Autor Tema: Restaurar/Modificar torno, si o no?  (Leído 70064 veces)
Re:Restaurar/Modificar torno, si o no?
« Respuesta #45 en: 02 Septiembre 2012, 17:52 »
Como te comenta Borondes el variador tiene que ser para 2,2 Kw y a probar con el motor que tienes.
fiolledapool
« Respuesta #46 en: 04 Septiembre 2012, 21:47 »
Siguiendo con el tema de las poleas, os pongo los datos. La idea es poner una polea intermedia para así bajar el motor de posición y buscar un poco el centro de gravedad, ya que como lo tenía antes el motor estaba muy alto y generaba bastantes vibraciones. El sistema es el típico que se puede ver en los Cumbre si no estoy muy confundido.
Por lo que entendí de lo que me dice Borondes la polea del motor tiene que ser igual a la del cabezal, en mi caso la polea intermedia, y del mismo eje irá una polea del mismo tamaño a la del cabezal. Utilizo las poleas del medio tanto en el motor y el cabezal pq creo que así transmitirá menos vibraciones aunque tampoco creo que exista problema con las otras. Un grafiquillo para que me entendais y me saqueis de dudas.
« Respuesta #47 en: 04 Septiembre 2012, 21:57 »
esta bien echo y bien calculado el resto ya te lo hace el variador,un saludo .brinda
fiolledapool
« Respuesta #48 en: 06 Septiembre 2012, 20:27 »
Otro amigo más¡¡¡
Apenas problemas, tan sólo corregir alguna holgura de las palancas, tornillos, engrasadores y muelles nuevos.
El próximo será el carro, dejaré el cabezal de siguiente, lo necesito puesto por el momento para tomar referencias, construir la base del motor e instalar poleas.
« Respuesta #49 en: 06 Septiembre 2012, 20:32 »
la restauracion y mejora progresa adecuadamente .bien .brinda
« Respuesta #50 en: 06 Septiembre 2012, 22:42 »
Poquito a poco Andrés, ¿Que tal están los nonios?.
fiolledapool
« Respuesta #51 en: 07 Septiembre 2012, 01:41 »
El del carro trasversal bien aunque necesitará algún ajuste, le falta algo de tensión que supongo con un muelle nuevo estará solucionado, lo que si tenía algo raro pq al reposicionarlo en 0 y mover la palanca tardaba en moverse el carro lo equivalente a 1cm o más, no se a que se debe, descarto el casquillo de bronce pq está perfecto.
Otro tema es el del carro portaherramientas, no trae nonio¡¡¡ siempre me llamo la atención, desconozco si lo traia y se lo cargaron o no lo traía simplemente. Me aconsejais que se lo ponga? tendría que comprarlo pq no tengo medios para hacerlo.
Por cierto, el otro día lleve a planificar una culata de un seatPanda y viendo como lo hacían se me ocurrió que igual no estaba de más planificar la base del portaherramientas, no se ve mal pero ya puestos¡¡¡ , no habría problema de altura de herramienta pq le voy poner el portaherramientas de cambio rápido que es regulable en altura. Os parece buena idea?
« última modificación: 07 Septiembre 2012, 01:54 por Andrés »
« Respuesta #52 en: 07 Septiembre 2012, 09:55 »
si el carro tarda en moverse es o por la tuerca de bronce que esta gastada o por el husillo qu esta gastado o por los dos ala vez,recomendacion sustituyelos inmediatamente y asi tendras el torno bien para muchos años,si lo mandas a hacer manda que el husillo te lo hagan de acero f127 y la tuerca de bronce rojo o sinterizado,y lo de planificar la base si vas a poner una torreta de cambio rapido es una muy buena idea asi garantizas que esta perfectamente plano y la torreta nueva se asentara perfectamente,ojo eso es lo que yo haria a nivel personal si el torno fuese mio,los pequeños detalles son los que al final marcan la diferencia de unos tornos a otros,y respecto al nonio por supuesto que lo debes poner,es imprescindible,primero compralo y luego si te decides hacer el husillo del transversal pues ya se cuenta con el ancho que tenga para hacer el husillo mas largo,un saludo y animo que va todo rodao .brinda .brinda
sanglaspvl
« Respuesta #53 en: 07 Septiembre 2012, 12:03 »
Buenas Andrés.
Te felicito por tu restauración lo estas bordando.
Me gusta mucho el color en el que estas pintando tu torno.Me podrías decir color y marca.
fiolledapool
« Respuesta #54 en: 07 Septiembre 2012, 13:18 »
si el carro tarda en moverse es o por la tuerca de bronce que esta gastada o por el husillo qu esta gastado ..... respecto al nonio por supuesto que lo debes poner,es imprescindible,primero compralo y luego si te decides hacer el husillo del transversal pues ya se cuenta con el ancho que tenga para hacer el husillo mas largo,un saludo y animo que va todo rodao .brinda .brinda
Lo revisaré minuciosamente después de limpiarlo, pero la tuerca que ya la limpie está bien..lo que me extraña es que pase sólo al reposicionar a 0...lo veré con deteniemiento y si es necesario colgaré unas fotos para consultaros.
Respecto al nonio, se pueden comprar ya hecho o lo tendría que encargar?
Buenas Andrés.
La pintura la compré aquí http://www.dbrico.com/es-ES/producto despues de comprobar que me salía a mitad de precio comparado con las tiendas locales de pintura. Estoy utlilizando Hammerite Martelé Verde oscuro y Hammerite Martelé Gris, estoy dando 2 capas, no hace falta imprimación y por lo que veo cunde mucho la pintura, de lo que he pintado hasta ahora todavía no he gastado un bote de 750ml. Para que quede bien y de ese efecto lo estoy aplicando con pinzel gordo de 16 y de 20mm y hay que ir a "golpecitos" con pintura abundante, no a pasadas como si aplicaras un barniz. Tarda en secar aprox. 1 hora y a las 4 horas ya puedes repintar.  Espero te sirva...
« última modificación: 07 Septiembre 2012, 13:28 por Andrés »
« Respuesta #55 en: 07 Septiembre 2012, 16:29 »
el nonio lo hay comercial,pregunta en suministros industriales .bien .brinda
« Respuesta #56 en: 07 Septiembre 2012, 18:12 »
Si borondes te dice que lo hay comercial buscalo, yo por ejemplo para mi torno t de g me lo fabricare pero cuando lo encuentres pon el enlace por si no interesa fabricarlo.
« Respuesta #57 en: 08 Septiembre 2012, 02:13 »
Casi seguro que el compañero wels que es el mejor rastreador de piezas del foro sabe donde encontrarlos a buen precio..ja ja esperemos a ver que dice .bien
fiolledapool
« Respuesta #58 en: 08 Septiembre 2012, 03:25 »
Yo por el momento no he tenido suerte, he rastreado los catálagos de rodavigo una de las mejores empresas de suministros de galicia y nada, de todas formas ya les mandé un correo. TB he rastreado en google y como mucho encuentro nonios para los mini tornos pero nada mas, pero si dices que sí, seguro aparecerán, cuestión de tiempo....
Desconectado wels
« Respuesta #59 en: 08 Septiembre 2012, 03:29 »
Después de buscar...un rato largo, solo me salen estas, son pocas, una podría ser útil, creo:
http://www.ebay.ie/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570&_nkw=CROSS+SLIDE+DIALS
Tiene algo de trabajo, pero, yo intentaría hacerla, torno y/o fresadora
La otra, que creo seria algo más cara, ver que torno actual tiene una que cumpla con tamaños, y pedirla como repuesto…
