Autor Tema: fuente para anodizado casero  (Leído 95142 veces)
kreutz
Re:fuente para anodizado casero
« Respuesta #105 en: 24 Mayo 2012, 05:57 »
.................Con respecto ala especificacion que comentas de que ningun cable de alta tension pase por el pcb a que te refieres ? :D revisare el que publicaste de una sola cara.
De alta tensión no, de alta corriente... :)
Si te fijas en mi esquemático de la Rev 03 los cables de alta corriente están en la pagina donde están los 2N3055 etc. En la pagina donde esta el esquemático con el LM324 hay conectores que conectan con esos cables en cierto punto pero ningún cable que va al  PCB conduce corriente de mas de algunos miliamperes, por lo que no tienen por que ser gruesos.
Los cables que deben ser bastante gruesos son los que van a la cubeta de anodizado, los que van a las fuentes de PC (excepto los -5Voltios) y los que van a los colectores de los 2N3055 y a sus emisores, así como los que entran y salen de todos los resistores de potencia (excepto los que van al PCB al circuito de sensor tipo Kelvin de corriente de 4 hilos) por razones que explican en el enlace que puse anteriormente.
kreutz
« última modificación: 24 Mayo 2012, 14:45 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #106 en: 24 Mayo 2012, 06:08 »
Disipador de calor
La siguiente foto puede dar una idea del montaje de los transistores de potencia: http://sentex.ca/~mec1995/circ/ps3010/psfans.gif
kreutz
davidseb
« Respuesta #107 en: 24 Mayo 2012, 06:14 »
Van aislados del disipador?  o puedo atornillarlos al disipador y aislarlo del gabinete? por lo que veo se va a hacer una fuente gigante este disipador es del tamaño del gabinete actual jaja
kreutz
« Respuesta #108 en: 24 Mayo 2012, 06:30 »
Si vas a conectar el disipador a masa los transistores deben ir aislados pero si vas a aislar el disipador no es necesario, con la ventaja de que (además de ahorrarte el precio de las micas) la resistencia térmica del acoplamiento entre el transistor y disipador disminuye apreciablemente. Recuerda que tienes que usar una pasta  especial para montaje de transistores de potencia entre el cuerpo del transistor y el disipador.
kreutz
« última modificación: 24 Mayo 2012, 22:10 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #109 en: 24 Mayo 2012, 06:49 »
Ahora creo que todo esta bien. Para no haberlo hecho antes lo has hecho muy bien!!  .bien
kreutz
Perdón, te faltó el símbolo de tierra en el cable que va de los resistores R14//R15 a la salida... De todas formas has hecho muy buen trabajo!!
kreutz
kreutz
« Respuesta #110 en: 24 Mayo 2012, 17:21 »
Esquemáticos Revisión 003a con PCB a una cara
Esta es una revisión "alfa" para prototipo. He hecho algunos cambios al esquemático para mejorar prestaciones frente a ruido y confiabilidad. No he añadido ningún componente extra. También me he decidido a hacer un prototipo para poder probar el diseño. No puedo anodizar en mi taller porque tengo maquinas muy caras y sensibles a los vapores corrosivos, por ejemplo, una ensambladora de componentes SMD (de montaje superficial) que monta 8000 componentes por hora, hornos de soldar (reflow) SMD, y otros instrumentos. Pero usare el circuito como fuente de alimentación de laboratorio (aunque tengo varias).
Nota: La cara de abajo del PCB ha sido impresa "en espejo" para facilitar hacerlo por los metodos tradicionales.
kreutz
« última modificación: 24 Mayo 2012, 17:29 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #111 en: 24 Mayo 2012, 17:22 »
Revision 003a PCB a dos Caras
kreutz
kreutz
« Respuesta #112 en: 24 Mayo 2012, 18:54 »
Como es el proceso de diseño electrónico?
Hola;
He ido poniendo diferentes revisiones del esquemático y correcciones a lo largo del diseño para que vean como es en la vida real, no hay "magia" ni diseños que no requieren pasar por este proceso iterativo. El uso de simuladores ayuda a detectar errores garrafales pero no es una panacea como muchos estudiantes y recién graduados creen. Durante el modelado de los componentes se han hecho una serie de compromisos y aproximaciones que lo convierten en un componente "virtual" muchas veces bastante alejados de la realidad. No hay sustituto para la experimentación practica y los buenos ingenieros que he conocido se involucran del todo es esta etapa porque es aquí donde se obtiene la experiencia.
He estado eliminando las versiones obsoletas del hilo para evitar confundirlos, pueden servir como material de referencia para hacer comparaciones pero no guarden esa información para evitar frustraciones.
Al terminar de hacer pruebas a los distintos prototipos se hace una corrección y se publican los esquemáticos definitivos así como el diseño del PCb definitivo. Debo aclarar que si se cambia algún componente por uno similar o de otro fabricante (aunque tenga el mismo numero de pieza) variaran las condiciones de trabajo, confiabilidad y puede ser necesario hacer ajustes al valor de otros componentes.
kreutz
« última modificación: 24 Mayo 2012, 18:58 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #113 en: 24 Mayo 2012, 19:09 »
En que influye la experiencia del diseñador?
Una vez ensamblado un circuito hay una serie de factores que afectan su comportamiento, o sea, que lo hacen diferente al ideal en el papel.
Durante el proceso de prototipo se corrigen esas dificultades de diferentes formas, es durante ese proceso que es necesario analizar el por que de cada desviación del modelo ideal y como traer el circuito a comportarse decentemente. El material y diseño del PCB, la distribución de componentes, la posición relativa de ciertos componentes, la impedancia de los trazos, el acoplamiento mutuo, etc. influyen extraordinariamente.
Aquí es donde influye la experiencia porque con cada prototipo se aprende que funciona y que no funciona y, si el ingeniero es bueno, el por qué. La suma de todas esas experiencias es lo que hace un buen diseñador (y no se tiene que tener un titulo de ingeniería para ser un diseñador excelente). Muchos técnicos en electrónica  que trabajan haciendo prototipos posiblemente tengan mas conocimiento practico que la mayor parte de los ingenieros titulados. Es por eso que yo pienso que el diseño electrónico es también un  arte.
kreutz
« última modificación: 25 Mayo 2012, 00:10 por kreutz »
davidseb
« Respuesta #114 en: 24 Mayo 2012, 19:23 »
tengo otra pregunta de novato ( como todas las que hago jeje ) si copio el esquema rev003.pdf al livewire como tengo que denominar alos operacionales para que cuando se arme el impreso solo aparesca uno en este caso el LM324n ?    esque lo copio asi tal cual y al armar el circuito me aparecen 4 integrados de 8 pin
kreutz
« Respuesta #115 en: 24 Mayo 2012, 20:33 »
No tengo ni idea, yo uso el Altium Designer y en su tiempo use el Protel y Orcad cuando todavía los PCs estaban en pañales... Quizás alguien nos pueda ayudar con tu pregunta. Recuerda usar el Rev 003a en lugar del 003.
kreutz
« última modificación: 24 Mayo 2012, 21:04 por carpin »
davidseb
« Respuesta #116 en: 24 Mayo 2012, 20:38 »
Si ya tengo 003a gracias saludos kreutz
davidseb
« Respuesta #117 en: 25 Mayo 2012, 06:25 »
Basandome en tu experiencia alo largo de todo este proyecto ¿ consideras prudente que comienze con la compra de componentes o me aconsejas esperar aque realizes tus pruebas? No es abuso de confianza es solo que como comentas no es lo mismo el "papel" que lo real y para hacer funcionar un diseño de manera decente como tu dices se necesita mucha experiencia en el asunto ( cosa que esta demas decir que yo no tengo  :-[ )
kreutz
« Respuesta #118 en: 25 Mayo 2012, 15:25 »
Hola;
Espera mejor a que yo haga las pruebas. Hay componentes que ya sabemos que no van a cambiar:
2N3055 (deben ser comprados todos juntos de un mismo fabricante y si es posible de un mismo lote de fabricación)
La cantidad todavía puede variar (2 a 4)
TIP120  (1)
LM324    (1)
Potenciometros de 10K  (2)
Resistores de 0.1 Ohm 5 Watt  (4 a 6)
Lo demás son resistores de 1/4 Watt y unos pocos capacitores de ceramica etc. (algunos valores pueden cambiar)
kreutz
davidseb
« Respuesta #119 en: 25 Mayo 2012, 16:48 »
Ok eh tomado nota de todas las indicaciones y  esta bien  esperare a tus pruebas para hacer una sola compra de todo, estoy muy agradecido por toda esta ayuda. Saludos kreutz estare al pendiente :) .palmas
