Autor Tema: Restaurar/Modificar torno, si o no?  (Leído 70122 veces)
Re:Restaurar/Modificar torno, si o no?
« Respuesta #120 en: 12 Diciembre 2012, 17:39 »
Que buena pinta tiene  ya ese torno, tu Andrés sin prisa pero sin pausa que es como mejor salen los trabajos.
Andrés eso esta bien lo mejor que puedes hacer, la fecha de entrega para el año que viene, pero no te olvides de unas  .fotografo .fotografo
« Respuesta #121 en: 12 Diciembre 2012, 17:46 »
montoro ojito que tu si que tienes fecha de entrega si quieres el titulo de restaurador del año 2012 si no te damos el titulo de noacabanada del año..ja ja
Desconectado fleming
« Respuesta #122 en: 12 Diciembre 2012, 21:38 »
Muy bueno,
deberías cambiar el título jejejeje, te has metido en faena!!!
Suerte!!
LOTE
« Respuesta #123 en: 12 Diciembre 2012, 22:14 »
No habia mirado demasiado este post y ahora que tenia tiempo me le he visto entero. Impresionante la paciencia y el buen trabajo que estas haciendo. Solamente darte animos y decirte que a borondes le hagas caso, que el tio controla, pero tampoco demasiado, porque acabaras haciendo el 1º Oarso CNC de la historia y seguro que el unico, aunque Cumbres CNC tampoco creo que haya muchos. .brinda.
« Respuesta #124 en: 12 Diciembre 2012, 22:20 »
honbre hacer una metba cnc eso si me gustaba ,sobre todo si fuese mia..ja ja
fiolledapool
Re:Restaurar/Modificar torno Oarso 1904-1923
« Respuesta #125 en: 13 Diciembre 2012, 13:31 »
Muy bueno,
Suerte!!
Tienes razón, queda cambiado desde ya¡¡¡
Gracias...Hago lo que puedo, con los medios limitados que tengo y guiado por buenos consejos, aunque es evidente que en cuanto a restauraciones hay muchos otros aquí en el foro que se llevan la palma y no les llego ni a las suelas de los zapatos...pero bueno, con que el resultado sea aceptable y me sirva para hacer las cuatro pijaditas que le voy a pedir me conformo, de todas formas algunas mejoras que le voy a meter creo que os gustarán, por ejemplo el sistema de copiado...pero no adelantemos sorpresas¡¡¡jejejej
Joer Borondes, has nombrado mi "Santo Grial"... una Metba o Deckel  .baba .baba .baba tengo una localizada que espero no se venda hasta que pueda ahorrar la pasta que piden, es una de mis debilidades¡¡¡
« Respuesta #126 en: 13 Diciembre 2012, 15:16 »
la metba es la que tiene el COMAPAÑERO Y AMIGO LOTE,por eso lo decia...ja ja
Petete
« Respuesta #127 en: 13 Diciembre 2012, 15:53 »
Aunque fuese mia
La Metba hace muy buena pareja con el Cumbre si si si .......despues del 22 de Diciembre si me toca busco una y sinó viajamos a Cantabria y por un "furacu" sacamos la de Lote y pa la reserva rural.
« última modificación: 13 Diciembre 2012, 16:04 por Petete »
LOTE
« Respuesta #128 en: 13 Diciembre 2012, 17:33 »
Creo que la Metba ya se nacionalizo definitivamente aquí, en la tierruca. De todas formas, ya sabes que yo estoy encantado de que vengáis por aquí, aunque os volváis sin maquina.
fiolledapool
« Respuesta #129 en: 26 Diciembre 2012, 00:10 »
Ya tengo la estructura para las poleas, en cuanto los reyes me traigan otra cámara pondré fotos de los hierros utilizados, tan solo queda algún punto de soldadura y atornillar a la bancada, aunque hasta que centre bien el cabezal no la montaré de forma definitiva.
En cuanto a la elección de  las poleas, tenía pensado utilizar poleas de doble canal, de 13mm, pero alguien me comento que si le meto una polea doble al motor, aunque patinarán menos las correas, perderá fuerza ¿Es esto cierto? ¿Será mejor utilizar poleas simples?, no le veo mucho sentido.....confuso2
« última modificación: 26 Diciembre 2012, 00:13 por Andrés »
« Respuesta #130 en: 26 Diciembre 2012, 09:08 »
andres normalmente en tornos a partir de 1cv mas o menos siempre se usa doble polea para precisamente no perder potencia en la transmision,y en tornos a partir de 4cv normalmente triple polea y suma y sigue,el amutio del compañero trasgu lleva un motor de 10cv y 8 poleas...por algo sera...mi consejo personal que le pongas doble pòlea .bien .brinda
« Respuesta #131 en: 26 Diciembre 2012, 11:19 »
Las correas trapezoidales transmiten el movimiento entre poleas a través del rozamiento de los laterales de la correa con las gargantas de las poleas. Cuanta más potencia haya que transmitir, más canto tendrá la correa y más profundas serán las gargantas (con ello se obtiene mayor superficie de fricción). Debido a ello, siempre se produce cierto resbalamiento entre una y otra polea.
Si la potencia a transmitir por la correa es excesiva, esta patinará. En cambio, si hay que transmitir poca potencia y se tienen excesivas correas en paralelo, se desperdiciará una parte de la energía en el rozamiento de las correas con las gargantas de las poleas, sin obtener ninguna ventaja mecánica (cosa a tener en cuenta si no nos sobran los CV. Por tanto, creo que la respuesta correcta sería "las necesarias, ni más ni menos"
La potencia máxima a transmitir por una correa depende de su velocidad máxima y del diámetro de las poleas. En el Casillas, por ejemplo, tienes un par de tablas que te pueden ayudar a calcular. Sino, el catálogo de cualquier fabricante incluye el dato de la pot. máxima a transmitir.
Por tanto, dependiendo de las variables, puedes encontrarte dos máquinas con idéntica potencia que lleven diferente número de correas.
« Respuesta #132 en: 26 Diciembre 2012, 11:24 »
magirus tiene razon,mi informacion simplemente es de mirar tornos y ver lo que suelen traer mas o menos
fiolledapool
« Respuesta #133 en: 07 Enero 2013, 01:25 »
Pasando el domingo y 100% al estilo rural vamos dando pequeños pasitos....
fiolledapool
« Respuesta #134 en: 05 Marzo 2013, 03:25 »
Bueno seguimos un poco más. Os traigo los avances a día de hoy..
Primero, el sistema de poleas que me trajo de cabeza un par de meses, no lo veía fácil ya que el viejo sistema fue eliminado hace años y partía de cero, no existía ni sistema de poleas ni el asiento del motor.
Además, contando que una vez quite el cabezal y lo vuelva a colocar tengo que contar que las distancias no van ser las mismas por lo que idea unos sitemas de corredera que a parte de poder tensar las correas me permitieran tener margen a la hora de centrar el cabezal, sobre todo era crítico el asiento del motor. Ahora además de poderse mover arriba-abajo tb se podrá mover de izquierda a derecha para poder buscar en todo momento el nivel con respecto a las podelas superiores.
Las poleas, finalmente despues de mucho calculo me decido por poleas dobles, tan solo me queda poner un par de tornillos que empujen a los alojamientos para tensar:
El asiento del motor:
El asiento con el motor de muestra, ira colocado en una de las patas del torno, no quise ponerlo en la bancada, no veía claro que luego no me molestara si quiero  poner una escala para un DRO:
Os acordais del problema de desgaste que tenía en el carro, en la zona de los nonios, medio solucioné con unos rodamientos axiales, pero un buen amigo me ha regalado estos alojamientos en alu.7075 para los rodamientos super molones, un detallazo¡¡¡..
A día de hoy es lo que tengo, ahora a desmontar el cabezal con paciencia...
