Autor Tema: Fresadora de granito-epoxy  (Leído 51660 veces)
Re:Fresadora de granito-epoxy
« Respuesta #75 en: 26 Julio 2012, 08:35 »
ya me parecia que no la habia hecho un fresador profesional,en este caso tiene merito que si quiera te atrevas a andar con una maquina de ese nivel oleeeee pa ti,tu padre cuando te ve en ella seguro que suda...jaja es broma ,adelante que empezando con maquinas de ese nivel luego lo demas esta chupao,felicidades por el proyecto
checho
« Respuesta #76 en: 26 Julio 2012, 09:46 »
He estado ojeando la sección de routers cnc autoconstruídos de cnczone, aunque hay tanto material allí que acaba cansando:
http://www.cnczone.com/forums/diy-cnc_router_table_machines/
Por si alguien quiere mirar opciones.
« última modificación: 02 Agosto 2012, 01:03 por Faramir »
checho
« Respuesta #77 en: 26 Julio 2012, 19:58 »
Bueno, pues también se comenta algo obre electrónica: la opción de comunicación ethernet, incluso el Smooth Stepper ya la ofrece aparte de la USB. La USB produce ruidos o interferencias a veces, incluso es preferible el antiguo puerto paralelo aunque su frecuencia sea menor. Este link caducará, pero por si a alguien le interesa:
http://www.ebay.it/itm/CNC-Ethernet-Smooth-Stepper-for-Mach3-Motion-Controller-and-Cable-combo-/160844295272?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2573112c68
Y sinó se puede entrar "CNC Ethernet Smooth Stepper for Mach3".
Leix, el rodamiento cónico me parece la mejor opción, pero me pregunto cómo has bloqueado el husillo, es decir, cómo lo haces solidario al interior del rodamiento, pues no haciéndolo no habría precarga.
« última modificación: 02 Agosto 2012, 01:05 por Faramir »
leix_99
« Respuesta #78 en: 27 Julio 2012, 09:26 »
Gracias Borondes, alguna sugerencia para hacer que mis piezas se vean "mas profesionales"?
Faramir, yo estuve meses mirando por ahi el tema de la electronica, porque oyendo la de problemas que la gente tenía con controladoras "baratas" decidí ir por un pack con un Geckodrive G540, los motores y le fuente de alimentación, asi no me preocupaba de nada. Respecto a lo del usb, si que habia oido historias de ruidos entre placa y pc, sobretodo si habia inverters por enmedio (no me pregunteis porque), y si no hubiera encontrado el pack de Gecko, habria tirado por el smooth steeper por ethernet.
Ah, para bloquear el husillo, le puse una camisa de latón (calentando el latón con un soplete y meteiendolo en el extremo mecanizado), rebajarlo con el torno a diametro que toca una vez fresquito y colocado en el husillo y finalmente, los rodamientos encastados en la camisa, cómo el latón es blandito (mas blando que el acero almenos) te permite bloquearlos.
Se hace asi? era una prueba y parece que ha funcionado!
Un saludo, me voy al trabajo a darle un poquillo!
« Respuesta #79 en: 27 Julio 2012, 09:40 »
la unica sugerencia que yo te puedo dar es programes todo lo que puedas para que vaya de continuo y disminuyas el avance y aumentes un pelin la velocidad asi por ejemplo los contornos te que darian perfectamente acabados y no bruñidos,y otro pequeño consejo ,cuando dos tornillos de allen de avellanados que dan tan cerca lo que se suele hacer es en un torno rebajarles un poco el diametro exterior de ma cabeza ,para que cuando hagas los alojamientos no que den tan al limite y asi dejas mas pared a la cabeza,ojo que las piezas estan de puta madre,pero bueno ya sabes como opinar es gratis pues te metemos un poco de presion..ja ja
checho
« Respuesta #80 en: 27 Julio 2012, 10:23 »
Eso es lo que cuenta.  .bien
checho
« Respuesta #81 en: 28 Julio 2012, 17:01 »
Bueno, hoy he hecho una pruebas con epoxy, a ver. Son piezas pequeñas simplemente volcándolo en cualquier lugar donde puedo, un culo de vaso de plástico, un tapón, etc. No tenía ni grava ni material del tamaño de arenar, pero mi querida bolsita de arena de playa bien lavada y carburo de silicio en polvo #100 creo que irán bien. Proporciones completamente a ojo, con colorante y sin. Le he metido alguna pequeña pieza de metal a ver si cuesta arrancarla o si se fragmenta el material. Lo que me preocupa un poco son las restricciones del EG, ya que el consejo de no irse a espesores menoresa 25 mm ni colocar insertos de metal a menor distancia de los bordes que 25 mm, son condiciones un poco fuertes que el metal no tiene y hay que pensar bien el diseño. Está claro que la cosa con este material se va a las piezas mayores, como bancadas y cosas así.
Mañana con el calor que hace estará curado y haremos las pruebas "destructivas" (martillo), para ver lo que aguanta.
delichon
« Respuesta #82 en: 29 Julio 2012, 01:32 »
Hola leix_99
Por lo que veo has montado unos rodamientos de la serie 6000 2z, estos rodamientos no son los mas indicados para un husillo, son radiales con algo de juego axial, te recomiendo que montes de la serie 7000 que son de contacto angular y los montas espalda con espalda y así no tendrás juego en el soporte del husillo. Los soportes que monte tenían esta serie pero malos y llenos de suciedad y les monte NSK 7001 CTRDULP3 http://www.nskamericas.com/cps/rde/xbcr/na_es/Rodamientos_-_Rod.Bolas_Contacto_Angular_(B46-B71).LR.pdf
y también una explicación de todas las siglas  www.mx.nsk.com/Catalagos/Precision.pdf.
También los tienes ya precargados, son dos rodamientos en uno serie 3200B- 2zr protejido por las dos caras también son NSK, la diferencia es el diámetro exterior que es algo mas grande.
Pero ojo si te decides por uno de ellos del diámetro de tu eje, estos son para eje de 10 mm.
Espero que te sirva , adelante te esta queda de cojo...  .palmas
Saludos Jordi
leix_99
« Respuesta #83 en: 29 Julio 2012, 15:12 »
No me digas, ni me habia molestado a comprobarlo... bueno, veremos que tal se portan y para la próxima me lo apunto. De todos modos, no tengo NINGUN conocimiento acerca de cómo varian los rodamientos en funcion del tipo y tal, se van a portar mal o morir al poco tiempo de uso?
Gracias por darte cuenta, realmente ni me habia dado cuenta!
« última modificación: 29 Julio 2012, 17:14 por carpin »
leix_99
« Respuesta #84 en: 29 Julio 2012, 15:15 »
Pon unas fotos del tema, y comenta haber que tal ha salido el experimento! Respecto a lo de las distancias, supongo que es poco prudente acercarte mucho al borde de una pieza con los insertos, aunque supongo que tambien hay que tener en cuenta el uso del mismo o la carga que vaya a recibir.
Lo dicho, destruye y comenta!
leix_99
« Respuesta #85 en: 03 Agosto 2012, 16:05 »
Que pasa aqui? Pensaba contestar el último mensaje cuando volviera de las mini vacaciones que me he tomado y ya no esta...
checho
« Respuesta #86 en: 03 Agosto 2012, 16:20 »
Hola Leix,
Lo borré porque me quedó bastante largo, quisiera redactar un mensaje con fotos intercaladas de mis pruebas porque quedó separado un primer mensaje con texto sólo y otro con fotos y me parecía incómodo de leer para la gente.  Pero vamos, que para lo que yo decía tampoco he descubierto América. Con una pieza que de verdad tenga uso, como las que estoy dibujando, eso sí que va a ser bonito de ver.
leix_99
« Respuesta #87 en: 09 Agosto 2012, 22:37 »
Venga va, que el internet ya me deja subir fotos, no se que le pasa que va bastante mal éstos dias.
Un poquitín más de trabajo, el martes llegaron los patines y ejes para la mesa y el husillo que faltaba. He dedicado éstos dias a reforzar el eje Z y atar cabos sueltos que tenía por ahi.
Mañana echaré fotos con más detalle, de momento parece que queda bastante bien el tema.
Necesitaría alguien que tuviera una maquina de plasma para cortarme unas piezas en chapa finita de acero, si sabeis de alguien del foro que me pueda hacer el trabajo estaría más que encantado :)
« Respuesta #88 en: 10 Agosto 2012, 11:59 »
esta foto estaria bien que la observase el compañero y moderador MANRIQUE,de como se mecaniza un husillo de bolas con dos cojones..ja ja,buen trabajo .brinda
checho
« Respuesta #89 en: 11 Agosto 2012, 13:28 »
Bueno, lo prometido es deuda, mejor mezclar imágenes con descripciones o queda liado.
Aquí se ven dos piezas, la circular hecha con molde de culo de vaso y la hexagonal con un plástico que encontré por ahí. En la hexagonal puse sólo carburo de silicio #100 y colorante azul, puede verse que una proporción no medida con exactitud de epoxy/agregado, implica que queda epoxy puro con o sin colorante en la superficie. La pieza circular no lleva colorante, se ve esa capa transparente de epoxy en la superficie. Luego en la pieza hexagonal puede apreciarse alguna burbuja en la parte inferior, cerca de la base.
Aquí otra pieza, mido con un comparador el espesor.
Es la pieza que se ha llevado todos los golpes. Al tirarla al suelo rompió. Luego le he dado "mordiscos" simplemente con una llave inglesa. Se puede ver el aspecto interno, hay carburo #100 y arena, además de colorante.
Esta es la única prueba de "laboratorio" (esto es un auténtico truño de pruebas, lo que habría que hacer es enviar unas piezas a un laboratorio de materiales, no estas chorradas, pero bueno). Agarro la pieza presionándola sobre el borde de una mesa con la palma de una mano. Con la otra mano hago palanca con la llave inglesa.
Puede verse que no es un material muy fuerte para las tracciones.
Bueno, conclusiones, yo tengo más o menos alguna, pero cada cual debería experimentar para comprender mejor el coportamiento de este material. A mí me ha servido la experiencia más que nada para controlar un poco mi imaginación desbocada. No creo que se pueda substituir un material concreto por este otro si no da la talla, es decir, que hay que reflexionar sobre la aplicación, como he dicho varias veces, y por supuesto un pelín de experimentación es importante. Creo que como material para el tema de las vibraciones, y seguramente por su capacidad para resistir compresiones, es interesante. Pero un hormigón podría seguramente estar a la altura en algunos casos. Hay que cuidar el tema de trabajar con espesores suficientes.
Siento no poder ser más cualitativo, estas pruebas son muy subjetivas y muy humildes, no creo que le sirvan a nadie como referencia de valor.
