Autor Tema: Mi Torno Cumbre 022  (Leído 65591 veces)
Desconectado vilar99
Re:Mi Torno Cumbre 022
« Respuesta #30 en: 07 Mayo 2012, 00:39 »
Tienes trabajo para rato pero tiene buena pinta, y dicen que  esos tornos son buenos.
JMV
« Respuesta #31 en: 07 Mayo 2012, 00:51 »
Enhorabuena por tu nueva adquisición, hasta ahora no había visto este post y me alegro mucho que hayas empezado esta restauración del Cumbre...... que recuerdos me vienen a la memoria  :)
Como creo que ya te habran indicado hay un post abierto que Magirus inicio sobre la restauración del Cumbre 022 donde podras encontrar mucha información sobre este modelo y mucha documentación fotogafica sobre el desmontage de este torno y si en algún momento necesitas alguna ayuda aqui habemos muchos Cumbreros dispuestos a hecharte una mano, suerte en tu nuevo proyecto. .bien
Desconectado victorcdc
« Respuesta #32 en: 07 Mayo 2012, 14:45 »
Cuando vuelvas a montar el eje del cabezal tendrás que comprobar la holgura de los rodamientos y ajustarla con las tuercas y contratuercas del eje.
Para cambiar la correa necesitas sacar el eje del cabezal y el eje de las poleas.
Ese tornillo está donde debería estar el pasador de bloqueo del engranaje de "velocidades serie reducida" (reductora). El pasador original está formado por dos piezas que encajan una en otra y un muelle, de manera que puede enclavarse o desenclavarse a voluntad.
Muchas gracias Magirus
Torno Cumbre 022
« Respuesta #33 en: 07 Mayo 2012, 14:46 »
Si tengo el post mirado varias veces!! me esta sirviendo de mucha ayuda.
Torno Cumbre 022
« Respuesta #34 en: 07 Mayo 2012, 14:57 »
Bueno pues hoy empezado a limpiar y lijar algunas de las piezas. Estoy pensando en que color lo pintare ando dudando entre un gris oscuro o un verde de ese típico que se ven las maquinas pintadas y los detalles en rojo.
En algún post he leído algo de pintarlo con pintura exposi, me imagino que alisara bien la rugosidad del fundido de las piezas, ¿que me recomendáis?
Saludos!!
Torno Cumbre 022
« Respuesta #35 en: 07 Mayo 2012, 16:36 »
La pintura epoxi lo único que aporta, respecto a un esmalte normal es una mayor dureza superficial. Para disimular las imperfecciones de la fundición te tocará dar masilla de carrocero, lijar, imprimar, volver a lijar y luego dar la pintura de acabado (como en un automóvil).
« Respuesta #36 en: 07 Mayo 2012, 16:48 »
La masilla de carrocero tiene la ventaja de que seca muy rapido,pero si no tienes prisa y las oquedades no sean muy grandes el aparejo Titan,es lo mas parecido a la masilla que daban antes a la fundicion y es mas facil de lijar.
« Respuesta #37 en: 08 Mayo 2012, 23:02 »
Buenas! pongo unas fotos de como va el trabajo después de quitar entre 3 y 5 capas de pintura  :o
Saludos!
Torno Cumbre 022
« Respuesta #38 en: 17 Mayo 2012, 10:34 »
Buenas!
Alguien sabe la referencia de las correas¿? en estas no veo nada  ???
Saludos!
Torno Cumbre 022
Desconectado Pepegrillo2010
« Respuesta #39 en: 17 Mayo 2012, 19:48 »
Referencia de las correas:
B32  (17x817)   y  B50 (17x1275)
No tengo la referencia de la correa que va del motor a la bomba de la taladrina, a ver si alguien la tiene.
escarpa y martillo
« Respuesta #40 en: 17 Mayo 2012, 23:07 »
Muchas gracias!!
La bomba de la taladrina no la tengo, ni sabia que iba con correa  .confuso2
Saludos!
Torno Cumbre 022
« Respuesta #41 en: 19 Mayo 2012, 02:14 »
Buenas!! la cosa va cogiendo color  .yupi
Saludos!
Torno Cumbre 022
Desconectado japi
« Respuesta #42 en: 19 Mayo 2012, 09:06 »
Te va quedando muy bien, muy buen trabajo!
Desconectado japi
« Respuesta #43 en: 19 Mayo 2012, 09:09 »
Por cierto ¿ como hiciste con el delantal?
Desconectado Angel
« Respuesta #44 en: 19 Mayo 2012, 13:33 »
Te esta quedando de lujo y me gusta el color que estas usando.  .bien
