Autor Tema: Restaurar/Modificar torno, si o no?  (Leído 70123 veces)
fiolledapool
Re:Restaurar/Modificar torno, si o no?
« Respuesta #105 en: 22 Octubre 2012, 20:57 »
Tiene alguna ventaja/desventaja el plato pequeño frente al grande? tecnicamente hablando.. me refiero a detalles como vibraciones, "potencia de corte" gracias a la inercia, equilibrado...
Soyjulio
« Respuesta #106 en: 22 Octubre 2012, 21:06 »
El mio es de 100 y me parece grande, tengo uno de cuatro independientes de 80 y me encanta.
Claro que yo muchas veces tengo puesta una varilla de 3mm para taladrar a 1,5
El pequeño consume menos cabezal, pesa menos, los casquillos o rodamientos sufriran menos, pero tu sabras que diametros trabajas.
No hagas caso a estos que van sobraos jeje imaginate que se te cae en un pie
Es broma
« última modificación: 22 Octubre 2012, 21:08 por Soyjulio »
« Respuesta #107 en: 22 Octubre 2012, 21:17 »
como un torno tenga vibraciones las va a tener igual con 160 que con 190 con lo cual es una patata,y los rodamientos si antes tenias 190mm...pues 200mm es casi igual
y tema de inercias pues...en fin si el motor y el variador esta bien configurado van a trabajar igual uno que otro...no se es que yo no vendo platos de torno..ja ja
fiolledapool
« Respuesta #108 en: 01 Noviembre 2012, 02:45 »
Hoy he montado todo el carro. Con la dremel he retocado el asiento del casquillo de bronce del charriot ya que no estaba completamente recto, ahora ha ganado mucho en suavidad.
Pero todavía no me convence....Os comenté que le iba a instalar unas arandelas de turcite a husillo del carro, ya que este en su parte del nonio y en su parte trasera, estaban haciendo mella en el carro, se veía como iban comiendo material en forma circular...el caso es que las arandelas, pensadas para máquinas tipo taig o sherline, se fueron al garete en un momento, eran demasiado finas.
Como solución, se me ocurre en fijar con tornillos al carro unas chapitas para anular este desgaste, cómo lo veis?  qué material sería el recomendado?
Foto del culpable:
« última modificación: 01 Noviembre 2012, 02:54 por Andrés »
« Respuesta #109 en: 01 Noviembre 2012, 08:32 »
pues andres seguramente unas laminas de fleje te vendrian bien,aunque lo ideal es que si tuvieses sitio le metieses ay un rodamiento axial y asi evitarias el problema para siempre,mi pinacho es lo que trae y asi se acabo el problema para siempre .brinda
fiolledapool
« Respuesta #110 en: 01 Noviembre 2012, 16:22 »
Buena idea¡¡¡¡ probaré con los rodamientos, algo de margen tengo por lo que creo es factible.
 .brinda
« Respuesta #111 en: 01 Noviembre 2012, 21:46 »
Ya sabes territorio rural..ja ja .brinda
fiolledapool
« Respuesta #112 en: 12 Diciembre 2012, 16:38 »
Bueno, no creeriais que abandone el proyecto? jejej
Aún sigo dándole vueltas al sistema de poleas y tardaré un poco en completarlo, estoy a la espera de recibir unos recortes de metal para hacer la estructura.
Mientras tanto, creo que estas navidades no me aburriré limpiando la bancada,
Soyjulio
« Respuesta #113 en: 12 Diciembre 2012, 16:46 »
Andres, en el roce del husillo que tienes marcado yo tengo una arandelita de bronce finita, pero como dice rural si te entra un rodamiento mucho mejor en mi caso no se puede por falta de espacio.
Animo que ya queda menos.
fiolledapool
« Respuesta #114 en: 12 Diciembre 2012, 16:53 »
Julio, al final siguiendo el consejo de Borondes he puesto un rodamiento axial, tenía espacio, de todos modos queda pendiente para cuando el torno esté operativo fabricar un alojamiento para ese rodamiento y evitar que le entre porquería, a parte que quedará mucho más estético...esos son pequeños detalles que podrán esperar y el mismo torno se los hará así mismo jjejeje
queda menos pero aún queda mucho¡¡¡¡ con las mejoras que tengo en la cabeza calculo que hasta Agosto 2013 no estará a mi gusto... .idea tapa para las poleas, bandeja antisalpicaduras, Dro, sistema copiador.....las ideas siempre son infinitas.
« última modificación: 12 Diciembre 2012, 16:57 por Andrés »
« Respuesta #115 en: 12 Diciembre 2012, 16:53 »
andres pense que habias abandonao..ja ja no te queda nada que rascar y limpiar,pero bueno con paciencia y buen pote gallego terminaras antes de lo que piensas .bien y recuerda para dejar las guias perfectas cepillo de nilon de color rojo,y te las deja como de fabrica .brinda
« última modificación: 12 Diciembre 2012, 16:55 por Borondes=100%Rural »
fiolledapool
« Respuesta #116 en: 12 Diciembre 2012, 17:00 »
El cepillo de nylon ya está listo y calentando¡¡¡¡ queda mucho pero yo soy un hombre paciente¡¡¡
« Respuesta #117 en: 12 Diciembre 2012, 17:09 »
muy bien veo que sigues las clases atentamente,te voy a poner un progresa adecuadamente..ja ja,cualquier cosa ya sabes aqui estoy .brinda
Soyjulio
« Respuesta #118 en: 12 Diciembre 2012, 17:26 »
Andres, tu tranquilo que lo importante es tener ideas.
Ten cuidao con el rural en cuanto te descuides te hace firmar el plazo de entrega  ;D ;D
buen diaaaaaaa
« Respuesta #119 en: 12 Diciembre 2012, 17:32 »
el rural colabora en lo que ruralmente puede pero el plazo de entrega que se lo pongan las ganas que tenga andres de sacar viruta...ja ja .brinda
