Autor Tema: Mi Torno Cumbre 022  (Leído 65564 veces)
Petete
Re:Mi Torno Cumbre 022
« Respuesta #15 en: 04 Mayo 2012, 00:05 »
Vikingo: Por los piñones del Cumbre no te preocupes, aqui en Gijón hay una casa que vende esos piñones solo hay que mecanizarlos para quitarle un resalte lateral y agrandar el agujero central y lo peor para el caso mio el chavetero.
Desconectado Pepegrillo2010
« Respuesta #16 en: 04 Mayo 2012, 01:24 »
Petete podrias darme la dirección o el telefono de la gente de Gojon que fabrica engranajes?  A mi me falta el de 30 dientes y algún otro
Gracias
escarpa y martillo
setse69
« Respuesta #17 en: 04 Mayo 2012, 05:50 »
Pepegrillo ya que eres de manresa as preguntado en Indicom nosotros en mi faena compramos piñones ay!!!
http://www.indicom.es/
« Respuesta #18 en: 04 Mayo 2012, 18:56 »
Setse69, gracias vecino !!   Tienes razón, los conozco desde hace años y no habia caido que alli los podria encontar.
escarpa y martillo
Petete
« Respuesta #19 en: 04 Mayo 2012, 20:05 »
Pepegrillo, si no te arreglas localmente te buscaría la dirección....no problem
ya me dirás.
vikingo
« Respuesta #20 en: 04 Mayo 2012, 23:42 »
gracias a todos,si un día me hago con uno,por lo menos sé que hay manera de conseguir casi todo,o hacerlo.saludos
« Respuesta #21 en: 05 Mayo 2012, 00:33 »
Gracias Petete, un saludo
escarpa y martillo
vikingo
« Respuesta #22 en: 05 Mayo 2012, 14:00 »
una cosa más,creo que alguna vez ya se comento por aqui,aproximadamente,pero,¿alguien me puede decir,con total exactitud,las medias del cumbre 022 de 1000 mm entre puntos?quiero decir el tamaño exterior,de izquierda a derecha,y de fondo.sé que pesa unos 400-500 kg,pero con estas medidas exteriores,ya sería la leche.gracias
« Respuesta #23 en: 05 Mayo 2012, 14:49 »
Las únicas medidas que cambian con respecto al de 750 mm entre puntos son el largo. El de 750 tiene 168 cms de largo, de modo que si le sumas 25 cms mas, tenemos una maquina de 193 cms (largo total) El ancho y la altura no cambian, 80 cms de ancho y 1350 de alto.
En cuanto al peso te has quedado bastante corto. El de 750 cms entre puntos pesa 650 kilos, de modo que échale mínimo 50 kilos más, con lo que nos vamos a un peso total de 700 kilos.
vikingo
« Respuesta #24 en: 05 Mayo 2012, 16:27 »
ok.gracias
Desconectado victorcdc
« Respuesta #25 en: 05 Mayo 2012, 20:43 »
Me surge una duda, si desarmo el eje del cabezal como he de ajustarlo a la hora de montarlo de nuevo? es muy complicado¿
</noscript>
Saludos!
Torno Cumbre 022
« Respuesta #26 en: 05 Mayo 2012, 21:12 »
la respuesta está aquí:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1101.0.html.
Yo no lo he hecho nunca, pero espero hacerselo pronto al mio. No es complicado, pero si laborioso.
« Respuesta #27 en: 05 Mayo 2012, 21:29 »
Creo que estáis hablando de dos cosas diferentes.
Una cosa es centrar el cabezal y otra ajustar las holguras del eje. Para centrar el cabezal hay que aflojar los tornillos de todo el conjunto del cuerpo del cabezal y actuar sobre los tornillos horizontales que tiene en la parte anterior y posterior, entre el cuerpo del cabezal y la bancada. Si la máquina está sucia es fácil que no se vean.
Para ajustar las holguras del eje hay que actuar sobre las tuercas de precarga de los rodamientos y sus respectivas contratuercas con una llave de punto.
Ni una cosa ni la otra son difíciles de hacer, pero te pueden llevar unas cuantas horas y pueden hacer que te tires de los pelos unas cuantas veces.
« Respuesta #28 en: 06 Mayo 2012, 22:45 »
Me refiero a sacar este eje quitando los 4 tornillos:
Al volver a montarlo bastaría con apretar los tornillos o habría que ajustarlo con el reloj comparador?
Otras dudas! Como se cambia la correa pequeña y para que sirve este tornillo?
Muchas gracias por vuestra ayuda, no se que aria sin vosotros....  .palmas .palmas
Unas fotos de como esta ahora:
Saludos!!
Torno Cumbre 022
« Respuesta #29 en: 07 Mayo 2012, 00:21 »
Cuando vuelvas a montar el eje del cabezal tendrás que comprobar la holgura de los rodamientos y ajustarla con las tuercas y contratuercas del eje.
Para cambiar la correa necesitas sacar el eje del cabezal y el eje de las poleas.
Ese tornillo está donde debería estar el pasador de bloqueo del engranaje de "velocidades serie reducida" (reductora). El pasador original está formado por dos piezas que encajan una en otra y un muelle, de manera que puede enclavarse o desenclavarse a voluntad.
