Autor Tema: Fresadora de granito-epoxy  (Leído 51651 veces)
checho
Re:Fresadora de granito-epoxy
« Respuesta #60 en: 21 Julio 2012, 08:50 »
Hola leix,
Sí que sé el nombre del epoxy, pero gracias a que me dieron un prospecto, verbalmente mala cosa, tengo poca memoria.
Por cierto, va quedando muy bien, supongo que como se ha visto o comentas tienes ayuda de máquinas de taller, porque hacer todo eso con las maquinillas promedio de la gente convierte una máquina así en un proyecto de un año de duración, y aún gracias. Para mí que tengo un torno de 45 kg y fresadora de 100 kg, la duración para realizar un proyecto de este tipo se mide en meses, dedicación exclusiva contando diseño previo y experiencia de centenares de horas en proyectos anteriores para saber cómo hacer las cosas con un éxito más probable. Por eso te digo lo del mérito en tu proyecto aunque cuentes con algunas ventajas, ya que por experiencia propia de muchos proyectos en máquinas de varios tipos, has fabricado 10 máquinas y te has dedicado 5 años de tu vida, que no lo digo en broma... :-\
Te copio alguna cosa porque hay bastantes modalidades de resinas, aunque creo que la designación depende del fabricante y no estoy muy seguro de que sea general. Lo que te pongo son epoxys de colada, aparte estarían los gelcoats, para aplicación a brocha.
MC 151F con posibles endurecedores W 500, W243, W101 y W 57.01. Los endurecedores se añaden en proporciones diferentes según el tipo, por ejemplo, respectivamente las proporciones para los cuatro son (el 100 es para el otro componente) 100:5, 100:12, 100:12 y 100:6'5. Respectivamente los tiempos de trabajo 20-30, 60-80, 30-40 y 40-60. Los epesores máximos (seguramente hablaríamos de epoxy sin más materiales adicionales de mezcla): 0'5-1, 30, 20 y 25. Y la temperatura límite de cada tipo (ºC): 84, 75, 75 y 125.
Es el epoxy con carga de acero, de color negro, mecanizable, y que también según el endurecedor elegido se puede emplear preferentemente para: W 500 gelcoat, W 243 - W 101 modelos y moldes de embutición (este sería el tipo adecuado para coladas) y W 57.01 para moldes termoresistentes.
Luego tienes otros con cargas diferentes o sin ellas, a los que se pueden aplicar los 4 endurecedores anteriores u otros específicos:
MC 152: carga mineral, mecanizable, para modelos y utillaje a temperatura ambiente.
MC 153NF: cargado (no se indica el tipo de carga en el prospecto), resistente a la abrasión, bajo coeficiente de expansión térmica, para moldes y utillaje, moldes de PU y moldes termoresistentes.
MC 1163: carga aluminio, se puede añadir granalla de aluminio, para coladas termoresistentes.
MC 1164: carga aluminio, lijable, alta conductividad, para gelcoat o capa de ligazón, utillaje, moldes termoresistentes.
MR 106: carga abrasiva, se puede añadir cuarzo, para coladas de relleno y utillaje.
MR 108: carga mineral, posible añadir otra carga, para coladas de relleno, moldes PU y PU para suelas de calzado.
EC 141NF: baja viscosidad, imitación vidrio, para coladas espesas, capas finas o espesores medios según el endurecedor elegido.
Este último es el que más se comercializa de forma general, los demás son para aplicaciones industriales y raramente se ven en los catálogos on-line, aunque el comercio los puede ofrecer. El kg del que lleva carga de acero creo que rondaría los 18 euros, cuando se pide en el formato de 6kg, son materiales que en mi opinión corresponden a usos específicos que permitan la requerida rentabilidad, ya que hay muchos tipos de usuarios de resinas, desde bisutería, aplicaciones protésicas, etc, etc. Yo creo que el epoxy estándar va que chuta, aunque como digo, ese material con carga de acero me pareció exquisito, a falta evidentemente de hacer pruebas uno mismo, es decir, para aplicaciones donde la resistencia mecánica o térmica sea importante, la última palabra la tenemos haciendo una determinada pieza y realizando tests destructivos, es decir, llevando al límite el material hasta que flexe en exceso, se rompa, mecanizándolo, etc, etc.
Bueno, luego hay muchos otros materiales, los específicos epoxys gelcoats y todo lo que no son epoxys.
A decir verdad todo esto está bien, pero aparte de que hay que rascarse bien el bolsillo para meterse en este mundillo, hay que aceptar la posibilidad de una cierta dosis de frustración inicial, porque las cosas no salen bien a la primera, y también dinero gastado en materiales que luego parecen no servir para mucho en aplicaciones concretas. Lo digo por la simple razón de que esto es como todo y vale la pena lanzar el aviso a navegantes. Yo me imagino unas piezas concretas, las hago en 3D, se me cae la baba imaginándolas, etc, pero para hacerlas realidad hay un trecho y hay que ser paciente porque hay alguna que otra prueba fallida y los consabidos problemas de burbujas, experimentos propios que salen mal, etc. No muy aconsejable todo esto para el que no quiere invertir un dinerillo en experimentar, porque como voy viendo, según se experimenta hay que sacar la cartera repetidas veces para probar materiales alternativos, adquirir nuevas siliconas porque las estándar tienen (según los fabricantes-comercializadores) una capacidad de colada de unas 25 piezas por ejemplo con poliuretanos, que son agresivos por su gran capacidad exotérmica, etc. Vamos, que para jugar un poco por 50 euros uno ya tiene para hacer moldes y el material de colada, pero como le cojas el gustillo o te lo tomes en serio, "¡prepara la cartera Eleuterio!"
Hala, au revoire.
leix_99
« Respuesta #61 en: 21 Julio 2012, 16:31 »
Hola leix,
Hala, au revoire.
Vaya, veo que estas bastante metido en tema de moldes, en la empresa de mi padre se trabaja sobretodo en PU, y a veces epoxys. Recuerdo recientemente una rejilla frontal de camiones MAN que era en colada de epoxy, y el material que sobró es el que utilize para hacer mis piezas. Para experimentar... bueno la verdad es que he tirado siempre todo lo que he querido, desde repuesos para mis RC hasta prototipillos de objetos para el cole.
Respecto a lo de las siliconas... 25 piezas por molde son bastantes, bastantes muchas, se suelen sacar 15-20 apurando y dependiendo de lo cabrona que sea la pieza aveces ni 10 jeje.
El lunes si me acuerdo sacare un par de fotos de moldes curiosos, si el jefe me deja, porque hay algunos que son verdaderas locuras, y muchas gracias por la info de los epoxys, porque estoy pensando de hacer la base en honeycomb y epoxy y quizas pruebe cositas nuevas .idea
checho
« Respuesta #62 en: 21 Julio 2012, 23:38 »
De metido en temas de moldes, ni de lejos, que más quisiera tener más conocimientos y experiencia. Al menos, eso sí, he visto una de vídeos que ni te cuento, decenas de páginas web, y bien, a estas alturas ya tengo un pequeño equipo. Después vienen los problemillas, hoy he visitado a mi amigo, ya decía que es licenciado en bellas artes y especializado en escultura. De nuevo una clase de moldes, ahora lo tengo mucho (creo) más claro, y sobretodo los errores que ha cometido con los moldes de su última escultura, que copia en resina acrílica. Ha corregido algunos, y la verdad es que yo he aprendido tanto de las técnicas como de lo que me ha explicado sobre los errores.
Esta semana no sé si haré algún molde, ya hice algunos con anterioridad, pero no tengo piezas dignas de copiar. Empleo en principio silicona de la más usada por la gente, ya que habrá disponibilidad de una con características muy superiores (y precio no apto para cardíacos). Quiero decir que estoy en la etapa de hacer moldes infames y mejor pagar por la silicona estándar, que a pesar de ello es material bastante caro, porque meteré la pata repetidas veces. Este campo lo veo cada vez con más respeto conforme me doy cuenta de que hay que acumular experiencia, con la contrapartida de que trabajas con materiales caros y cada pifia te cuesta un dinero.
leix_99
« Respuesta #63 en: 23 Julio 2012, 19:53 »
Bueno, ya empieza todo a funcionar como debe! Hoy he hecho la placa delantera (la deslizante en Z) y ya se aguanta todo con el husillo, soportes y guías :) Mañana hare el soporte del motor y un par de escuadras para el mismo y haber si puedo darle un poquito de movimiento al tema.
Tengo pendiente de encargar ya un cascarón en acero de 4mm que hay que doblar con una plegadora y haber si me lo pueden hecer antes de que cierren por vacaciones, creo que entre el cascarón y el motor, terminaré de tener una estuctura lo suficientemente rígida, ya que en posición de máxima extensión en Z y apretando con bastantes ganas, el conjunto flexa un par de décimas... Espero que mi idea funcione!
checho
« Respuesta #64 en: 23 Julio 2012, 20:28 »
Queda bien, va cogiendo forma.
Lo de la flexión, es que es lo que tienen estos diseños. Supongo que se puede mejorar la rigidez con más material, pero bueno. Una máquina así tiene un campo de aplicaciones particular, aunque cuando las hacen de varios metros cuadrados de superficie y algunas toneladas de peso, con patines de rodillos en vez de bolas, no se puede dudar de que esa máquina puede llegar lejos. Pero bueno, el router es un diseño de máquina que con un peso controlado te da un área de trabajo grande sin tener que disponer de una fresadora de 0torreta, que es lo que yo tendría, y fuera inventos. O en su defecto un router de dos toneladas, estaría majo, ¿no?
Para mí que eres un poco del club de los que si no hace una máquina cnc todo lo demás no le llama mucho, aquí tienes a otro del club, no me extraña que estuvieras en cnczone. Algún día veremos por ahí un foro importante y específico de cnc en español, ya los hay en varios idiomas y es cuestión de tiempo. Para los frikis que se lo hacen todo e intentan alejarse de las chapucillas, a mí me da que eres un perfecconista.
leix_99
« Respuesta #65 en: 23 Julio 2012, 21:19 »
La verdad es que yo tambien hubiera tirado por una fresadora de torreta, pero cómo no tenia dinero para realizar el proyecto por mi mismo, junté a un par de compañeros de la universidad que tenían interés en utilizar éste tipo de máquinas para sus maquetillas y proyectos, y me exigieron que el área de trabajo fuera "grandecita", por eso tire de diseño rollo router. Para mi no es mas que un reto personal y un experimento para ver lo que sale, ya dispongo de la máquina del taller de mi padre para "trabajar a lo grande", pero poder estar en casa tranquilamente y hacer mis tonterías creo que no tiene precio.
En cuanto a lo del foro, considero que en éste foro, hay un nivel bastante interesante (desde mi humilde opinión) y gente con ganas de cooperar, ayudar y soportar a la gente que tiene dudas e intenta hacer algo más que irse de compras y mirar el furbol.
« última modificación: 23 Julio 2012, 23:53 por carpin »
checho
« Respuesta #66 en: 23 Julio 2012, 21:56 »
Por supuesto, faltaría plus, me refería a que aunque hay mucho contenido sobre ese apartado y aparece contínuamente nuevo, yo, que soy un friki de eso, echo en falta más movimiento. Estoy contínuamente haciendo máquinas, cuando las acabo las vendo porque ya para mí no tiene gracia usarlas, la gracia es hacerlas. Ahora estoy empezando con un diseño en el que añadiré todas las características de calidad constructivas y mecánicas que he ido aprendiendo, pero sobretodo el tema de la estética y el diseño de la máquina, eso para mí ya es lo más de lo más, donde más disfruto. Me quiero alejar de los diseños con caras planas a 90º e introducir mucha curva, como en los tornos Myford, salvando las distancias y hablando con humildad. Por ahora no lo he logrado en la medida en que lo deseaba, por eso me interesaba este hilo tuyo, por los nuevos materiales. Ya hacía un par de años que le daba vueltas y tenía mucho interés en el EG. Digo un par de años porque probablemente hace unos 6 que descubrí la idea y me gustó, pero empezar a entrar más en serio sólo hace un par. Aquí he tratado de mover un poco el tema pero no he llegado muy lejos.
En la parte de la estética, como digo, quiero llevar los límites tan lejos como pueda, y si los hay, romperlos para llegar más allá. Que no suene presuntuoso, sólo estoy en los temas del metal por el gusto estético y la automatización de estas máquinas, en caso opuesto no me hubiera interesado nada de este campo. Únicamente mediante el mecanizado es muy complejo, esa estética que busco sólo es accesible mediante fundición a partir de modelos muy trabajados si es arena, y en el tema de coquillas o similares evidentemente no voy a porque no tiene ningún sentido. El EG tiene la ventaja de hacerlo todo de principio a fin sin depender de fundiciones, pues bien podría hacer modelos en madera y llevarlos a una fundición, hay una cerca de casa de metales no férricos. Es una alternativa, pero ya me hicieron alguna pieza en el pasado, incluso fundición en hierro, en una empresa que por desgracia cerró hace varios años (ojalá estuviera abierta hoy día..., cómo me gustaría pedirles piezas, aunque el hierro gris es tan sucio de trabajar, pero qué pena). En fin, que como se entenderá y es habitual entre foreros, me gusta guisármelo y comérmelo hasta donde es posible.
Bueno, pues el tema es simplemente disfrutar y estar motivado, como tú dices ir de compras (si no son maquinillas y cosas parecidas) o ir al fútbol (que salvo los "grandes partidos" no veo) al menos en mi caso no son alternativas, si bien nunca se sabe porque con estas cosas a veces ocurre que te cansas y las dejas de lado, pero más que al fútbol me iría con un bastón y una mochililla a hacer montaña y ver paisaje. Que está en los planes, no todo en la vida es viruta. Y algún amiguete para charlar mientras se camina.
delichon
« Respuesta #67 en: 23 Julio 2012, 23:22 »
Hola leix_99, gran trabajo estas realizando me gusta mucho como te queda utilizando una técnica nueva .palmas .palmas.
Respecto a la flexión del eje, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, pero creo ver delgada la placa que aguanta los patines del Z, no se si serán de 10 o 15 mm de espesor, yo seria partidario de poner unos contrafuertes por los laterales para evitar la flexión, eso es el problema que tiene el aluminio. Ya te digo que puedo estar equivocado, pero es lo que creo ver en esta foto tuya
leix_99
« Respuesta #68 en: 25 Julio 2012, 00:06 »
Esta viva!
IMG 1559
checho
« Respuesta #69 en: 25 Julio 2012, 08:44 »
Felicidades.
También coincido en el tema de una mayor rigidez del eje Z, por eso hablaba de "más material".
De todas maneras, aún teniendo a tu disposición máquinas profesionales, no se le puede quitar el mérito al trabajo que estás haciendo. Ni todo el mundo sabría ni es sencillo. Ahora me pregunto si es tu primera máquina autoconstruída, creo que pocos saben hacer una primera máquina tan bien.
leix_99
« Respuesta #70 en: 25 Julio 2012, 09:45 »
Lo del eje Z es inminente, solo está puesto, para ver que tal queda. Me voy a darle un ratillo, haber que saco hoy!
« última modificación: 25 Julio 2012, 14:30 por carpin »
leix_99
« Respuesta #71 en: 25 Julio 2012, 19:03 »
Dia poco productivo, sólo he encargado el refuerzo para el eje Z en plancha de acero doblada de 2mm y mecanizado el soporte fijo del eje Y, pero ha quedado bastante chulo!
checho
« Respuesta #72 en: 25 Julio 2012, 21:36 »
Hombre... poco productivo, eso tardaríamos como poco un día en hacerlo con nuestras maquinillas.
¿Le has puesto rodamientos axiales para precargar bien?
« Respuesta #73 en: 25 Julio 2012, 22:22 »
una preguntita con que maquina y con que herramienta te has fabricado ese portarodamientos,es por curiosidad
leix_99
« Respuesta #74 en: 25 Julio 2012, 23:11 »
Los encontró mi padre en la ferretería industrial cerca del trabajo, en teoría son NSK de contacto angular con cubierta de latón, todavía no he comprovado si hay que precargarlos o si tienen algo de holgura, la primera vez que los he atornillado, ha terminado de asentarse el del fondo y habia un par de centésimas de juego, y con el plato lo he rebajado todo hasta dejarlo a cota. Mañana haré algun experimentillo con el comparador y haber si hay algo de juego, pero parecía todo bastante clavado.
Todas las piezas las he hecho con al centro del trabajo, una Haas VF-0 del 97, y en particular para ésta pieza he utilizadoun plato con insertos de Diametro 34, y una fresa plana de 4 labios HSS Diametro 14. Todavía no tengo mucha experiéncia y todo lo que puedo lo hago a "mano" con el manúbrio y avances manuales, lo único que programo són los vaciados circulares ,los taladros buscacentros (si se llaman asi, en inglés son los spot drills) y en éste caso, el redondeo de las  aristas. Me siento muy poco cómodo trabajando con una máquina tan grande, potente y cara porque al menor error en la preparación de los programas puedo liarle una a mi padre bastante interesante, pero dia a dia intento hacer más "filigranas" en los programas.
