Autor Tema: El ladron y la mentira (patas cortas)  (Leído 3985 veces)
Alberto usman
« en: 12 Mayo 2012, 04:02 »
Hola a todos, voy a contar algo que me paso hace unos dias. En mi ocupacion utilizo mucho una mecha ( broca) de 0,3 mm, generalmente debo perforar tubo capilar de 0,9mm de diametro exterior, y 0,6mm de interior, los debo perforar de lado a lado, como las brocas se rompen mas de la cuenta y son muy caras. El domingo traspasado rompi la ultima y debia terminar un trabajo para el dia lunes.
Hacia mucho lei y no me acuerdo donde que se podian hacer ese tipo de brocas con agujas de coser ( las que utilizan, las que mandan en casa). En una operacion comando tome por asalto el costurero de la que manda en mi casa y busque una que me pudiera servir, y se me ocurrio utilizar una de la la maquina de coser. Con la amoladora le liquide la parte del ojal, el la fui llevando a la medida de 0,4mm, le di algo de filo tipo broca y anduvo como los dioses.
La que manda necesito hacer unos arreglos en mis pantalones de trabajo y se le rompio la aguja, cuando fue a buscar el repuesto se dio cuenta que no tenia lo que buscaba,comenzo a levantar temperatura. ( ella) sabes que me falta la aguja de la maquina. (yo) ¿ como, no tenes una de repuesto) (ella) crei que tenia, pero vino Clara con los nietos y a lo mejor se la llevo). Clara es mi hija mayor de 34 años, y de ella tengo dos nietos. ( yo) decile que avise, asi cuando voy a la ciudad te compro. Vivimos en una zona semi rural.
Crei que todo habia pasado, cuando este domingo ultimo vino Clara a visitarnos, y como la que manda en casa nunca se olvida de nada le reclamo lo de la aguja, a lo que mi hija dijo que ella no habia llevado nada. YO DIJE, SE TERMINO TU SUERTE, Albertito.
En sintesis, debi confesar, pero debo decir que mi broca lleva 35 agujeros hechos, no ha perdido el filo, es utilisima, la puedo recomendar, el acero es espectacular y no cuestan nada. Eso fue lo que paso.
Cordial saludo.
Atte. Alberto
Desconectado tio_gil
Re:El ladron y la mentira (patas cortas)
« Respuesta #1 en: 12 Mayo 2012, 07:06 »
Tienes que hacerle algo que le guste (y si es utilizando la dichosa aguja, mas) ... y ya verás la cara que pone.
checho
« Respuesta #2 en: 12 Mayo 2012, 08:34 »
Aquí tenemos el dicho de que "se coge antes a un mentiroso que a un cojo", seguramente es equivalente a lo que dices de las "patas cortas".
Gracias por la anécdota, la verdad es que son muy divertidas las que nos enseñan el encaje entre las amas de casa, generalmente reacias a las cosas que ensucian, hacen ruido, son feas y ocupan espacio, además de "ser completamente inútiles", con los recalcitrantes usuarios de las mismas.
Como dice Gil, demuéstrale las maravillas que se pueden hacer con esas máquinas con un buen detalle, un perchero, un soporte para un espejo para que pueda retocarse, etc. Para que se enteren de lo que las queremos y de lo indispensables que son estos trastos.
Desconectado joshagrady
« Respuesta #3 en: 12 Mayo 2012, 14:44 »
Cuidadín, que la seguridad laboral no solo hay que vigilarlo en el taller, que el salón puede resultar incluso más peligroso.  (Y del dormitorio, mejor no hablar.)
Para los que tienen interés en el tema de las agujas, hace tiempo el amigo Okabum colocó un .pdf describiendo la técnica.  (Enlace)
Buena anécdota, Alberto.
« Respuesta #4 en: 20 Mayo 2012, 19:12 »
lo que normalmente mas pincha de la aguja es la propietaria,osea que cuidadin..ja ja
vikingo
« Respuesta #5 en: 20 Mayo 2012, 20:03 »
y eso de que no cuestan nada...no sé,no sé...puede que ella no opine lo mismo,jeje
FHerrero
« Respuesta #6 en: 20 Mayo 2012, 20:47 »
Alberto,
Eres un valiente, coger algo a una mujer algo sin decirle que lo vas a coger con las agravantes de alevosía, familiaridad, desprecio de sexo, nocturnidad, ocultación y demás. En tu caso sería yo partidario del fusilamiento, de forma que no se te ocurra presentarme a tu mujer, pues se lo tendría que decir.
Es broma, pero que buen servicio dan la agujas y que hijo de p.ta Murphi, pues seguro que si tu no le quitas la aguja a tu mujer ella podría coser 9980 prendas durante 1080 años con la que tenia en la maquina sin romperla.
FHerrero
vikingo
« Respuesta #7 en: 23 Mayo 2012, 21:28 »
lo peor de mentir,es que luego,despues de un tiempo,que ellas suelen esperar para volver a sacar el tema,pues ya no te acuerdas de lo que dijiste...y entonces peor,porque lo acabas enredando más todavia.esto es lo que me pasa a mí, he llegado a la conclusión,que es mejor callarse,que decir mentiras,sobretodo si se tiene muy mala memoria...jeje
