Autor Tema: Restaurar/Modificar torno, si o no?  (Leído 70068 veces)
fiolledapool
Re:Restaurar/Modificar torno, si o no?
« Respuesta #60 en: 08 Septiembre 2012, 03:41 »
Después de buscar...un rato largo, solo me salen estas, son pocas, una podría ser útil, creo:
http://www.ebay.ie/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570&_nkw=CROSS+SLIDE+DIALS
Tiene algo de trabajo, pero, yo intentaría hacerla, torno y/o fresadora
La otra, que creo seria algo más cara, ver que torno actual tiene una que cumpla con tamaños, y pedirla como repuesto…
Gracias por tu tiempo wels, muchisimas gracias.
« Respuesta #61 en: 08 Septiembre 2012, 03:46 »
Andrés dame las medidas  o pasame un croquis y te lo fabrico, te lo digo porque como tengo que hacer el de mi torno t de g que mas me da hacer otro .
« Respuesta #62 en: 08 Septiembre 2012, 10:56 »
los de toledo siempre colaborando ,asi da gusto...ja ja un saludo amigo montoro .brinda
fiolledapool
« Respuesta #63 en: 08 Septiembre 2012, 15:19 »
Montoro, no se que decir, me he quedado sin palabras...te mando un mp y vemos detalles.
De verdad, estoy super agradecido a todos los que aquí estais participando. Una restauración no es sencilla, aunque viendo las fotos de antes y el después lo pueda parecer, hay muchas horas detrás, lleno de mierda hasta arriba, quebraderos de cabeza, ganas de volverse atrás y tirar con todo y eso que no he topado con problemas graves, pero las ganas de hacer las cosas bien aveces pueden con uno. Mensajes como los vuestros son los que animan a uno a seguir, no fallar y con la esperanza que el post le sirva a alguien en algún momento.
Gracias¡
« Respuesta #64 en: 08 Septiembre 2012, 15:25 »
Ahora tendras que instalarle uno de mis famosos cuentarrevoluciones..ja ja un saludo  .brinda
fiolledapool
« Respuesta #65 en: 08 Septiembre 2012, 15:32 »
jejeje el caso es darme trabajo, en ello había pensado¡¡¡¡ .bien
« Respuesta #66 en: 08 Septiembre 2012, 18:09 »
mis cuentarrevoluciones son el producto estrella para esta temporada..ja ja producto triple b,bueno bonito barato y sobre todo facil de instalar gracias a nuestros moderadores .bien .bien .brinda .brinda
« Respuesta #67 en: 08 Septiembre 2012, 20:22 »
Andrés como te comentado  prefiero tener amigos que dinero JEJE.
fiolledapool
« Respuesta #68 en: 09 Septiembre 2012, 03:38 »
 .bien
fiolledapool
« Respuesta #69 en: 09 Septiembre 2012, 18:47 »
Encontré en la página de Grizzly http://www.grizzly.com/products/category/460000%7C700000 que venden cualquier pieza para su amplio catálogo de tornos, se pueden descargar las referencias viendo cada modelo.
Como ya le comente a Montoro, si sonara la flauta y los  los pasos de los husillos de los carros coincidieran, podría comprar los nonios, aunque hubiera que hacer ligeras modificaciones o incluso comprar el conjunto completo de husillo+nonio, el caso es que me puse a medir mis husillos para mandarle un correo a este proveedor y hacerle la pertienente consulta y  soy incapaz de identificar los husillos, midiendo con un calibre chinorro me da:
- Husillo del carro trasversal: Diametro 15mm, paso 4 milímetros y filetes en una pulgada 6....será un 19/32-6?? Trapezoidal?
- Husillo del carro portaherr: Diametro 12,35mm, paso 2mm, filetes en una pulgada 12......?
Hoy estoy espeso, HELP¡¡
« última modificación: 09 Septiembre 2012, 18:59 por Andrés »
« Respuesta #70 en: 09 Septiembre 2012, 19:56 »
Andrés, en el torno T de G 800 los husillos son de rosca cuadrada y por los años que tiene el tuyo puede ser que no sea trapezoidal , asegurate en una parte que  no tenga mucho desgaste, otra cosa cuando trabajabas con el ¿ los nonios que estaban en pulgadas o métrica ?.
fiolledapool
« Respuesta #71 en: 10 Septiembre 2012, 15:11 »
Si, todo parece indicar que es cuadrada, yo no le veo desgaste. El nonio, el único vivo, del caro trasversal es en métrica.
Dándole vueltas al tema creo que lo que puse en el anterior mensaje es erroneo pq ahora creo que para que un nonio en métrica de otro torno sea compatible al mio no tiene pq tener el mismo paso de husillo, al fin y al cabo las escalas en métrica tienen que ser iguales en todos los nonios no??? y una vuelta de husillo tiene que equivaler a la misma distancia, por lo que cualquier nonio en métrica se podría instalar en mi torno, No es asi? .confuso2
Desconectado tio_gil
« Respuesta #72 en: 10 Septiembre 2012, 20:17 »
Si el paso es igual si , sino no.
« Respuesta #73 en: 10 Septiembre 2012, 20:23 »
ejemplo si tu husillo es de paso 5mm el nonio que tengas al dar una vuelta completa tiene que recorrer 5mm por eso no es lo mismo la graduacion para uno de paso 4 o de paso 6 etc un saludo
fiolledapool
« Respuesta #74 en: 10 Septiembre 2012, 21:35 »
Correcto chicos, es cierto, ahora ya me he aclarado  .bien
