Autor Tema: Restaurar/Modificar torno, si o no?  (Leído 70057 veces)
bujan
Re:Restaurar/Modificar torno, si o no?
« Respuesta #15 en: 18 Julio 2012, 21:51 »
fiolledapool
« Respuesta #16 en: 18 Julio 2012, 23:04 »
Si dices que la bancada y la excentricidad del plato están bien, y tienes dudas sobre si restaurarlo o no, yo haría lo siguiente:
Desmonta los engranajes que tienen que fabricarte, y con ellos en la mano pide varios presupuestos por tu zona, a ver cuanto te van a costar. Esa será la pieza más cara del torno. El motor y el inverter te costarán mucho menos. Hay motores de segunda mano o incluso nuevos de 2 CV por unos 100 €. Luego el inverter, si lo compras en ebay ponle unos 200 - 250 €. De momento llevas 350 € en el tema eléctrico. Los engranajes standard los puedes ver en la web de Aucema, por ejemplo, ahí tienen lista de PVP. La pintura estoy de acuerdo en tu estimación.
El accionador de los engranajes no tiene mucha complicación. Parece un vástago que desplaza los engranajes a lo largo del eje. Se podría mecanizar, incluso a lima, sin mucho problema.
El agujero del contrapunto tiene su aquel: es el alojamiento de la aguja de engrase, que se emplea para lubricar los puntos fijos cuando se tornea entre ídem. Los tornos modernos ya no tienen esos detalles encantadores...
He descargado el Pdf pero no tienen precios, sabeis de algún sitio online que tenga precios para contrastar cuando pregunte en calle?
Bujan, me viene de perlas, gracias.
fiolledapool
« Respuesta #17 en: 19 Julio 2012, 13:29 »
Bueno he quitado 2 de los engranajes dañados, son módulo 1,5 de 40 dientes, por lo que veo standart.
Para ver unos precios orientativos visito la página de ondrives pero su delegación francesa ( www.hpceurope.com), veo que tienen 2 caterías de engranajes, mecánica y precisión, voy a la sección de mecánica y los hay en varios calidades: Steel 34C10, Steel 35NCD6, Stainless steel 303, Stainless steel 304L y Stainless steel 316L, variando los precios desde 37 euros a 100 euros de la calidad superior.
Qué material creeis que será el más adecuado?
otra duda que me surge es el tema de la chaveta en los engranajes, tengo hecho chavetas a lima sin problema pero nunca el canal en un engranaje, será complicado? o mejor llevarselo a un profesional?
« Respuesta #18 en: 19 Julio 2012, 13:33 »
andres para el piñon es suficiente este-Steel 35NCD6-los otros son de dos calidades de acero inox que normalmente se usan para aplicaciones marinas por la corrosion,y respecto a la chaveta yo la compro de un monton de medidas en suministros industriales o tiendas de rodamientos y ya viene calibrada se vende por metros pero no es nada cara,por lo tanto olvidate de la lima,un saludo
fiolledapool
« Respuesta #19 en: 19 Julio 2012, 13:39 »
ah, ok
pero el chavetero en el engranaje cómo puedo hacerlo?
« Respuesta #20 en: 19 Julio 2012, 13:43 »
si no tienes mortajadora o cepilladora te recomiendo que lo mandes hacer que por 20 o 30 euros te lo hacen y queda perfecto,tambien puedes taladrar con una broca y luego con una lima cuadrada de la medida del chavetero dejarlo cuadrado pero mucho curro pa la poca pasta que cuesta que te lo hagan.
fiolledapool
« Respuesta #21 en: 20 Julio 2012, 04:30 »
Borondes,
Me desaconsejas el Steel 34C10? salen un pelín más económicos. Desconozco la diferencia entre el 34C10 y el 35NCD6
« Respuesta #22 en: 20 Julio 2012, 07:39 »
si no me equivoco la diferencia esta en el material de construccion y en el tratamiento del diente,ojo que te valen los dos ,pero si la diferencia no es mucha lo que jode es desmontarlo todo para cambiar un piñon,de todas maneras el tema de piñones no es uno de mis fuertes,un saludo
« Respuesta #23 en: 20 Julio 2012, 09:05 »
Procura que los piñones que vayas a cambiar sean de un material parecido a los que ya tienes en el torno. Si los pones más duros los nuevos desgastarán a los que ya tiene el torno de fábrica.
fiolledapool
« Respuesta #24 en: 22 Julio 2012, 16:48 »
Sigo con el presupuesto, viendo precios y consultando a algún profesional por el coste de alguna pieza complicada para mi, por el momento la cosa se mantiene dentro de lo inicialmente previsto, entre 900-1000 euros y más con la previsión para el inverter, que era a lo que más miedo le tenía.
Hoy quería comprobar las roscas que voy poder hacer, no es una cosa fundamental, hasta ahora nunca lo he intentado, pero si me decido por la restauración si me gustaría poder hacer alguna cosita y tenerlo operativo.
He estado buscando una tabla de roscas y me he llevado una pequeña decepción, mi barra de roscar es de 4 hilos por pulgada pero lamentablemente sólo tengo cuatro engranajes en el tren: 40, 40, 80, y 127, lo que viendo la tabla en San Casillas poco margen tengo, a no ser que compre algún engranaje más....Claro está que la Caja Norton me puede dar algo de juego, cosa que desconozco por completo y os pido vuestra colaboración para entenderla un poco.
La caja, que ahora tengo parcialmente desmontada, actuaría como una palanca de cambios que influye en la velocidad pero he leido que también permite hacer varias roscas sin cambiar nada en el tren de engranajes, pero hasta ahí pude leer, agradeco de nuevo vuestra ayuda:
fiolledapool
« Respuesta #25 en: 13 Agosto 2012, 11:00 »
Bueno, por no abandonar el hilo, deciros que me he decidido por la restauración, después de mucho meditar y echar números me voy  a lanzar, sobre todo me he decidido al comprobar que despues de adaptar el contraplato para un plato nuevo que compré, y comprobar el error en una barra calibrada me dio 0.021mm, todo ello sin cambiar todavía rodamientos, ajustes de carro etc etc. cuando todo esto este y dando otra pasada al contraplato me imagino que todavía mejorara. He hecho test de aliniación vertical, horizontal, error en nariz, contrapunto...y todo ha dado en valores más que aceptables y mejor de lo esperado, de ahí mi decisión.
Este torno fue fabricado por Mecánicas Ramón Illaramendi en Rentería, empresa que cerró en 1924, la información que tengo de este torno es 0 por lo que no podré llevar a cabo una restauración 100%, como bien dice el título de este hilo será una modificación/restauración acorde a mis necesidades, por lo que pido desde ya disculpas a los puristas en restauraciones ya que el resultado será un torno más moderno pero intentando respetar los elementos antiguos aprovechables o no muy complicados de restaurar.
Aprovecho este mismo hilo para ir subiendo fotos del progreso...que se que os gustan  .brinda
Petete
« Respuesta #26 en: 15 Agosto 2012, 23:55 »
Los piñones de 1,5 los compré aqui en Gijón y solo hay que quitarles un añadido lateral que traen y luego rebajar el agujero y hacerle el chavetero.Los hay del numero de dientes que quieras.
Y sinó mas facil pasale las medidas a Borondes y los piñones que necesitas y ahora que no tiene curro pues solucionais el tema los dos je je.Te los deja niquelaos como la "amoto"
« Respuesta #27 en: 16 Agosto 2012, 09:51 »
petete amigo gracias pero los piñones no son mi fuerte,seguro que el compañero en su zona tiene profesionales que le adapten y modifiquen piñones sin problema .brinda
fiolledapool
« Respuesta #28 en: 17 Agosto 2012, 12:19 »
el tema de los piñones ya está solucionado, los compré y ya le están haciendo el chavetero.
Gracias de todas formas¡
fiolledapool
« Respuesta #29 en: 22 Agosto 2012, 23:24 »
Hoy ya me ha llegado el motor, me he decidido por uno nuevo trifásico de  2cv a 1.500rpm, por poco más de 100 euros comprado aquí http://www.motoreselectricos.eu/motores-trifasicos-a-1-500-rpm_3455333.html
Estoy mirando lo del inverter, los taiwaneses que comenta BORONDES, que por lo visto salen bastante bien, mis dudas son si podré tener inversión de giro y si es posible sacar de este inverter un potenciometro para hacer un pequeño panel de control?
« última modificación: 22 Agosto 2012, 23:27 por Andrés »
