Autor Tema: Otro torno chinito con faena para no aburrirme  (Leído 19124 veces)
Manu_val
Re:Otro torno chinito con faena para no aburrirme
« Respuesta #30 en: 17 Julio 2012, 22:59 »
  Buenas noches
  Hoy le hice otro apaño.El soporte del Husillo de roscar estaba rajado,como muchos componetes de este torno es de plástico ,,estos chinos lo resuelven con cualquier cosa pfff...le hice uno de aluminio mas resistente,esto va tomando forma ;D
 saludos   Manu
« Respuesta #31 en: 17 Julio 2012, 23:12 »
Todavía estas a tiempo de meterle un casquillo de bronce, el aluminio no durara mucho.
Manu_val
« Respuesta #32 en: 17 Julio 2012, 23:35 »
 Que tal MONTORO ?
   Bien pensado creo que tienes toda la razón,menos mal que le di espesor sobrado al tocho de aluminio y me entrara un casquillo sin problemas,Así lo haré ... muchas gracias por el consejo
  P.D... Estas realizando un gran trabajo con el T-G 800 ..sigo tu hilo de restauración con gran interés..enhorabuena MONTORO
  Saludos cordiales  Manu
Manel1234
« Respuesta #33 en: 17 Julio 2012, 23:48 »
Muy buena pieza, yo esa pieza no la tengo rota pero alguien dejo un cigarrillo y se consumio encima, resultado la marca del cigarrillo y quedama correspondiente en el plastico.
Manel1234
« Respuesta #34 en: 18 Julio 2012, 00:02 »
Por cierto Manu_val no tendras los manuales originales del torno, porque a mi me lo dieron sin con la tonteria de que lo iba a buscar y me lo iba a dar.
« Respuesta #35 en: 18 Julio 2012, 00:20 »
yo opino como Montoro. El aluminio es un pésimo material para cojinetes. Aunque parezca mentira el plástico tiene un mejor comportamiento ante el rozamiento. Quítate el mono de sacar virutas con la pieza que has hecho, y cuando veas que ha tomado una holgura que te impide trabajar, le mandrinas el taladro y le colocas un casquillo de bronce. Si además le colocas unas venas interiores, comunicadas con el engrasador que le has colocado, ya quedará de lujo. Aquí te dejo una foto de la luneta que tengo que fabricar para mi fresadora, y que lleva ese sistema
Desconectado alfredos
« Respuesta #36 en: 18 Julio 2012, 07:57 »
eaionin & Co., te recomiendo que investigues y consideres la posibilidad de hacer que la ranura de distribución del engrase no sea paralela al eje, sino que haga con el mismo un ángulo agudo (20 ó 30 grados se me ocurre que pueden ir bien) vista en planta. Pienso que será más tediosa de fabricar, pero más efectiva, y tenderá menos a generar holgura en esa zona.
En vehículos ferroviarios antiguos he visto esto que describo, pero además con dos ranuras cruzadas.
« Respuesta #37 en: 18 Julio 2012, 09:40 »
las dos ranuras cruzadas para el aceite son una muy buena idea,en el argot las solemos denominar patas de araña,yo de todas maneras lo mejor que podias hacer si tienes sitio es en vez de poner un casquillo de bronce que es una solucion buena yo personalmente le pondria un rodamiento cerrado por las dos caras osa de los denominados 2rs y te olvidas de engrasar ni de na,un saludo
Manel1234
« Respuesta #38 en: 19 Julio 2012, 00:23 »
a href="http://imageshack.us/photo/my-images/16/img0060xb.jpg/" target="_blank"><img
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/834/img0055wog.jpg/" target="_blank"><img
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/4/img0053hr.jpg/" target="_blank"><img
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/9/img0052hbx.jpg/" target="_blank"><img
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/600/img0051hf.jpg/" target="_blank"><img
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/444/img0049vp.jpg/" target="_blank"><img
<a href="http://imageshack.us/photo/my-images/853/img0061gw.jpg/" target="_blank"><img
Bueno aqui os dejo algunas fotos de mi torno, el alguna se puede ver el variador que he instalado, y el usillo que tiene rosca, si tubiera que desmontarlo a ver si alguien sabe como lo tengo que hacer, por cierto los cojinetes son de bolas. Saludos.
« última modificación: 19 Julio 2012, 00:26 por Manel1234 »
« Respuesta #39 en: 19 Julio 2012, 17:33 »
efectivamente no he investigado lo suficiente.  Me he limitado a colocar una foto de la luneta de la Jarbe de Mágirus, que muy amablemente las posteó para que yo pudiese fabricar la mía. Tu planteamiento me parece más que lógico, y una ranura en la dirección del eje produciría desgaste temprano, y una buena solución seria hacer la ranura inclinada, y colocar dos y no una.
Esta es una foto del casquillo del torno de Dédalo, que lleva ese sistema, aunque en un casquillo partido, y de antifricción en vez de bronce
Este tema me interesa,  porque tengo que fabricar los casquillos para la luneta, agradeceria por tanto cualquier otro consejo o sugerencia sobre el mismo, así como la manera de realizar el mecanizado que se proponga.
Manu_val
« Respuesta #40 en: 19 Julio 2012, 22:05 »
  Hola a todos
  He resuelto de modo un poco provisional el soporte del Husillo de roscar,le encaje un casquillo de un trozo de tubo de  latón,
que justamente el interior coincidía con los 14mm del grosor que tiene el terminal del husillo,le lime una ranura transversal y por el momento creo que sera suficiente...solo tiene 1mm de pared,pero hasta que tenga un rato para ir a comprar redondo de latón creo que me apañara...
   Borondes2010 ,la idea de poner rodamientos cerrados creo que va a ser la mejor,pero la dejo pendiente para hacerle un nuevo soporte ,que a la vez me sirva para un motorcito que ya tengo preparado,para así poder reducir la velocidad de cilindrado al mínimo posible.
   Manel1234..Lo siento,yo tampoco tengo manual,no tenia el antiguo dueño.Yo me apaño con el manual del Torno BV 20 L de tornos MG...que es idéntico a este.
   Mi torno también tiene ese casquillo con rosca en en el eje del cabezal,pero esa rosca no sirve de nada,probablemente ese casquillo roscado es para otro tipo de tapa que va roscada en otro modelo de torno,,pero en estos tornos solo hace de espaciador.
   eaionin..el sistema de las ranuras cruzadas sin duda es mucho mejor que una ranura transversal,pero en el poco espacio que tengo ,no creo que yo sea capaz de maquinarlas.
    A todos MIL GRACIAS  por los consejos.
     P.D... Es una suerte que exista un foro con gente tan dispuesta a ayudar..no es necesario que diga,,pero a vuestra disposición quedo.
    un saludo  Manu
Manu_val
« Respuesta #41 en: 19 Julio 2012, 22:22 »
     Que tal Manel1234??¿
  por lo que veo en las fotos ,tu torno es practicamente idéntico al mio,,solo le cambia el color y poco mas,un amigo mio tiene el MG BV 20-L y es igual al tuyo hasta el color  ;D
  Creo que los rodamientos de tu torno son idénticos a estos,el casquillo ese que tiene rosca va justo donde el eje es mas grueso y pegado al cojinete...sera iguala este..
  Yo hasta agosto que pille vacaciones, no voy a poder pillar los rodamientos,el trabajo me absorve todo el tiempo,y ahora que hay un poco de faena hay que aprovechar ,que luego para septiembre ya tendré tiempo sobrado,la faena caerá por los suelos :-[
  Si te decides a cambiar los rodamientos antes,porfavor tennos informados gracias
Saludos Manu
« última modificación: 19 Julio 2012, 22:30 por Manu_val »
Manel1234
« Respuesta #42 en: 19 Julio 2012, 23:21 »
Yo aun pienso que tiene algo de culpa las poleas, ojala pudiera cambiar los rodamiento pero de momento no se por donde empezar.
