Autor Tema: fuente para anodizado casero  (Leído 95070 veces)
kreutz
Re:fuente para anodizado casero
« Respuesta #225 en: 08 Junio 2012, 20:22 »
Ademas de mica se usan otros materiales como goma de silicio ("silicon rubber") con fibra de vidrio, silicio/boro/nitride, polyester, kapton, ceramica de oxido de aluminio, etc. Las características fundamentales son el aislamiento eléctrico y la conductividad termica (baja resistencia termica).
kreutz
kreutz
« Respuesta #226 en: 08 Junio 2012, 20:36 »
borondes2010;
Yo te aseguro que en tu profesión se utilizan muchísimos datos y has memorizado muchas cosas que a nosotros no nos pasan ni por la cabeza que existen y que no sabríamos encontrar si nos hicieran falta. Yo llevo mas de 40 años acumulando información que uso diariamente (o que se donde encontrar si la necesito esporádicamente) en mi vida profesional. Nada extraordinario.
La electrónica ha visto muchos cambios desde la época de las válvulas de vacío hasta ahora, yo he tenido el privilegio de trabajar diariamente con todas esas tecnologías y debido a mi profesión ( e interés adicional por aprender) he tenido que hacer incursiones en muchas otras especialidades o campos para poder entender de que me están hablando cuando aparece un nuevo proyecto o problema por resolver.
kreutz
davidseb
« Respuesta #227 en: 09 Junio 2012, 18:19 »
consegui unos perfiles de aluminio para el disipador ahora la cuestion sera fabricar uno con mucha superficie pero buscando la manera de que no ocupe demasiado espacio  .confuso2   saludos y buenas  pruebas  .  buen fin de semana :)
davidseb
« Respuesta #228 en: 10 Junio 2012, 05:20 »
Que tal kreutz buen fin de semana mira asi esta la salida de tension de las fuentes en serie :D     en esta imagen tengo la tension sin ninguna carga en los Vout de 5v de cada una
   aqui tengo conectados los resistores de 1ohm 25w
kreutz
« Respuesta #229 en: 10 Junio 2012, 05:23 »
Felicitaciones!! buen trabajo.
kreutz
davidseb
« Respuesta #230 en: 10 Junio 2012, 22:51 »
Buena tarde alguna noticia de la pruebas?    :)    y con que calibre estaria bien conectar las fuentes?  para solo usar un solo cable y no tantos como traen pregunto por que lei que puedo tener caida de tension o algo asi  y otra cosa me estan consiguiendo otra fuente de pc para modificarla y sacar 13.8v no se para algo me servira ( ya me esta gustando esto de la electronica ) :D saludos kreutz
kreutz
« Respuesta #231 en: 10 Junio 2012, 23:06 »
No pude hacer nada este fin de semana, se me ha inundado la cocina de nuevo, por alguna razón una de las mangueras del filtro de agua se volvió a reventar (vivo en el campo y tengo pozo, el agua de beber es filtrada por un filtro de ósmosis inversa para eliminar los contaminantes). Esta vez remplace dos de las mangueras plasticas por mangueras nuevas pero he tenido bastante trabajo para poderlo hacer porque quedan detrás de los gabinetes de cocina.
Si hubiese contratado a un plomero hubiese perdido el tiempo igual debido al desarme que hay que hacer (aqui el plomero rompe lo necesario para poder hacer su trabajo como los gabinetes, paredes, piso, etc.  pero no arregla lo que no es plomería).
La semana que comienza tendre visita de mi madre, un hermano y su familia, espero que me dejen tiempo para poder adelantar la fuente.
Ya tengo todas las piezas. Mi disipador no sera suficiente en caso de cortocircuito (no tiene el area suficiente) pero es suficiente para hacer las pruebas hasta 6 u 8 amperes sin hacer la prueba de cortocircuito (que es cuando se calentaria excesivamente).
kreutz
davidseb
« Respuesta #232 en: 10 Junio 2012, 23:13 »
A ok ok no te preocupes tomate tu tiempo esperemos que esa cocina no de problemas con la familia de visita :) vives en el campo creo que tienes la vida que muchos quisieramos ( pero tambien se que tu trabajo te costo ) bueno pues eso del disipador me asusta si es el de la foto que subiste hace unos comentarios atras y aun asi no es suficiente estoy en problemas jaja creo que necesitare una ventana completa para disipador . con respecto al cableado puedo usar calibre 22  o 18 ?  para eliminar la maraña de cables que me quedan aqui  o cual estaria bien?
kreutz
« Respuesta #233 en: 10 Junio 2012, 23:21 »
En realidad un disipador grande con bastantes aletas y un ventilador serian lo ideal, el mayor calentamiento se produce cuando hay un corto circuito por mucho tiempo y eso es muy facil de producirse dentro de la cubeta de anodizado si se parte alguno de los alabres de sujecion de la pieza y tropieza con otra pieza y el catodo.
La fuente no debe destruirse por el cortocircuito pero los transistores no soportaran el calentamiento si el disipador se calienta excesivamente. Se supone que no se caliente a mas de 75 u 80 grados centigrados con un buen disipador (en cortocircuito a maxima corriente) pero con uno no muy bueno puede llegar a tomar mas de 120 grados centigrados en el cuerpo de los transistores y la union puede llegar a tener mucho mas temperatura..
kreutz
kreutz
« Respuesta #234 en: 11 Junio 2012, 15:32 »
Otro que hizo su propio disipador de calor
Usando perfiles de aluminio en L, pasta termica (de la que se usa para montaje de transistores) y remaches.
http://www.silentmods.com/section2/item231/part1
davidseb
« Respuesta #235 en: 12 Junio 2012, 05:22 »
Hola que tal buenas noches tengo noticias finalmente me avente a modificar una fuente y lo logre :D  ahora tengo 13.84v  conectando un potenciometro de 1k entre el 12v y la masa lo regule hata que me marcara 5v en su salida de regulacion ( la terminal media) para que la señal fuera lo mas parecido ala que tenia y asi evitar el reseteo de la fuente  una ves hecho esto corte la pista que llega ala patilla 1 del pwm (un 494) y aqui conecte la terminal media del potenciometro .Acto seguido se regulo este hasta obtener los 13.80v en la salida de 12v y funciono  .yupi    Tome estas precauciones
1 revise todos los capacitores de la salida de 12v para saber mi max de voltaje el cual es 16v
2 una ves que el potenciometro se regulo para los 13.8v  lo remplace por resistores fijos para evitar que este se moviera en este caso fueron 1 resistor de 360 ohms y otro de 680 ohms
3 y es que creo fue el mas importante remplace los diodos de la salida de 12v que su pico de corriente era de 6 amp (2 diodos de 3 amp en serie) por el diodo doble de la salida de 5v que es para 20 amp espero me puedas decir todo lo que observes ya sea malo o bueno creo que es la mejor forma de aprender    saludos kreutz
kreutz
« Respuesta #236 en: 12 Junio 2012, 15:36 »
Hola;
Esta muy buena la experiencia. Pero ahora tendremos que modificar el circuito porque el LM324 no debe trabajar con mas de 29 voltios entre sus terminales (24V + 5V negativos) pues esta muy cerca de su limite máximo de voltaje (32Voltios). Se debe trabajar a menos del 80% del limite máximo.
kreutz
davidseb
« Respuesta #237 en: 12 Junio 2012, 18:51 »
puedo bajar el voltaje mediante el potenciometro y dejarlo solo en 12 .5v para evitar la caida de tension y asi  no darte mas trabajo o si tu piensas que es mejor tener mas tension ala salida puedo modificar la otra fuente :D  ( lo del cambio en los diodos creo que si era necesario para la fuente trabaje mas descansada  creo o era lo mismo? )      saludos
kreutz
« Respuesta #238 en: 12 Junio 2012, 20:00 »
En realidad el voltaje de salida no importa (siempre y cuando sea mayor que 18 Voltios), lo que importa es solo la corriente.
kreutz
davidseb
« Respuesta #239 en: 12 Junio 2012, 20:04 »
ok entonces revertire el proceso :)  por cierto ya tengo una lampara de halogeno de 12v a 50w con los resistores de 1 ohm 25 puedo crear una carga para probar la temperatura de las fuentes?
