Una fuente de corriente lleva un sistema de regulación diferente y hay que diseñarla con ese propósito. Tu fuente te sirve como fuente de voltaje para anodizar con corriente variable, la calidad y repetibilidad no es la misma pero puedes obtener resultados satisfactorios. La corriente que proporcionará ira disminuyendo a medida que la oxidación va profundizandose. El proceso de anodizado demora mas con ese metodo.
Con una fuente de corrriente, si respetas y sigues el procedimiento adecuado (temperatura, concentración de la solución de acido, densidad de corriente, tiempo), garantizas obtener siempre los mismos resultados para cada material con el menor tiempo de trabajo.
