Autor Tema: Mi Torno Cumbre 022  (Leído 65519 veces)
Desconectado japi
Re:Mi Torno Cumbre 022
« Respuesta #75 en: 11 Junio 2012, 07:57 »
Despues de todo lo que llevas hecho eso es poca cosa.
Desconectado Angel
« Respuesta #76 en: 11 Junio 2012, 20:52 »
Te has pasado victorcdc, eso esta mas para una exposición que para trabajar, te esta quedando muy bien y la soldadura de lujo  .bien
« Respuesta #77 en: 11 Junio 2012, 22:05 »
Victor: estás haciendo un trabajo de primera. Dos observaciones.
a) Tienes un sistema de engrase para los casquillos del tornillo sin fin del delantal muy curioso. No he visto ningún delantal así, por lo que deduzco que es un implante artesanal.
b) Si pudieses hacer una foto de la pletina de ajuste del sistema de retirada rápida de la herramienta y pasarme las cotas te estaría muy agradecido. Estoy intentando rehacer la pieza porque la he perdido y no me acaba de quedar bien.
« Respuesta #78 en: 11 Junio 2012, 22:18 »
Victor: Ya tengo claras las cotas de la pieza. El compañero Eaionin me las ha facilitadom muy amablemete. .bien
  • Moderator
« Respuesta #79 en: 11 Junio 2012, 22:44 »
 .ereselmejor   .ereselmejor  .ereselmejor alucino, esta quedando mejor que nuevo  .palmas
Desconectado victorcdc
« Respuesta #80 en: 11 Junio 2012, 23:17 »
Pense que ya las tenias, me parecia haber leido que te las habian dado. Si necesitas alguna mas me lo dices  .bien
Torno Cumbre 022
« Respuesta #81 en: 11 Junio 2012, 23:18 »
Gracias a todos ya os iré informando.
Saludos!
Torno Cumbre 022
« Respuesta #82 en: 24 Julio 2012, 16:26 »
Muy buenas llevo un tiempo con pocos avances, haber si me pongo las pilas y lo voy terminado.
Necesito la medida de la altura del la base del motor al centro del eje. no me traía el motor original y el que tiene no tiene soporte y esta apoyado de la brida, tengo uno con soporte y voi a intentarlo acoplar.
[IMG=http://img684.imageshack.us/img684/3061/motortrifasico10hp1500r.jpg][/IMG]
Saludos!!
Torno Cumbre 022
« Respuesta #83 en: 25 Julio 2012, 15:50 »
Víctor yo no tengo un Cumbre 22 pero creo que esto te puede ayudar, selecciona los kw del motor que corresponda.
http://www.motores-electricos.es/Seccion.aspx?IDSeccionArticulo=108
Con la restauración de mi torno se me a pasado el gran trabajo que estas realizando , no te relajes que ya te poco para sacar virutas y ensuciarlo todo jeje.
« Respuesta #84 en: 25 Julio 2012, 23:28 »
En el mio he medido aproximadamente 13 cm, pero el motor original es de patas, no de brida, y tiene en las ménsulas donde apoya un sistema de regulación para tensar la correa.
Ánimo con la restauración.
« Respuesta #85 en: 27 Julio 2012, 16:07 »
Pues resulta que el motor que tenia el mio es este:
Estaba montado torcido y no me convence ese soporte asique tengo pensado meter este otro motor:
Pero la altura al eje es de unos 9cm y el original es de 13 cm según me dijo Magirus, asique tendré que suplementarlo esos 4 cm y también no me coinciden las medidas de la base del motor con las de los soportes del torno, tendre que adaptarlo.
Estos días he andado liado con el cuadro eléctrico y el contrapunto:
Saludos!
Torno Cumbre 022
« Respuesta #86 en: 27 Julio 2012, 19:33 »
fijo que ese motor y ese soporte no son originales del torno. adaptar el nuevo que muestras no tiene la mayor complicación, solo buscar un calzo para que te de las medidas que te indicó Magirus y no te varia la medida de las correas. Por cierto en el mio lleva un sistema con unos tensores parecido a los de las ruedas traseras de las motocicletas, para desplazar el motor hacia detrás o adelante y tensar así la correa.
Por cierto, podrías poner fotos del sistema (completo) de bloqueo del carro. Mi torno carecía de él cuando lo compré e ignoro si solo es una palanca con un tornillo que presiona contra la bancada (no creo) o si lleva algún mártir intermedio oculto por debajo del carro.
mis felicitaciones por como llevas el trabajo
« Respuesta #87 en: 27 Julio 2012, 21:11 »
No se a que bloqueo te refieres me lo puedes especificar mas y te pongo unas fotos.
Este también tiene esos tensores pero creo que  se los voy a modificar porque creo que unos esta un poco pasada la rosca
Saludos!
« última modificación: 27 Julio 2012, 21:15 por carpin »
Torno Cumbre 022
« Respuesta #88 en: 27 Julio 2012, 21:21 »
Mas fotos de esta tarde:
Torno Cumbre 022
« Respuesta #89 en: 27 Julio 2012, 21:37 »
Aqui te dejo una foto del manual
Lo que me falta es la palanca nº 5,e ignoro si por debajo existe un martir que presiona contra la bancada o es directamente el tornillo el que presiona contra esta.
La caja para el variador te ha quedado muy bien, pero no veo ninguna ventilación. Yo la mía la he sobredimensionado ya que me pidieron 200 euros por una, y encontré una por 30 € en una chatarrería de 500 x 700 x 200, metalica y prácticamente nueva. Le he cortado toda la parte inferior y le he colocado un filtro para evitar que entren porquerías ( en mi taller comparto carpintería y metalurgia)
La próxima semana cuando vaya le saco unas fotos y las posteo.
« última modificación: 27 Julio 2012, 23:58 por eaionin »
