Autor Tema: Fresadora de granito-epoxy  (Leído 51645 veces)
Re:Fresadora de granito-epoxy
« Respuesta #90 en: 11 Agosto 2012, 13:46 »
donde este una estructura metalica de toda la vida...ja ja,es que yo soy un poco antiguo para tanta tecnologia desbocada,un saludo faramir y gracias por compartir tus experimentos .bien .ereselmejor .brinda
checho
« Respuesta #91 en: 11 Agosto 2012, 13:55 »
Te doy la razón. No hay que descartar nada, pero cada cosa tiene su sitio. Un buen acero siempre será un buen acero.
leix_99
« Respuesta #92 en: 12 Agosto 2012, 12:17 »
Se ve un poco de sedimentación en tus pruebas, quizas has utilizado demasiada resina, de todos modos, el resultado parece bastante aceptable. Creo que la falta de resistencia a la tracción puede verse condicionada al tamaño del material de relleno y a sus características superficiales, yo me decante por la gravilla volcánica porque al tener un tamaño grande y mucha porosidad *creo* que ayuda mucho a que la mezcla no se desgarre porque la cohesiona mejor. Como dices, todo es palabrería subjetiva, y lo que realmente vale es la impresión que te da al hacerlo y romperlo tu mismo. De todos modos, las pruebas que hice yo eran más gruesas, tambien con un vaso de plástico y lo maximo que logré fue romper las aristas y hacer algunas muescas en el material.
Por probar esta bien, a mi me resolvió el mayor problema que tenía, y si tuviera los recursos necesarios me hubiera encantado hacer las piezas en fundición, pero es demasiado lío.
PD, ayer me enamoré en el Bauhaus de la zona franca...
« Respuesta #93 en: 12 Agosto 2012, 13:06 »
que cosas más pequeñas , parecen llaveros
« Respuesta #94 en: 12 Agosto 2012, 13:12 »
algun dia me voy a comprar uno asi pero un pelin mas grande para cnc...ja ja,eso si lo logro acabar la p..a zepilladora..ja ja .palmas
checho
« Respuesta #95 en: 12 Agosto 2012, 17:00 »
Hola Leix,
No creo que te falte razón en el tema de la adhesión con grava porosa, pero yo creo que es más que eso, por ejemplo con esta imagen que podría servir de modelo, si quieres realizar una tracción como la que yo hacía "pellizcando" con llave inglesa, hay una línea de fractura que se tendría que generar en alguna zona debido a la tracción. Me refiero a la tracción que se produce doblando el material hasta el límite de su resistencia, en una cara se produce una tracción y en la opuesta una compresión. Ahí está el truco de que los "karatekas de feria" puedan romper ladrillos con un golpe de mano. No rompen el ladrillo en la zona del golpe, sinó que el truco está en apoyarlo sobre dos puntos en los extremos del ladrillo. Si el ladrillo estuviera todo él apoyado en su base inferior, a ver qué karateka de feria se atrevía a romperlo, se quedaba sin mano, ya que como respuesta a la compresión de su mano en la cara superior del ladrillo, no se produciría una tracción en la cara opuesta, que es donde el material rompe.
Con grava de un cierto tamaño esta fractura no es tan sencilla de realizar porque tendrías que poder partir la propia piedra. Está claro que siempre se va a poder romper el material aplicando la fuerza necesaria y de la manera correcta, pero tal y como dicen en los hilos largos sobre el tema que hay en otros foros, no es tanto el epoxy el que produce la resistencia del material, sinó el conglomerado de material que se introduce. Aquí creo que estoy hablando del desgarro por tracción, pero valdría para cualquier tipo de fuerzas. Por ejemplo la compresión. En el desgarro por tracción creo que es donde sale ganando poner material poroso, pues si la piedra es muy lisa agarra menos. Pero en temas de compresión la porosidad me parece que es un factor en contra, el material está más hueco.
En una tracción "pura" como la que resultaría de colgar el material y aplicarle un peso elevado que tendiera a desgarrarlo, es el epoxy el único que está resistiendo el esfuerzo, mientras que en una compresión es todo el material. En torsiones podría decirse que es parecido, igual que en cizalladura.
Esto es lo que me parece a mí.
Lo bueno de usar grava de dimensiones mayores a los 10 mm es que se necesita menos epoxy.
Seguiremos haciendo pruebas.
Por ciero, tendrías que haber llamado este hilo "Fresadora con un poco de granito-epoxy", porque en vista de la máquina que estás haciendo proporcionaalmente hay poco. No será que nos estás tomando el pelo  ;D
leix_99
« Respuesta #96 en: 16 Agosto 2012, 21:03 »
Pocos avances estos ultimos dias... Agosto me mata.
He empezado con los soportes del brazo para la pantalla y a pensar en unas piezas que hay que cortar...
« Respuesta #97 en: 17 Agosto 2012, 08:26 »
ves esas curvas ya tienen mejor acabado,veo que le vas cojiendo el tranquillo al cnc cojonudo que manejas,un saludo y buen trabajo y recuerda-QUERER ES PODER- .brinda
leix_99
« Respuesta #98 en: 17 Agosto 2012, 16:12 »
Gracias Borondes, poquito poquito intento ir perfeccionando el tema !
Bueno, he terminado el sistema de soporte, queda cortar la barra cuadrada a la longitud deseada, hacer el marco para el monitor y matar un par de cositas para que quede perfecto.
El sistema funciona bastante bien, dentro del soporte hay un conjunto de casquillos de poliamida y arandelas de acero que permiten mover el soporte para plegarlo pero va lo suficientemente duro para operar comodamente sin que se mueva :)
Estoy bastante contento, no me imaginaba que la tontería funcionara mejor de lo que esperaba!
leix_99
« Respuesta #99 en: 06 Septiembre 2012, 19:34 »
Bueno, ha llegado la hora, hoy he ordenado y archivado definitivamente el aparato hasta que vuelva de estudiar fuera, me da mucha rabia dejar el tema colgado pero lo primero es lo primero.
Un saludo a todos!
« Respuesta #100 en: 06 Septiembre 2012, 19:45 »
un saludo y aplicate mucho,esperamos que vuelvas con mas ganas y mas conocimientos .brinda
« Respuesta #101 en: 08 Septiembre 2012, 18:33 »
me quito el sombrero viendo que tu maquina sin husillos de bolas consigue esa precision,sinceramente no creo que mi cutrecnc jamas consiga esa precision,y ya puestos a preguntar me podrias decir que motores,que electronica y que fuente de alimentacion llevas en esa maquina,ojo si se puede saber,un saludo y buen trabajo .brinda
« Respuesta #102 en: 08 Septiembre 2012, 19:13 »
pues gracias por la medio informacion,sin esquemas de fuente ni de placa ni de nada..ja ja  es broma,cada maestrillo tiene sus truquillos y sus cosas y a veces jode revelarlos,de todas maneras si con sencillez y economia funciona asi de bien es tonteria invertir mas,a cada maquina ay que saber mandarle los trabajos para las precisiones y medidas que fuen construida y no pegarse flipadas de velocidades vertiginosas etc que al final la precision se va por muchos sitios....de nuevo te felicito y que pena que no sea tuya para hacer un post solamente dedicado a ella y que sirviese de ejemplo y de ayuda a personas que quieren hacer routers a buen precio y faciles de reparar y mantener,un saludo .brinda .ereselmejor
« Respuesta #103 en: 08 Septiembre 2012, 21:23 »
amigo salvador tu electronica no la quiero para mi ,yo ya tengo muy claro que voy a poner drivers independientes gecko con fuentes independientes y un rapido ordenador que estoy acabando de hacer con componentes de los que a mi me gusta,osea placas base abit,memorias corsair,fuente tagan o corsair un 4gigas de ram un disco duro raptor,aunque ya se que con un pentium 3 funciona igual pero yo quiero estabilidad de ordenador y quiero minimizar al maximo los fallos pc,ademas usare un windows xp ultraaligerado sin chorradas ,pero bueno el caso es que tu electronica seguramente vendria bien a usuarios que quisieran hacerse ellos las placas y asi experimentar en el mundo cnc,que no es mi caso yo despues de las decepciones cnc ya prefiero ir a lo seguro y ademas cuando acabe mi cnc no tengo pensado ni por asomo hacerme ninguno mas,de todas maneras gracias por el ofrecimiento,pero el gran favor seria que hicieses un post en exclusiva para el y luego el que quiera hacerlo que lo haga y el que no que lo haga pero seria valiosa informacion aunque algun supuesto guru del cnc no le gustase,precisamente esos gurus supuestos son los que no dicen ni palabra y si pueden pinchan..ja ja,mejor se perdia el tiempo en compartir cosas y todos saldriamos mas beneficiados y evitariamos muchisimas veces tirar el dinero y acabar quemados. .brinda .ereselmejor
checho
« Respuesta #104 en: 08 Septiembre 2012, 22:37 »
Bueno Borondes, a ver la siguiente máquina, ahí ya podría comentar más cosas.
