Autor Tema: Restaurar/Modificar torno, si o no?  (Leído 70085 veces)
Re:Restaurar/Modificar torno, si o no?
« Respuesta #150 en: 12 Enero 2014, 15:42 »
la verdad es que ese cono no lo conocia..estoy acostumbrado a los mas modernos...me parece raro que no tuvieses entre el herramental del torno un punto fijo con un casquillo conico por el exterior que es el cono del cabezal..te  lo digo porque si el torno lleva tantos años en tu casa es raro que no lo tengas...te digo lo del punto fijo porque normalmente se montaba el casquillo conico en un punto fijo..y alomejor como es algo que se usa poco lo tienes por ay y no te diste cuenta al estar metido dentro un punto fijo...no se es una idea....ja ja .brinda .brinda
« última modificación: 12 Enero 2014, 15:44 por MICHEL 100% »
fiolledapool
« Respuesta #151 en: 12 Enero 2014, 15:46 »
que va, no hay nada, había varios MK2 para el contrapunto pero ni rastro de adaptadores para el cabezal  :-\
« Respuesta #152 en: 12 Enero 2014, 16:07 »
bueno pues eso es un cono  mas recto que el morse, si no me equivoque en calculos me da una inclinacion de 1,037 grados,le faltaria casi 2 decimas de grado para ser morse.
si no tienes casquillo te tocaria hacerte uno.con el carro inclinado a 1º tiene que salirte bastante aproximado.
« Respuesta #153 en: 12 Enero 2014, 21:55 »
perico yo ahi veo una inclinacion de casi dos grados... el la tiene de practicamente uno.
yo en el cumbre al cambiarle el eje le mecanice uno de 2 grados exactoscon el propio torno  para no tener que andar midiendo decimas ni gaitas.luego hice un casquillo con interior morse 4 corto y tambien un contrapunto fijo que encaja justo en el cabezal sin casquillos.
por eso le decia yo antes de que conociese la medida que si no esta seguro de la medida pues que metiese dos grados y punto.
fiolledapool
« Respuesta #154 en: 16 Julio 2014, 16:40 »
Siento no poder ir más rápido...Ahora estoy enfrascado con la tapa para las poleas y la pantalla anti-salpicaduras...
« Respuesta #155 en: 16 Julio 2014, 20:05 »
ANDRES .ereselmejor  lo estas dejando impresionante..tu vete lo lento que quieras..el resultado habla por si mismo..no sirve de nada correr si luego se hace una chapuzada..asi que sigue a ese ritmo que llevas que ya te falta poquisimo para terminar .brinda
LOTE
« Respuesta #156 en: 16 Julio 2014, 20:40 »
Te esta quedando fenomenal.
Da gusto ver como maquinas que normalmente acaban en la chatarra , se las da una nueva vida y quedan como cuando salieron de fabrica.
En cuanto a lo de la prisa , es lo de menos . Lo importante es que la acabes con el nivel que tiene hasta ahora.
jevitroner
« Respuesta #157 en: 16 Julio 2014, 21:24 »
Hola Andrés.!  Se me cae la baba de verlo... Necesito tu consejo...utilizas algún producto para darle brillo de nuevo a las partes metálicas?  Este fin de semana acabaré con la pintura... Y toca empezar a sacar brillo... Un saludo,  y felicidades por tu restauración!
descentrado
« Respuesta #158 en: 16 Julio 2014, 23:09 »
Muy guapo Andres, te felicito.
Me encantan ese tipo de maquinas, tienen un atractivo especial que la hace únicas. Hiciste muy bien en restaurarlo.
Una pregunta, ¿vas a usar polea trapezoidal?, lo digo por las poleas intermedias que colocarse. Yo he visto muchos tornos antiguos  transformados de correa plana a trapezoidal y no se.....es como si algo no encajara.
Saludos y de nuevo felicitaciones.
fiolledapool
« Respuesta #159 en: 17 Julio 2014, 02:40 »
Gracias chicos¡¡
No hice nada que no puediera leer en este foro en otras restauraciones, también tengo que decir que las fotos con flash engañan un poco, la luz de la cámara hace que el metal limpio resalte más de lo que a simple vista yo lo veo, pero el procedimiento es:
1- Limpiar bien las piezas con desengrasante industrial.
2- Pasarle cepillo metálico bien manual o de los que se acoplan al taladro.
3- Pasarle cepillo de taladro de cardas sintéticas, lo  venden en cualquier bricoking, son de color rojo.
4- A los mandos incluso le pase lija muy fina por este orden 300/600/1000
5-Pasarle estropajo gastado empapado en 3en1....limpiar con un trapín y listo¡¡
También utilicé algún líquido limpiametales pero a parte de casi intoxicarme no vi resultados, si tienes una pulidora casí mejor, te ahorras mucho esfuerzo en los puntos 3,4 y 5 pero yo no la tengo y lo hice a mano. Lo del 3en1 es para que no coja oxido durante una temparada.
fiolledapool
« Respuesta #160 en: 17 Julio 2014, 02:49 »
Gracias, me alegra que os guste¡
Antes de meterme en este lio ya había probado en este torno las poleas trapezoidales y te puedo decir que no vi ningún problema operativo, a no ser que se me escapara algo. Esteticamente igual choca un poco pero esa es una zona que voy a tapar y no voy dejar a la vista por seguridad. Veremos como va, si hay que volver a poleas planas la solución pasaría por cambiar esa polea intermedia, que tal cual está ahora no sería complicado.
« Respuesta #161 en: 17 Julio 2014, 09:16 »
Andrés, ¡¡¡Qué cousa máis linda que estás facendo!!!  .palmas y además con mucho gusto y tranquilamente como debe de ser, el extrés ya nos lo "meten" los politicos de tres al cuarto.  .bien
El problema que podrás tener, es que cuando hayas restaurado esa reliquia del todo, no te atrevas a utilizarlo.  .confuso2
¡¡¡Es para exposición y de las buenas!!!  .baba
Enhorabuena y gracias por mostrárnoslo.  .yupi
kualo
« Respuesta #162 en: 17 Julio 2014, 12:34 »
te habras aburrido a lijar , enhorabuena te esta quedando muy bien .palmas
jevitroner
« Respuesta #163 en: 17 Julio 2014, 13:36 »
Gracias por la información  .brinda  .brinda  .brinda
disenador
« Respuesta #164 en: 16 Mayo 2016, 18:28 »
Excelente tema y restauración, cuanto trabajo! Felicitaciones
