Autor Tema: Mi Torno Cumbre 022  (Leído 65520 veces)
Re:Mi Torno Cumbre 022
« Respuesta #60 en: 26 Mayo 2012, 10:01 »
Pues realmente no se a que se deben esas pequeñas diferencias. Supongo que a lo largo de la vida del modelo sufriría pequeños "restyling" como los automóviles.
Aunque en este modelo se trabajaron muchas variantes, tanto en el color (gris, verde lutecia, verde martelé...) como en los detalles estéticos o mecánicos (embrague de la barra de roscar) no parece que guarden una relación directa con el año de fabricación. También hay que tener en cuenta que debido a la enorme carestía de materiales que había entonces tendrían que trabajar con lo que tuviesen a mano en cada momento.
Victor: mi Cumbre va leeeento pero seguro  ;D Si no pasa nada raro dentro de un rato terminaré el motor, y estoy también repasando el sistema de retirada rápida de la herramienta, que no me gustó del todo como quedo montado la primera vez. Actualizaré el post en breve  ;)
vikingo
« Respuesta #61 en: 26 Mayo 2012, 15:40 »
gracias magirus-wikipedia,jeje. esto de hacer mismo modelo con diferentes cosas,en la misma epoca tambien pasaba en las motos nacionales,y era más una cuestión de suministro de piezas que de otra cosa.sobre todo en los años 50-60,era complicado,y marcas de motos como bultaco,ossa,o las ducati españolas de mototrans,dependian de hacerse ellos mismos algunas partes,por que la importación casi no existia. supongo que,al ser la misma epoco,con todo pasaria igual,y la fabrica de tornos,tampoco se libraria de estas escaseces.
Desconectado victorcdc
« Respuesta #62 en: 30 Mayo 2012, 17:29 »
Buenas!!
Pues sigo trabajando en el y tengo una duda, ¿como se saca este piñón? tiene por los lados un par de prisioneros que nose para que los tiene.
Otras fotos de como va:
Torno Cumbre 022
« Respuesta #63 en: 30 Mayo 2012, 19:42 »
Ese piñón sale quitando el tornillo que tienes (o deberías tener) en el agujero que está situado al lado de los dientes (el que no señalas con las flechas)
Una vez que hayas sacado ese tornillo tendrás que extraer el piñón. Yo empleé un extractor de guillotina para separarlo. Aquí tienes el proceso:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1099.msg43629.html#msg43629
En tu caso, si los agujeros laterales están roscados quizás puedas atornillar ahí un par de esparragos y emplearlos como extractor del piñón.
« Respuesta #64 en: 30 Mayo 2012, 20:33 »
Creo que te refieres al piñón que engrana con el mover el carro izquierda y derecha pero este es el que engrana ala reductor y el agujero que mencionas es un engrasador por lo que e visto en otras fotos pero en este mio esta partido.
Torno Cumbre 022
« Respuesta #65 en: 30 Mayo 2012, 20:41 »
Si Victor; tienes razón, disculpa. Me había parecido el otro piñón.  8)
Bueno, ese sale más fácil. Simplemente tienes que sacarlo con un extractor o utilizar dos espárragos roscados en los orificios laterales. Creo recordar que no tenía ninguna complicación especial para el desmontaje. De todas formas luego reviso mis notas.
vikingo
« Respuesta #66 en: 03 Junio 2012, 22:07 »
alguien me puede decir,con certeza,si los portaplaquitas para el 022,son de 16 mm o de  20 mm?me han dicho que una u otra,pero queria saberlo con certeza,para ir mirando por uk.creo,por lo que he estado ojeando,que van a salir más baratos que en comvensa.de momento utilizo en mi cumbre los que tenia de 12 mm,calzandolos,pero quiero saber medida exacta,porque a  ver si los voy a pillar de 16, y resulta que voy a tener que calzarlos igual,ya me joderia
« Respuesta #67 en: 03 Junio 2012, 22:27 »
vikingo ,pones el contrapunto giratorio o fijo ,pones una herramienta de 12 y pones forros hasta que estes a la altura del centro del contapunto y mides el total de los forros mas los 12mm de la herramienta y ya sabes la medida,aunque casi a ciencia cierta te digo que son de 16mm,y si te van a salir mas baratas en uk,un saludo compañero
vikingo
« Respuesta #68 en: 04 Junio 2012, 23:05 »
definitivo,20 mm. me hare con alguno cuando pueda. borondes,petete,me han dicho que en el rastro de gijon,hay cosas de estas,y más,para tornos, ¿habeis ido alguna vez,es cierto?
« Respuesta #69 en: 05 Junio 2012, 09:44 »
vikingo yo la verdad es que las pocas veces que fuy nunca encontre nada pero si te lo dice petete que vive en gijon sera porque los vio alguna vez,de todas maneras en ebay encuentras mogollon,yo muchas veces si el porta es de 25 y me interesa luego le rebajo 5mm en las fresa y perfecto,mi pinacho lleva herramientas de 20,un saludo
« Respuesta #70 en: 11 Junio 2012, 00:39 »
Buenas!!
Después de toda una semana de vacaciones se ha avanzado bastante:
Un par de paquetes.......
Torno Cumbre 022
« Respuesta #71 en: 11 Junio 2012, 00:45 »
Y mas fotos, que se que os gustan jejeje
Saludos!!!
Torno Cumbre 022
Desconectado japi
« Respuesta #72 en: 11 Junio 2012, 00:48 »
Imagino que la rotura del delantal la has soldado con electrodo de fundicion ¿no?. Te esta quedando de maravilla
Desconectado jcmota
« Respuesta #73 en: 11 Junio 2012, 01:01 »
Magnífico trabajo de restauración Victor, ¡¡enhorabuena!!
« Respuesta #74 en: 11 Junio 2012, 01:14 »
Gracias!! Asi es, lo solde con electrodos de fundido.
Ya me va quedando poco, lo que mas miedo me da es empezar ajustarlo  .confuso2
Saludos!!
Torno Cumbre 022
