Autor Tema: Mi Torno Cumbre 022  (Leído 65626 veces)
Desconectado victorcdc
Re:Mi Torno Cumbre 022
« Respuesta #45 en: 19 Mayo 2012, 14:54 »
Gracias a todos!!
A que te refieres Japi con el delantal?
Torno Cumbre 022
Petete
« Respuesta #46 en: 19 Mayo 2012, 15:31 »
Te está quedando de cine. El delantal es la pieza en la que va el volante que mueve el carro principal y tambien la palanca que engrana el husillo de roscar o el de cilindrar. Lo tienes desmontado pero aun no se ve despues de pintado. En el mío es la pieza que me falta por imprimar y pintar y ha quedado así porque lleva un poquito mas de dedicación ya que lleva las plaquitas con rotulos etc así que conviene hacerlo finamente.
PD: A mi tambien me gusta ese color, ánimo y sigue ilustrandonos.
« Respuesta #47 en: 19 Mayo 2012, 16:02 »
Aaah! Ya lo entendí jejeje pues todavía no he llegado a esa parte, tengo que desmontarlo y ver como lo reparo porque estaba roto, no quiero liarme a desmontarlo todo que después me lió con tanta pieza.
Por cierto sabéis si venden esas plaquitas que ponen cilindrar, roscar.....?
Saludos!
Torno Cumbre 022
« Respuesta #48 en: 19 Mayo 2012, 18:06 »
las chapitas del cumbre,creo ke si las tienen tendran algo en convesa en barcelona ke son los ke tienen algo de recambio de cumbre,de todas maneras ay mas compañeros poseedores de cumbre alomejor alguno sabe de otro sitio
« Respuesta #49 en: 19 Mayo 2012, 20:57 »
Victor:
Creo que en Comvensa sólo tienen las placas de velocidades y engranajes para roscar, pero por preguntar no pierdes nada.
Borondes:
¿Te importaría escribir correctamente? No es que sea una persona muy meticulosa con la ortografía, pero una cosa es no poner una tilde o comerse una hache y otra escribir de esa manera. El corrector ortográfico está para algo  ;) Además, piensa que en este foro participan varios compañeros cuya lengua materna no es el castellano, y necesitan emplear traductores on-line para entender lo que decimos. Ni te cuento lo que saldrá si intentan traducir tus textos.
« Respuesta #50 en: 19 Mayo 2012, 21:03 »
perdon por la ortografia pero la verdad es ke no me acordaba exactamente del nombre pero si de la pronunciacion...excuseme usted
Desconectado Pepegrillo2010
« Respuesta #51 en: 19 Mayo 2012, 22:49 »
En convensa no quedan plaquitas de esas.  Quedaban hace un par de meses la placa de velocidades y la de la caja norton.
Las que faltaban me las hicieron en una tienda de sellos de goma y rótulos.
Borondes, Magirus se refiere al uso de la K .
escarpa y martillo
vikingo
« Respuesta #52 en: 20 Mayo 2012, 13:55 »
por curiosidad,¿donde lleva el 022 la famosa T que significa que estan templadas las guias?
« Respuesta #53 en: 20 Mayo 2012, 13:59 »
Al final del número de serie.
Y el número de serie está entre la guía del carro más próxima al tornero y la del contrapunto, en la parte plana, en el extremo derecho del torno.
vikingo
« Respuesta #54 en: 25 Mayo 2012, 12:50 »
otra curiosidad,(el día que pierda la curiosidad por todo...),¿de que año a que año se fabricó el cumbre 022?esto me interesa especialmente,ya que yo pensaba que eran de los 60-70-80, y resulta que igual compro uno que es del 97.gracias
« Respuesta #55 en: 25 Mayo 2012, 13:11 »
Si te dicen que te venden un 022 del 97 te están engañando.
Los Cumbre 022 se fabricaron entre los primerísimos 60 50 y finales de los 70 o, como mucho, primeros 80. La marca Cumbre siguió produciendo máquinas después. En su última etapa fabricaba tornos bajo licencia de la alemana Didesheim con la denominación "Didesheim-Cumbre". Lo que ya no se decirte es cuando echó el cierre definitivamente.
Modificado. Razón: me he equivocado en la fecha.
« última modificación: 25 Mayo 2012, 22:08 por Magirus »
« Respuesta #56 en: 25 Mayo 2012, 22:08 »
vikingo
« Respuesta #57 en: 25 Mayo 2012, 23:43 »
que curioso,gracias.me llama la atencion,que es que he visto uno,que en vez de tener la puerta entre las dos patas,por decirlo asi,tenia una puerta en cada una de ellas,más bien verticales.igual es que esa parte era de otro torno,no lo sé.tambien vi uno que en la puerta central,no tenia en relieve la palabra cumbre,como suelen llevar
« Respuesta #58 en: 25 Mayo 2012, 23:57 »
El modelo que tiene dos puertas, una en cada pata, es al largo.
Existen tres modelos de puerta central: con la marca "Cumbre", con tres franjas horizontales (como el anuncio del enlace que puse más arriba) y sin nada (como el mio).
« Respuesta #59 en: 26 Mayo 2012, 01:57 »
¿A que se debe esas diferencias? ¿mas modernos uno de otros? el mio tiene la puerta puesta cumbre
Por cierto Magirus ¿que tal llevas el tuyo?
« última modificación: 27 Mayo 2012, 00:32 por carpin »
Torno Cumbre 022
