Autor Tema: Otro intento de cncear una BF20  (Leído 100131 veces)
Desconectado Manrique
Re:Otro intento de cncear una BF20
« Respuesta #240 en: 13 Octubre 2012, 16:37 »
Nooo, ya venia Gil, traía dos huecos.
Me da la sensación de que no hay dos BF20 iguales....
« Respuesta #241 en: 13 Octubre 2012, 16:39 »
en el manual que yo tengo original de optimun para cambiar los husillos a bolas indica claramente que algunas bf20 ay que fresarles el hueco y de echo trae un par de planos con lo que ay que fresar,eso si para colocar los husillos de bolas iwin que ellos venden
Desconectado tio_gil
« Respuesta #242 en: 13 Octubre 2012, 21:24 »
no si lo que te digo, al final se parece la fresa original a la que terminas sólo en el nombre (y ya veríamos)
« Respuesta #243 en: 13 Octubre 2012, 21:30 »
ya quisieran los de optimun hacer una fresadora como la de manrique u otras que deambulan por este foro,lo malo es que al ser publico los chinos ya sabes que copian todo,la diferencia seria que nosotros usamos piezas de las buenas y ellos...en fin..ja ja
Desconectado PEPEFOCO
« Respuesta #244 en: 15 Octubre 2012, 23:20 »
Hola a todos
Siempre me quede con la duda si lo mas importante para que se muevan los ejes suaves es el tornillo o la cuña(poner tambien los carros con bolas)
A ver que tal va con el tornillo nuevo
« Respuesta #245 en: 16 Octubre 2012, 10:40 »
no se hasta que no compre el otro husillo de bolas para el eje -y- no voy a desmontar la mesa ,prometo cuando instale los husillos y rasquetee la mesa poner fotos detalladas del asunto,y si no va como quiero pues con dos c.....s freso las colas de milano y le pongo unos patines de bolas iwin,lo que no estoy dispuesto es que la parte mecanica me chafe la precision...ja ja,ya tengo bastante con la parte electronica .brinda
« última modificación: 03 Noviembre 2012, 14:02 por Borondes=100%Rural »
okabum
« Respuesta #246 en: 16 Octubre 2012, 10:55 »
teniendo la mesa con cola de milano no puedes tener una precisión total, eso está claro, con bolas eliminas el backlash, pero si la mesa tiene 1 decima de holgura en la cola de milano del eje X, la Y va a tener un error de precisión de 1 decima
« Respuesta #247 en: 16 Octubre 2012, 11:12 »
okabum mi fresadora holke la mesa perteneze al modelo cnc y es de cola de milano y de precision va perfecta,supongo que sera por los ajustes de fabrica,eso si el sitema de coreccion de la mesa es por cuña como el de la bf20,veremos a ver cuando desmonte la de la bf20 a ver que consigo,si no pues fresado de colas de milano y patines al canto,total de perdido al rio a este ritmo no acabo el ruralcnc en la vida,cada dia salen nuevas embajadas y este es el cuento del nunca acabar..ja ja
okabum
« Respuesta #248 en: 16 Octubre 2012, 11:32 »
a ver, despues de ver las colas de milano de mi torno no me espero gran cosa. En mi caso van cortadas a sierra y acabadas a fresa, asi pasa que el ajuste para que vayan bien tiene casi un milimetro de apriete. La holke no es una fresa que vale 2k pavos, por algun lado se tiene que ver la pasta.
« Respuesta #249 en: 16 Octubre 2012, 11:38 »
Tienes mas razon que un santo,lo que me referia es a que el sistema es el mismo osea cola de milano y cuña de ajuste,haber cuando desmonte el percal chino que me encuentro,pero osea ya me conoces un poco y sabeis que paso de tontunadas,a la minima que la cosa pierda un poco de precision,freso todas las milano y patines al canto,mi ruralcnc quiero que vaya fino fino..ja ja,no acabo ni pal año 3000...en fin veremos como se tercia la cosa al rasquetear las colas con un poco de paciencia...
« Respuesta #250 en: 17 Octubre 2012, 12:45 »
Hola a todos
Al fresar las colas,Perderia rigidez la mesa del X?
le estuve dando vueltas a poner las guías atornilladas debajo de las colas de milano ,pero al final no lo hice
pero es un tema que me interesa como mejora
« Respuesta #251 en: 17 Octubre 2012, 13:33 »
AL fresar las colas no pierdes nada de rigidez es mas la aumentas en mas de 50% al poner las guias atornilladas de iwin porque son de acero templado y rectificado
y otra cosa mi recomendacion personal es que las guias fuesen de como minimo 15mm,pero si teentran de 20mm muchisimo mejor,aunque son mas caras la precision
y la rigidez aumenta sustancialmente y porque se fijo que no entran si no de 25mm seria lo maximo pero te aseguro que no entran,un saludo y si quieres hacerlo bien echo
lo mejor es que te hagan dos ranuras para alojar las guias con una profundidad de dos o tres milimetros y logicamente perfectamente paralelas,es un trabajo delicado
pero si lo mandas hacer en un taller que tengan un centro de mecanizado cnc o similar y les das las guias ya te pueden hacer las ranuras y los taladros roscados y asi
evitas chapuzas en el paralelismo como algunas que e visto que meten miedo,al final sale mas barato que te lo hagan porque si lo haces mal y no queda bien paralelo
al final no sirve de nada,un saludo .brinda
« última modificación: 17 Octubre 2012, 13:41 por Borondes2010 »
leix_99
« Respuesta #252 en: 17 Octubre 2012, 19:09 »
Coincido totalmente, cualquier taller decente debería poder ranurarte los asientos para las guías asegurando dos planos de colocación paralelos.
« última modificación: 17 Octubre 2012, 21:33 por carpin »
« Respuesta #253 en: 03 Noviembre 2012, 13:41 »
Otro pequeño avance fruto de la improvisación...quizá en un par de años la termine... ::)
« Respuesta #254 en: 03 Noviembre 2012, 14:06 »
manrique aunque la carcasa cumple desobra su cometido,bajo mi punto de vista creo que no esta a tu nivel ni al de tu maquina..ja ja,esmerate un poco que eso lo haces con un bloque de dural o unas planchas de dural atornilladas y queda de espectaculo...no me chambonees ahora...ja ja .brinda
