Autor Tema: Fresadora de granito-epoxy  (Leído 51666 veces)
Desconectado DEVILHUNTER
Re:Fresadora de granito-epoxy
« Respuesta #45 en: 16 Julio 2012, 13:16 »
Mi intención era hacer el cajón molde con un router CNC en DM, con lo que creo que podría quedar quedar bastante aceptable de dimensiones. El problema es que si tengo que planear no tengo con qué.
leix_99
« Respuesta #46 en: 17 Julio 2012, 00:14 »
Yo te lo digo porque use aglomerado de 19 y flechó 5-8 centésimas por el mismo "peso" del material y que la madera tampoco era demasiado buena, por eso lo planee, para que estuviera todo perfecto. Si tuviera que volverlo a hacer, invertiria más tiempo reforzando mejor el molde y utilizando seguramente DM y de un grosor considerable para ahorrarme todo el trabajo que me supuso y mantener la estética de la pieza "tal cual" sale del molde, creo que tiene mucha personalidad.
Ten muy en cuenta de forrar con ironfix o vinilo todas las caras del DM en contacto con el material y de hacerte con algún desmoldeante "professional", lo agradecerás cuando tengas que sacar el encofrado y los tornillos de fijación de los insertos. Para todo lo de más, ganas, tiempo y mastercard!
« Respuesta #47 en: 17 Julio 2012, 10:32 »
Si, lo del sellado y el desmoldeante lo tenía en cuenta, que con moldes si que tengo experiencia.
Pensaba colocar el molde con la superficie plana apoyada en un suelo nivelado, de manera que no tenga posibilidad de flexar a la hora de aguantar el peso de los áridos.
leix_99
« Respuesta #48 en: 17 Julio 2012, 19:05 »
Genial, pero a lo que me referia es a un "abombamiento" en las paredes verticales, currate los soportes porque es ahi donde flexan a saco, yo puse unos pocos y mirandolo ahora, deberia haberlos trabajado más.
De tdos modos, ponte manos a la obra ya, que queremos ver fotos  .palmas
leix_99
« Respuesta #49 en: 17 Julio 2012, 19:10 »
Un poquito mas de trabajo, la placa frontal del carruaje del eje Y terminada!
He olvidado sacar fotos de cómo queda montada, pero la he mecanizado por las dos caras para que quede literalmente encajada en lo que ya hay, y ademas sirva para alinear patines y todas las historias. Me queda partirla en dos y remover algo de material para que el husillo pase.
Mas fotos mañana!
Trogolito
« Respuesta #50 en: 17 Julio 2012, 19:34 »
Buenass
No se te hincha la madera con la taladrina?
Saludoss
checho
« Respuesta #51 en: 17 Julio 2012, 20:01 »
¿A qué se debe el abombamiento en paredes verticales?
leix_99
« Respuesta #52 en: 17 Julio 2012, 21:56 »
Buenass
Saludoss
Supongo que un poco si se hinchara... Tengo trozitos de madera barnizados que para usarlos un ratito supongo que sirven... No lo se, estoy aprendiendo y no se con que hacerlo sino. Que iria bien ?
leix_99
« Respuesta #53 en: 17 Julio 2012, 22:06 »
Almenos en mi caso a la cantidad de material y a una madera que tampoco era lo suyo, todo y tener los refuerzos, en los circulos rojos, pandeó bastante.
leix_99
« Respuesta #54 en: 18 Julio 2012, 18:21 »
Un poco mas de trabajo hoy, haber si tengo terminado para el fin de semana todo el carro del eje Y. Un saludo!
checho
« Respuesta #55 en: 18 Julio 2012, 22:14 »
Muy bien leix.
Hay que reconocer por lo que se ve, pese a todo, que sea el que sea el método elegido para confeccionar una máquina, el currazo es siempre enorme.
leix_99
« Respuesta #56 en: 20 Julio 2012, 17:47 »
Muchas gracias Faramir, se agradece que la gente dedique un ratito a mi trabajo  :)
Al lio, dia interesante a la par que frustrante... He terminado el carro del eje Y, y la verdad es que es muuuuuuuy bonito :P, quiza en las fotos no se aprecia bien per es una chulada.
Frustrante... He roto dos machos, m5 y m6 dando rosca a un aluminio que me dio el padre de una amiga, que tenia un taller de mecanizados que cerró. Espectacular lo duro y la mala hostia que tiene, eso si, se mecanizaba que daba gusto, para rebajar el soporte de la tuerca de bolas, pasadas de 10mm en Z y ni se enteraba, muy curioso.
Cuando terminen de subir las fotos (que hay bastantes) las cuelgo. Un saludo!
checho
« Respuesta #57 en: 20 Julio 2012, 23:27 »
Yo me encontré un retal de aluminio del cual guardo un pedazo y era terrible de fresar y hacer cualquier otra operación como taladrar o roscar. Que era un duraluminio no me cabe mucha duda, pero alguien me dijo que tienen buena mecanización  .confuso2
La semana que viene tendré epoxy y haré alguna tontería, a ver qué sale. Estoy probando unas resinas acrílicas, pero la primera prueba ha salido mal, después he encontrado documentación y el proceso de mezcla de componentes es un poco más elaborado de lo que creía.
En la tienda de este tipo de materiales he visto una muestra de epoxy con carga de acero, la carga ya la lleva de origen, sólo hay que mezclar los dos componentes. Vaya maravilla de material, sin palabras, y qué superficie al sacarlo del molde. Mecanizable, etc. No muy barato, pero hacer una copia con este material... para que se le caigan a uno las babas y hasta los dientes.
leix_99
« Respuesta #58 en: 21 Julio 2012, 00:43 »
Y las fotos!
leix_99
« Respuesta #59 en: 21 Julio 2012, 00:48 »
Yo lo que te digo Faramir, no tengo mucha experiencia pero se dejaba comer que era una pasada, eso si, si te fijas verás que faltan un per de tornillos, que es donde los machos han dicho basta y han rebentado.
Sabes el nombre comercial de la resina, más que nada curiosidad pero haber si se puede forzar a algun proveedor para muestrecillas gratis  :P
