Autor Tema: y otro cumbrero...  (Leído 14370 veces)
Tou
Re:y otro cumbrero...
« Respuesta #30 en: 02 Junio 2012, 00:10 »
Buena máquina, me gusta  .bien
Si te apañas con las correas, te ahorras una pasta del variador  ;)
como le quito presion a la bomba de taladrina?pone 50 hz
Yo no me complicaría mucho:
-Un grifo-válvula cualquiera al final.
Si sigue saliéndote muy disparada intentaría otra cosa
-Un "bypass", es decir: una "T" y luego otro grifo que mande el sobrante de nuevo al depósito.
« Respuesta #31 en: 02 Junio 2012, 10:02 »
miras en ebay y hay unos tubos multiregulables de color azul y naranja con grifo y todo que son lo que se le pone alas maquinas desde hace años y cuestan baratos
vikingo
« Respuesta #32 en: 02 Junio 2012, 16:00 »
tou,ya pensé en un grifo,pero creo que al cerrar,la bomba seguira a su misma presión,y entonces habra mucha presión en todo el circuito,y reventará por algun lado.por eso deseché la idea.
borondes,sé lo que me dices,había pensado en ello,tengo un comercio a 200 metros de casa,ferreteria industrial, que los tiene,pero hoy esta cerrado,pero estoy en ello.
tambien habia pensado hacer como un casquillo,con tres agujeros de salida,pero que antes de salir,pegase en alguna chapa interior o algo asi,para que haya el mismo caudad,porque esto creo que no lo puedo regular,pero que al pegar en algo antes de salir por la boquilla,pues que perdiese la presión,pero como digo,conservando el caudal.
en todo caso,el lunes lo dejaré listo.
vikingo
« Respuesta #33 en: 02 Junio 2012, 16:09 »
bine,y ahora,vamos con la 2º lección de manejo de esta maquina.
como poner en funcionamiento la bomba de taladrina,y no morir en el intento:
crasso error olvidarse de desconectar el enchufe a red,lo que me lleva  a afirmar, que uno de los cables -por los motivos que sea,y que desconozco por completo- no da corriente,ni frio ni calor,cero. pero el otro,y la segunda vez no lo tenia identificado,de ahí que hubiera segunda vez, pues como digo,el otro da una señal al brazo y mano de quien lo sujeta,y esta señal viene a decir ¨largate de este cuerpo por via rapida¨,ya que este miembro sale despedido al exterior de quien suscribe, como alma que lleva el diablo,con un movimiento espasmodico proporcional al susto que se lleva uno.
 esto,en realidad, no es más que una forma,como otra cualquiera, de acumular experiencias, cuyo valor es incalculable,por darle alguna justificación.
vikingo
« Respuesta #34 en: 02 Junio 2012, 16:14 »
pero despues de conseguir que esta bomba de taladrina,aparato endiablado donde los haya,funcione puesta en el torno,tengo una duda más que razonable,y es el porque fuera de maquina,con los cables directos a corriente,funciona y gira las aletas interiores,pero no bombea liquido, y sin embargo,puesta en la maquina,conectada a los cables que salen de la caja blanca del interruptor,sí bombea liquido.esto,como otras muchas cosas del mundo en que vivo,no lo entiendo,cuando se supone,o mejor dicho,supongo yo,que lo mismo va a 220 de la red,que de los cables que vienen de esa caja misteriosa,ya que la bomba,que es corbero -asi lo pone en su plaquita- tambien pone 220 v, y 50 Hz.que misterio
vikingo
« Respuesta #35 en: 04 Junio 2012, 23:11 »
por cierto....¿donde puedo conseguir las garras (3) del cabezal?creo que tienen holgura,no en la direccion de abrir o cerrar,si no en la otra,de cabezal,a contrapunto,por ejemplo,osea,de izquierda a derecha.no sé si esta bien explicado.en la pagina de comvensa,las hay,pero no me cuadran las medidas.ademas,los cabezales pasan de 160 mm, a 200 mm,y el mio es de 190.supongo que las medidas,dependera tambien del calibre,no sé, que lio.ayuda,please...
« Respuesta #36 en: 05 Junio 2012, 09:58 »
el tuyo tendras que mirar la marca para ver si todavia hay garras,de todas maneras si ay holgura alomejor tienes jodida la espiral de arquimedes del plato,osea la la rosca plana que tiene el plato dentro se va estirando con el uso hasta que hay que canbiarla,mi consejo en rdg tools tienes unos platos cojonudos de 4 garras simultaneas en 200 mm que van muy bien y asi de paso puedes coger cosas cuadradas,son de marca hbm,yo monte varios y la verdad que muy bien
vikingo
« Respuesta #37 en: 05 Junio 2012, 21:10 »
la marca creo que es TERRACO,o algo así pone en el cabezal. bueno,lo de hacerme con otro,de momento no,ademas,si pillo uno de 200,igual luego no encajan los tres tornillos que van al plato.no sé.
bueno,pongo unas fotitas de lo unico que le cambié,la salida de la taladrina.
vikingo
« Respuesta #38 en: 05 Junio 2012, 21:21 »
aqui estan,q
« Respuesta #39 en: 05 Junio 2012, 21:44 »
ese es lo que yo te decia pero te falto comprar el grifo o valvula de cierre para asi regular,mucha gente pone una y y asi tienes dos chorros de taladrina,de todas maneras me gustan mas la tomas delanteras cilindricas esas planas chiscan la de dios....ja ja
vikingo
« Respuesta #40 en: 05 Junio 2012, 21:50 »
que estoy en ello, impaciente...tengo tambien la salida cilindrica,y el grifo lo tendre en breve.pero de todas formas,es bastante guarrillo,lo usaré lo justo y necesario,que me gusta que este todo limpito
« Respuesta #41 en: 05 Junio 2012, 21:54 »
la verdad que yo solo uso la taladrina pa taladrar y poco mas es una gochada te pone el torno y a ti perdido,eso si el grifo mola...ja ja,ahora lo siguiente un visualizador...ja ja
LOTE
« Respuesta #42 en: 05 Junio 2012, 22:45 »
Cada vez que veo la foto de un cumbre me acuerdo de los cinco años que me pase peleando con el (y tambien disfrutando) cuando hice maestria hace ya tropecientos años (por lo menos). Enhorabuena Viquingo con la compra y que le disfrutes
« Respuesta #43 en: 05 Junio 2012, 23:02 »
enhorabuena por el cumbre.ya he actualizado la lista del club de cumbreros xd .yupi .yupi
vikingo
« Respuesta #44 en: 10 Junio 2012, 22:43 »
ya tengo el grifo puesto,que más que un grifo,es una llave de paso.y va muy bien,desde todo el chorro,a sólo unas gotitas. por cierto,¿alguien me puede decir,si cuando pongo a cilindrar a el solo,hay alguna manera de que pare sin llegar al extremo de las guias?espero haberme explicado bien,es por si me despisto.en el torno que tenia antes,no había nada que hiciera de tope,y en este,creo que tampoco,pero no estoy seguro,igual se me escapa algo.gracias
