Autor Tema: Torno T-G 800  (Leído 119690 veces)
Mauro Jads
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #15 en: 09 Junio 2012, 13:39 »
                 Hola
 El aumento de la imagen en un 400% se observó que una herramienta de corte sigue presa en el torno, significa que la máquina se ha parado trabajando .
                 Algo inesperado y repentino paso al propietario de la máquina. Creo que es perfectamente posible de recuperarlo.
                 Mauro Jads
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #16 en: 09 Junio 2012, 15:05 »
Que ojo Mauro, por ese motivo intento hacer fotos de calidad para luego sacar conclusiones, la única información fiable que tengo es que lo sacaron de una carpintería de madera , pero ¿ Que estaba haciendo allí ?.
Lo que si es seguro que ha estado mucho tiempo al exterior y eso es lo que me preocupa , la penetración del oxido en la bancada, pero eso lo  podre deducir cuando le meta mano.
« última modificación: 09 Junio 2012, 15:24 por MONTORO »
Mauro Jads
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #17 en: 09 Junio 2012, 15:32 »
                     A veces me obrigadoà  tornear madera en mis máquinas. Poco después de trabajar con la máquina debe limpiarse a fondo, si se deja para otro día aparece la oxidación, por lo que tornear madera sólo en el último caso.
                     Y con la expansión de la imagen de tu avatar di cuenta de que eres aeromodeller y está regulando el motor del avión.
                     ( Esquina inferior derecha de la tela de la computadora hay una lupa con un grado de 50 a 400% - ampliar o reducir- )
« última modificación: 09 Junio 2012, 15:49 por Mauro Jads »
sdsds
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #18 en: 10 Junio 2012, 16:01 »
mira todo depende para que lo queres usar? si es para trabajar te combiene buscar algo mejor y si es por hoby dale para adelante pero que to lo venda por kilo de ultima si la bancada no sirve ya tenes repuestos para alguna tornito incompleto a reparar y modificar.
respecto a la madera aca en argentina.(soy tornero e hijo de carpintero) es muy comun que los talleres de lo que sea tengan un torno para mantenimiento.
pelusa
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #19 en: 10 Junio 2012, 18:18 »
Hola amigos yo personalmente si tienes sitio donde ubicarlo lo cogeria sin dudarlo.Hay un compañero de sevilla que ha restaurado un torno,si no me equivoco es de sevilla y lo ha dejado
mejor que nuevo.Busca el post y verás que en un principio estaba yo creo peor que este.
Si decides recuperarlo  .fotografo
LOTE
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #20 en: 10 Junio 2012, 19:01 »
No se que tendran las maquinas que me gustan todas. Si te lo da por poco dinero, tienes sitio para ponerle, tiempo para restaurarle y luego no demasiadas pretensiones para mecanizar yo me lo quedaria seguro. Da pena ver una maquina asi.
Alberto usman
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #21 en: 10 Junio 2012, 20:57 »
Hola a todos.
Aquellas personas que "AMAMOS" las herramienta y luego verlas asi es como si nos apretaran un " O".....Hay. Si fuera de mi parate la llevo a mi taller a pesar de la bronca de la vieja por traer otra porqueria a casa.
Amigo si la puedes llevar , llevala y que tenga una muerte digna, que mucho habra trabajado para estar asi.
Cordial saludo.
Atte. Alberto
vdf
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #22 en: 10 Junio 2012, 21:29 »
Hola amigos que tal montoro cuando he visto la foto de ese torno en la chatarreria pense que si estubiera cerca de mi casa ya estaria reparandolo no cabe en mi cabeza tirar una maquina por ultimo si no la quieres mas regalala a alguien que aprecie el trabajo de crear,montoro si no es mucha la plata que piden y no tiene algo importante quebrado llevala es mi consejo de mecanico de mantencion que siempre pensamos que todo tiene arreglo yo en lo personal recupere un south bend de 500mm entre centro y hoy despues de 15 años le digo a mi esposa que cunado muera le haga un espacio a mi torno dentro del cajon para que se vaya conmigo  .biensaludos
setse69
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #23 en: 12 Junio 2012, 21:54 »
Montoro como llevas el tema del torno? as llegado a un acuerdo con el chatarrero que nos tienes intrigados jejeje
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #24 en: 13 Junio 2012, 00:33 »
Esta semana no estoy en casa , pero la próxima semana espero hacer algo, por ahora solo sueño con el que es gratis.
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #25 en: 21 Junio 2012, 16:41 »
Bueno al final ya tengo el torno en el quirófano operandolo, pero tengo dudas en la tabla de roscado , espero que alguien  me  pueda ayudar a interpretar esto.
  A B C D son los engranajes a colocar en su posicion según la tabla y la palanca auxiliar en A o B  dependiendo del paso de rosca a fabricar, pero si B - C no tiene engranajes en la tabla  ¿ que se coloca?, mas dudas
paso en modulo de 2 y 2,50 no tengo ni idea ¿ para que es esto?.
Prometo unas fotos pronto.
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #26 en: 21 Junio 2012, 16:52 »
by c son piñones intermedios te sirven cualquiera de 20 40 diente solo que te entren todos en la lira en funcion de los que tengas puestos y las roscas modulares creo que antiguamente se referian a las trapeciales,si me equivoco que alguien me corrija,un saludo y dejate de tablas y a currar en serio en la restauracion...ja ja
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #27 en: 21 Junio 2012, 17:02 »
Jaja ya me duelen los brazos de lijar la bancada Borondes y lo malo que estoy en el principio pero cuando ya ves el color del acero que gustito.
Creo que  cuando no hay ruedas en B  y C se coloca la rueda auxiliar de 80  pero no estoy seguro.
« última modificación: 21 Junio 2012, 17:07 por MONTORO »
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #28 en: 21 Junio 2012, 17:25 »
es que ya no me acuerdo muy bien y eso que tuve dos tornos de poleas planas muy antiguos pero la verdad que ya no me acuerdo de lo de los piñones en la lira siento no poder ayudarte mas,un consejito para quitar oxido yo una de las cosas que compraria son unos cepillos de nailon que son para poner en el taladro los ay de color rojo que comen mas y luego de color azul para acabado,yo los tornos viejos que tuve les puli las bancafdas con ellos y quedaron muy bien,un saludo y animo con el pedazo de curro que te queda si en algo te puedo ayudar no dudes en consultar
setse69
Re:Torno T-G 800
« Respuesta #29 en: 21 Junio 2012, 17:56 »
Montoro me alegro por la nueva adquisición, sobre el tema de engranajes donde no ay nada en teoría puedes poner cualquier piñón de los dientes que tu quieras es sol un piñón de paso.
Al final como acabo el asunto a salido a buen precio??? estamos esperado ya fotos del estado en el que te llego en casa y ver el proceso de restauración.
