Autor Tema: Restaurar/Modificar torno, si o no?  (Leído 70101 veces)
Re:Restaurar/Modificar torno, si o no?
« Respuesta #75 en: 10 Septiembre 2012, 21:38 »
esto ta chupao..ja ja aqui ay mucho profesional..ja ja .brinda
« Respuesta #76 en: 10 Septiembre 2012, 22:08 »
Mi husillo es paso 3 mm y el nonio 30  divisiones de 10 centésimas , como tengo espacio para hacer otra en medio quedara cada división en 5 centésimas y así tendrá mas precisión.
« Respuesta #77 en: 10 Septiembre 2012, 22:09 »
yo el pinacho vienen las divisiones cada dos centesimas
« Respuesta #78 en: 10 Septiembre 2012, 22:14 »
Pinacho siempre sera Pinacho.
« Respuesta #79 en: 10 Septiembre 2012, 22:18 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .bien .bien .bien .bien .bien .bien .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi
fiolledapool
« Respuesta #80 en: 15 Septiembre 2012, 15:11 »
Estoy a mil cosas estos días y tengo este trabajo en standby, pero la cabeza sigue dando vueltas¡¡
Una duda técnica:
Necesitaré hacer un nuevo contraplato, mi primera prueba de hace unos meses no salío demasiado bien teniendo en cuenta que el torno estaba en el estado que estaba¡¡¡
Un compañero se ofrecio a mecanizar el contraplato en su torno para que valla adelantando trabajo, aunque dudamos que esto sea lo mas aconsejable, siempre se dice que mejor hacerlo en el propio torno, ok...PERO.......... cabría la posibilidad de si mecaniza el contraplato en su torno, lo enrosca al husillo del mio (desmontado) y termina de mecanizar, con el conjunto husillo+contraplato, para acoplar el mi plato ¿el resultado será bueno cuando se monte todo el conjunto en el mio?
« Respuesta #81 en: 15 Septiembre 2012, 15:30 »
el metodo es perfectamente valido,que te lo mecanize y luego el refrentado y la cajera la haceis montada en el tuyo y queda perfecto,de echo ese es el sistema que traen los contraplatos en bruto,solo viene echa la rosaca y desbastado un poco para luego acabarlo en el propio torno,un saludo .brinda
« Respuesta #82 en: 15 Septiembre 2012, 15:37 »
Bueno Andrés este problema lo tengo en mi t de g  y  yo tenia pensado hacer un contraplato en mi optimum y despues colocarlo en el t de g.
Seguro que Borondes se le ocurre algo.
« Respuesta #83 en: 15 Septiembre 2012, 15:40 »
Hay teclados muy rápidos jeje, lo que te comenta Borondes es lo que tenia pensado.
« Respuesta #84 en: 15 Septiembre 2012, 15:45 »
lo que comenta borondes es la manera correcta de hacerlo,o eso o hacerlo en el propio torno con otro plato montado y una vez rodcado y desbastado,pues quitar el plato roscar el nuevo contraplato y acabar de mecanizar a las medidas correspondientes al plato que se vaya a usar,vamos lo que siempre se hace..ja ja .brinda
« Respuesta #85 en: 15 Septiembre 2012, 15:50 »
otra cosilla al roscar el contraplato procurar roscarlo lo mas justo posible para luego evitar vibraciones,si se puede ir probando con el propio husillo del torno mejor,es tan fundamental ese ajuste como el de la cajera y el refrentado de la exactitud del trabajo realizado dependera la precision del torno y de paso si le montais rodamientos nuevos al cabezal pues estareis haciendo un trabajo perfecto,un saludo y suerte a los dos con vuestros juguetes .brinda
fiolledapool
« Respuesta #86 en: 15 Septiembre 2012, 18:40 »
Y hacer todo el proceso en el segundo torno, no verdad?¿¿ es que no entiendo muy bien pq, supongamos que el segundo torno está perfecto no tiene holguras y el mio con rodamientos nuevos tendría que dar 0 tb, tanta puede ser la diferencia como para no ser válido hacer todo el proceso en un segundo torno????
« Respuesta #87 en: 15 Septiembre 2012, 19:32 »
si fuese un sistema de anclaje de plato tipo din o similar quedaria bien pero con los platos roscados mala burra de todas maneras aunque tengas los rodamientos nuevos el mecanizado es delicado porque hablamos de concentridad por eso la unica manera buena es acabarlo en el torno que se vaya a montar,ojo yo vi hacer alguno entero que quedo de concentridad muy bien ,pero mi consejo es que lo acabes de mecanizar en tu torno,ojo es una opinion luego tu ya sabras lo que debess hacer,tu piensa que cualquier minima variacion en el mecanizado siempre la vas a tener tu luego de por vida en tu torno,asi que pegarte esa currada que te estas pegando par que luego el plato vaya como las maracas de machin...no se lo dicho tu sabras .bien
fiolledapool
« Respuesta #88 en: 16 Septiembre 2012, 04:16 »
toda la razón, no me merece la pena arriesgar...
fiolledapool
« Respuesta #89 en: 17 Septiembre 2012, 16:04 »
buenas,
Seguimos haciendo cosillas, pero como mandé la pieza donde apoya el portaherramientas a planificar, el carro tendrá que esperar un poco.
Iba ir hoy a la tienda de suministros a comprar los rodamientos para el eje intermedio comentado hilos atrás, donde van ir montadas las 2 poleas pero me entró la duda de qué diámetro me iría mejor dada la logitud del eje, os consulto antes de hacer nada, yo había pensado en un eje de 20mm pero no se si me quedo corto, ¿qué opinais?
« última modificación: 17 Septiembre 2012, 16:07 por Andrés »
