Autor Tema: fuente para anodizado casero  (Leído 95127 veces)
kreutz
Re:fuente para anodizado casero
« Respuesta #15 en: 16 Mayo 2012, 23:55 »
Otra cosa, si tu fuente esta especificada para digamos 24 Volts 7 Amperios y es regulada, cuando llegue la corriente a 7 amperios se dispara la proteccion y se cae el voltaje y la corriente (a esto se le llama proteccion tipo "fold-back"). En una fuente de laboratorio tu especificas la corriente maxima a limitar y en ese caso la corriente puede variar hasta el valor prefijado pero al llegar a ese valor no disminuye el valor de la corriente sino que el voltaje se cae para mantener este valor.
Si la fuente no es regulada (y con proteccion contra sobre-corriente) cuando llegues a 7 Amperes se quemara.
kreutz
« última modificación: 17 Mayo 2012, 01:27 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #16 en: 16 Mayo 2012, 23:59 »
lo ultimo que yo estaba usando eran 20v 3,4 amperios para 20 para 15 litros y la fuente creo que se me ha quemado, funciona pero el negativo ya no burbujea
Es posible que la carga sea demasiada y se haya disparado la protección de corriente o temperatura. Si desconectas la carga y dejas la fuente desconectada un rato (o hasta que se enfríe) es muy probable que vuelva a funcionar al reconectarla pero ya sabes que no es confiable para lo que le pides que haga.
kreutz
« última modificación: 17 Mayo 2012, 00:05 por kreutz »
« Respuesta #17 en: 17 Mayo 2012, 00:03 »
que va kreuz , ni en frio, voy a probar con la fuente de laboratorio, aunque preferiria poner uno de los transformadores que tengo parados para no ocupar la fuente de lavoratorio
kreutz
« Respuesta #18 en: 17 Mayo 2012, 01:22 »
Una fuente de corriente lleva un sistema de regulación diferente y hay que diseñarla con ese propósito. Tu fuente te sirve como fuente de voltaje para anodizar con corriente variable, la calidad y repetibilidad no es la misma pero puedes obtener resultados satisfactorios. La corriente que proporcionará ira disminuyendo a medida que la oxidación va profundizandose. El proceso de anodizado demora mas con ese metodo.
Con una fuente de corrriente, si respetas y sigues el procedimiento adecuado (temperatura, concentración de la solución de acido, densidad de corriente, tiempo), garantizas obtener siempre los mismos resultados para cada material con el menor tiempo de trabajo.
« última modificación: 24 Mayo 2012, 22:15 por kreutz »
davidseb
« Respuesta #19 en: 17 Mayo 2012, 01:32 »
KREUTZ muchas gracias por responder y por tu paciencia buscare algun sistema para regular la corriente  o bien para empezar de cero a fabricar una fuente de corriente lo mas sencilla posible cualquier dato extra que tengas es bienvenido un saludo  .brinda
kreutz
« Respuesta #20 en: 17 Mayo 2012, 01:41 »
Una pregunta por curiosidad. Utilizas resistencias en serie o bombillos para limitar la corriente mientras anodizas ?
Si utilizan fuentes de voltaje para anodizar deberían usar un método para limitar la corriente porque de lo contrario, aunque la fuente tenga protección, la fuente de alimentación sufrirá y no durara mucho.
Saludos y éxito!!
kreutz
davidseb
« Respuesta #21 en: 17 Mayo 2012, 02:03 »
con esta fuente no eh anodizado aun pero tengo ( o tenia) pensado ponerle un regulador para 15 amp en la salida de la fuente de 17v que me entrega 14amp como maximo y pense que de esta manera podria comenzar por piezas pequeñas . mi duda es cual seria un voltaje y una corriente adecuadas para una fuente de este tipo? ( pero solo para piezas digamos de hasta 1metro de superficie)  para tratar de conseguir un transformador de esas caracteristicas :)
kreutz
« Respuesta #22 en: 17 Mayo 2012, 04:15 »
Cuando me hablas de regulador a que te refieres? Tienes algún esquemático?
Para una superficie de 1000 cm2 con 7 amperios máximo es suficiente (usando el método de Caswell de 6 Amperes/pie cuadrado) pero tienes que lograr que sea una fuente de corriente y no de voltaje. No puedes trabajar al limite de capacidad de la fuente o se dañará. Para este metodo y esa superficie con una fuente que tenga un "compliance" de 24 voltios y pueda regular la corriente a 7 Amperes será suficiente. Las fuentes de laboratorio no son caras, una de ellas seria ideal para lo que buscas. Por ejemplo una como estas: http://www.circuitspecialists.com/bench-power-supply-csi3020x.html
Nota 1 m2 = 10000 cm2
kreutz
« última modificación: 30 Mayo 2012, 23:06 por kreutz »
kreutz
« Respuesta #23 en: 17 Mayo 2012, 04:25 »
Recuerden que es necesario que el electrodo fijo en la cubeta tiene que tener igual o mayor area superficial que el total de superficie de las piezas que están anodizando simultáneamente.
davidseb
« Respuesta #24 en: 17 Mayo 2012, 06:41 »
si mira la fuente que yo tengo esta hecha de 2 fuentes de pc tipo ATX conectadas en serie para aumentar la tension   de la sig manera       fuente 1              fuente 2             MI FUENTE
        12v 10amp    +    12v 8amp   =       24v  8amp
        5v  14amp   +     5v  22amp =       17v  14amp
ya fue probada para alimentar unos circuitos electronicos digamos que la modifique para fuente de laboratorio pero me meti en esto de la anodizada y pense que me serviria para este fin por eso te pregunte que si puedo adaptarle un circuito regulador de corriente ala que me de mas corriente en este caso seria ala salida de 17v
kreutz
« Respuesta #25 en: 17 Mayo 2012, 16:52 »
En un regulador de corriente también habrá una caída de voltaje extra, con 17 voltios te quedaría un poco limitado por el "compliance de voltaje" que se necesita (mínimo 20 voltios)
davidseb
« Respuesta #26 en: 17 Mayo 2012, 21:09 »
Saludos y éxito!!
kreutz
   EXACTO!!!  jeje de eso estoy hablando quiero fabricar un circuito que pueda conectar ala salida de 24v y me permita REGULAR la corriente para que solo entregue los ampers que yo le programe aunqe  tarde mas el proceso si tienes alguna idea de como hacer esto de manera sencilla te lo agradeceria y digo de manera sencilla por que por aca es algo dificil conseguir algunos componentes electronicos   : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm138.pdf   mira en este documento aparece un esquema para regular hasta 15amps   podria usar 2 de estos ICs en paralelo para regular 10amp  ( ya que cada uno soporta 5amp) me funcionaria asi?  saludos y gracias por la paciencia :)
kreutz
« Respuesta #27 en: 17 Mayo 2012, 22:32 »
No, ese es un regulador de voltaje, cuando ellos se refieren a "15 Amp Regulator" quieren decir que es un regulador de voltaje que puede entregar hasta 15 Amperes a la carga. Eso no es lo mismo que un "regulador" de corriente (fuente de corriente ajustable) conocido como "adjustable current source" que es lo que necesitas.
kreutz
« última modificación: 24 Mayo 2012, 22:16 por kreutz »
davidseb
« Respuesta #28 en: 17 Mayo 2012, 22:43 »
vaya es realmente un problema encontrar como regular la corriente la mayoria confunde terminos si busco fuente de corriente ajustable siempre me salen circuitos para regular voltaje :(
« Respuesta #29 en: 17 Mayo 2012, 23:11 »
quieres una foto de la placa de mi fuente?tiene para regular los amperios
