de un prototipo con problemas que de un libro de texto (sin subestimar a este ultimo).
kreutz
« última modificación: 24 Mayo 2012, 22:25 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #96 en: 24 Mayo 2012, 03:47 »
Hola;
He hecho cambios organizativos al documento del Esquemático Rev 03 que publique unos cuantos mensajes atrás. Ahora incluye una segunda pagina con los componentes que van sobre el PCB y además el diseño del PCB en una sola cara. Si desean los archivos gerber me dejan saber. Si desean un diseño de PCB en dos caras me dejan saber también, es muy fácil hacerlo.
Nota: En la pagina 6 de este hilo hay también un documento actualizado con la ultima revisión para no confundir a los que comienzan al leer el hilo con esquemáticos que no están actualizados o contienen errores..
kreutz
« última modificación: 24 Mayo 2012, 04:04 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #97 en: 24 Mayo 2012, 04:07 »
Aqui esta el esquema con orden de componentes y  valores asignados............http://img135.imageshack.us/img135/7593/correccion.png
Hola;
R7 va conectada al punto GND que va conectado al negativo del tanque de Anodizar no al Negativo del PC (solo debes borrar el texto que dice "Negativo del PC" de la pata de Tierra.
En los resistores R11 y R13 de tu esquematico estan invertidos los designadores.
kreutz
« última modificación: 24 Mayo 2012, 22:09 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #98 en: 24 Mayo 2012, 04:22 »
Sobre el Método Kelvin de 4 hilos para medir resistencia
Vea el siguiente enlace: http://www.mitecnologico.com/Main/Ohmetro
kreutz
davidseb
« Respuesta #99 en: 24 Mayo 2012, 05:11 »
Corregi los errores que mencionas respecto a R11yR13  en R7 eh cambiado las salidas por terminales pero no se si el error que me comentas de tierra y gnd de pc este resuelto llame Vout ala terminal donde conectare el anodo y el catodo y Vin ala terminal donde entran los 24v y la masa de la fuente
http://img687.imageshack.us/img687/9807/correccion2.png
kreutz
« Respuesta #100 en: 24 Mayo 2012, 05:17 »
Si te fijas bien has puesto una toma de tierra a ambos lados de los resistores R14 y R15. A esto es a lo que me refiero, la entrada de cero voltios (cable negro de la fuente de alimentacion del PC)  NO VA CONECTADA a la Tierra del circuito.
kreutz
« última modificación: 24 Mayo 2012, 22:10 por kreutz »
davidseb
« Respuesta #101 en: 24 Mayo 2012, 05:30 »
Asi? http://img88.imageshack.us/img88/7157/correccion3.png       perdon esque me cuesta leer los esquemas ( nunca lo habia hecho antes) jeje una disculpa
kreutz
« Respuesta #102 en: 24 Mayo 2012, 05:37 »
Ahora creo que todo esta bien. Para no haberlo hecho antes lo has hecho muy bien!!  .bien
kreutz
kreutz
« Respuesta #103 en: 24 Mayo 2012, 05:39 »
Revisa el esquemático Rev 003 que puse anteriormente , ya hay un diseño del PCB en el documento para una sola cara, en otro mensaje posterior puse el diseño del pcb para dos caras.
kreutz
davidseb
« Respuesta #104 en: 24 Mayo 2012, 05:46 »
 .yupi  .yupi  .yupi  .yupi .palmas  .palmas  .palmas  esta demas decir que tratar de hacer esto SOLO no hubiera sido posible mis respetos para todos ustedes que practican la electronica esto realmente es complicado y mas llegar al nivel de usted muchas gracias .  ahora procede el siguiente paso para hacer el impreso y francamente ( despues de revisar el pcb a dor caras que publicaste ) creo que eso ya es demaciado para mi tratare de hacerlo en una cara y posteo los resultados. Con respecto ala especificacion que comentas de que ningun cable de alta tension pase por el pcb a que te refieres ? :D revisare el que publicaste de una sola cara.
