Autor Tema: fuente para anodizado casero  (Leído 95087 veces)
davidseb
Re:fuente para anodizado casero
« Respuesta #210 en: 07 Junio 2012, 22:02 »
Resistores de carga para Vout 5v de cada fuente
davidseb
« Respuesta #211 en: 07 Junio 2012, 22:03 »
kreutz
« Respuesta #212 en: 07 Junio 2012, 23:12 »
Buena idea!!. Debes usar pasta para disipadores de calor ("heat-sink paste"), de la que se usa para montar los transistores de potencia, entre el metal y el cuerpo del resistor de forma que no se formen "puntos calientes" entre ellos. Así los resistores duraran mas.
kreutz
davidseb
« Respuesta #213 en: 07 Junio 2012, 23:17 »
Para el disipador de los transistores de nuestra fuente tengo unas preguntas
- el tamaño tiene que ser especifico?
- mientras mas gruesa sea la pieza de aluminio sera mejor?
y la ultima ¿es necesario que el cuerpo del disipador sea una sola pieza o se pueden usar varias piezas de aluminio atornilladas?  gracias saludos kreutz
kreutz
« Respuesta #214 en: 07 Junio 2012, 23:57 »
El grueso no es tan importante como el área superficial que es por donde se transmite el calor al aire ambiental. 1/4" de grueso es suficiente.
Si el disipador tiene aletas es mas eficiente porque tiene mayor área superficial. Si el disipador  esta anodizado en negro es mas eficiente porque produce mayor radiación de calor. Lo importante es que el calor producido en los transistores sea evacuado. Si usas ventiladores necesitas menor área superficial para obtener la misma temperatura en el disipador.
El disipador debe ser de aluminio (o cobre, pero este ultimo es mas caro y difícil de maquinar). La superficie donde se montan los transistores debe ser rectificada para que no queden bolsas de aire (el aire es un aislador de calor) entre el disipador y el transistor, ese también es el propósito de la pasta de acoplamiento térmico. La superficie del disipador debe ser lisa porque en las rugosidades o poros no circula el aire y se forman puntos calientes.
Para el diseño electrónico el tamaño del disipador se calcula basado en la resistencia térmica del mismo, la resistencia térmica entre la unión semiconductora y el cuerpo del transistor,  resistencia térmica del cuerpo del transistor, la potencia disipada, la resistencia térmica de la película de pasta en ambos lados del separador de mica así como la resistencia térmica del separador, la temperatura ambiente máxima, la temperatura máxima de la unión ,  y el incremento de temperatura permisible. Pero como no vas a comprar un disipador sino que lo vas a fabricar, no conoces cual es su resistencia térmica de antemano. Así que el consejo fundamental es: "mientras mas grande mejor" :)
Si vas a poner varias capas sus superficies deben ser rectificadas y poner una capa de pasta entre ellas. No pueden quedar bolsas de aire en su interior. Los transistores pueden trabajar a temperaturas altas pero mientras menor es la temperatura mas duraran.
kreutz
« última modificación: 08 Junio 2012, 06:20 por kreutz »
davidseb
« Respuesta #215 en: 08 Junio 2012, 01:15 »
Ok bueno lo primero que se me ocurre para su fabricacion son los perfiles de aluminio de los usados para ventanales incluso buscare los que ya vienen de color negro y creo que lo mas prudente seria esperar a que termines las pruebas para verificar que todo fuenciona bien con determinado numero de transistores y de ahi calcular el tamaño total del disipador ( eh conseguido un ventilador extra para este trabajo) saludos :)
kreutz
« Respuesta #216 en: 08 Junio 2012, 03:07 »
Para que tengas una idea...
davidseb
« Respuesta #217 en: 08 Junio 2012, 06:15 »
woo jeje imagino que es una de tus fuentes ok gracias buscare todas las opciones que tenga para usar la mas eficiente pero tengo que saber cuantos transistores se usaran al final para calcular bien el tamaño   saludos.
kreutz
« Respuesta #218 en: 08 Junio 2012, 06:18 »
No, esa es una foto que encontré en internet. Mis fuentes están en el taller y era muy tarde para hacer fotos (y ruido) buscando en ese reguero que tengo... :) , era mas fácil buscar un ejemplo en la internet.
kreutz
kreutz
« Respuesta #219 en: 08 Junio 2012, 06:25 »
CALCULO DE DISIPADORES
Aquí hay un enlace donde explican los pasos a seguir (en español) para la elección de un disipador de calor: http://www.terra.es/personal2/equipos2/disipadores.htm
Mucho mas información en este enlace: http://sound.westhost.com/heatsinks.htm
« última modificación: 08 Junio 2012, 06:42 por kreutz »
davidseb
« Respuesta #220 en: 08 Junio 2012, 06:30 »
Perfecto mas que aprender :) muchas gracias  la verdad ya tengo ganas de ver esta fuente terminada y funcionando me esta resultando muy didactico todo esto :D
kreutz
« Respuesta #221 en: 08 Junio 2012, 06:41 »
Otro articulo muy bueno sobre el montaje de los transistores en el disipador: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/AN1040-D.PDF
Información de como construir un disipador: http://sound.westhost.com/articles/diy-heatsink.htm
kreutz
« Respuesta #222 en: 08 Junio 2012, 07:04 »
davidseb
« Respuesta #223 en: 08 Junio 2012, 19:50 »
Para esto de la disipacion de calor se me hace que se necesita mucha experiencia de campo la verdad nunca me imagine que hasta la presion con la que esten atornillados los semiconductores sera parte importante de la disipacion, y eso sin mencionar el grosor de las micas de acuerdo a cada encapsulado por cierto algunas micas parecen de acetato o es otro tipo de material?   ???   saludos
« Respuesta #224 en: 08 Junio 2012, 19:56 »
kreutz dios mio,eres un privilegiado no se como acumulas todo ese saber en un solo cerebro ,a mi no me entra ni la millonesima parte de lo que tu sabes,sinceramente eres un pedazo de CRACK
