Autor Tema: Restaurar/Modificar torno, si o no?  (Leído 70146 veces)
fiolledapool
Re:Restaurar/Modificar torno, si o no?
« Respuesta #135 en: 20 Abril 2013, 13:31 »
Seguimos...
Después de limpiar la bancada bien a fondo, dos manos de imprimación y comenzando con las capas de martelé, las partes que van en rojo ya están listas...
« última modificación: 20 Abril 2013, 13:33 por Andrés »
« Respuesta #136 en: 20 Abril 2013, 17:24 »
redios!!pero si yo pensaba que ya lo tenias funcionando!!!jajajajjapedazo descanso te has pillado!!
bueno por lo menos veo que avanzas por buen camino!!!
animo que esa maravilla conopolea tiene que volver a producir virutas ya!!
fiolledapool
« Respuesta #137 en: 22 Abril 2013, 15:21 »
Queda menos¡¡¡ no tengo mucho tiempo pero la idea es no abandonar¡¡
« Respuesta #138 en: 03 Mayo 2013, 10:16 »
Me pierdo un poco y casi lo terminas, no tengas prisa que va muy bien .bien
fiolledapool
« Respuesta #139 en: 28 Mayo 2013, 12:44 »
Algunos avances:
Algunas piezas que hacía falta sustituir, sobre todo los rodamientos:
Las últimas piezas que quedan por limpiar, por fin¡¡¡
Instalando el motor:
Motor instalado:
Vista general a día de hoy:
« última modificación: 28 Mayo 2013, 12:52 por Andrés »
« Respuesta #140 en: 30 Mayo 2013, 18:38 »
lento pero seguro....ya me tarda verlo con todo el cabezal montado!!
fiolledapool
Re:Restaurar/Modificar torno, si o no? (alineación cabezal)
« Respuesta #141 en: 11 Enero 2014, 15:28 »
Estos días he estado leyendo todo lo que pude sobre la alineación del cabezal pero veo que los casos presentados en el foro no se corresponden exactamente con mi problema y tengo muchas dudas,
Partimos de la base de que he desmotado todo y tengo pendiente terminar de mecanizar el contraplato para el nuevo plato, por lo tanto no tengo plato con que agarrar una barra y utilizar los distintos métodos que hay de alineación.
He medido el pase de barra para ver si podía arreglar metiendo un adaptador para mi barra de alineación MK2 pero el paso de barra es de aprox.37mm y no puedo utilizar adaptadores  cono morse Mk4 ni MK5.
Estoy perdido....lo suyo sería encontrar una barra que entre justa y utilizarla de patrón no?? pero tengo dudas de si eso me dara precisión.......se puede hacer eso y luego repetir el proceso cuando ya tenga instalado el plato??
« Respuesta #142 en: 11 Enero 2014, 16:43 »
hombre andres cuanto tiempo!!!
me alegra ver que sigues con el oarso.
a ver no te coincide ningun cono pero es muy probable que tengas un cono dentro del cabezal.igual haciendo un casquillo conico reductor.
si no tienes cono se puede tornear con el propio torno.pones a girar el cabezal y le das dos grados al charriot por ejemplo y mecanizas el interior.asi hice yo en mi cumbre cuando le cambie el eje .
yo no me complicaria mucho,haria un pequeño centrado con el contrapunto,y una vez terminado el torno procederia al reglaje y alineado.como mucho te estorbara la tapa de la lira que se desmonta en dos patadas,
« última modificación: 11 Enero 2014, 16:50 por frangc40 »
« Respuesta #143 en: 11 Enero 2014, 18:51 »
¿pero en el eje del torno que cono morse tienes ?.
 me extraña que digas que no puedes meter un adaptador ?? si lo dices por el diametro+longuitud no hay problema ya que hay unos adaptadores mas cortos de lo normal y abiertos,si no lo encuentras puedes cortar uno normal,asi es como lo tengo yo cuando torneo entre puntos,ya que el cono del eje es MT5 y los contrapuntos que tengo son MT3.
fiolledapool
« Respuesta #144 en: 11 Enero 2014, 19:16 »
Ese es el problema..que no hay cono standart que pueda utilizar ya que un mk5 queda grande y un mk4 pequeño por lo que entiendo que el cabezal no se le puede poner ningun cono standart reductor... No hay cono morse en el interior del eje
« Respuesta #145 en: 11 Enero 2014, 19:42 »
pero tiene conico?a ver si va a ser cilindrico...yo primero lo mediria.igual es lo que te comenta pacomuson.eso me pasa a mi en la fresadora,que en el cabezal vertical metes un cono 5 y no entra y un 4 queda flojo,pero es porque es mas corto.le cortas longitud al cono 4 y ya encaja.
si no pues lo que te comente...torneas un cono tu en el interior con el propio torno  y luego te haces un casquillo reductor como tengo en el cumbre.
« Respuesta #146 en: 11 Enero 2014, 19:53 »
andres..tu torno tiene cono en el interior pero es como en casi todos los tornos de la epoca y algunos de hoy dia...tiene que ser cono  corto..seguramente sea un cono morse 4 pero corto..tan simple como cojer un adaptador de brocas morse y cortarlo y asunto solucionado..menos mal que sigues con el torno..pense que ya habias abandonado el proyecto...animo que ya estas en la recta final .brinda .brinda
fiolledapool
« Respuesta #147 en: 11 Enero 2014, 21:15 »
Lo medire  porque me da que va ser cilindrico. El mk4 es muy pequeño, entra entero y el mk5 no entra nada, demasiado grande jejeje
« Respuesta #148 en: 11 Enero 2014, 21:19 »
hombre...puede ser un cono din...y por eso no te coinciden los mk...lo mejor mide bien y asi salidos de dudas e intentaremos echarte una mano .brinda .brinda
fiolledapool
« Respuesta #149 en: 12 Enero 2014, 15:38 »
Bien chicos ya tengo medidas. No es cilindrico, efectivamente hay cono¡¡ cuál ya es un misterio para mi.
En su parte más ancha mide 37mm terminando en la parte más estrecha en 34,9mm, de largo tiene aprox. 58mm
Podría ser un MK4-1/2?? ya se que no es estandar pero en algunos foros americanos hablan de ese cono como rarezas de tornos antiguos de la época del mio (Clausing, Logan....) http://www.loganact.com/tips/tapers.htm
