Autor Tema: Restaurar/Modificar torno, si o no?  (Leído 70103 veces)
Re:Restaurar/Modificar torno, si o no?
« Respuesta #90 en: 17 Septiembre 2012, 16:08 »
yo lo pondria de 30mm minimo exactamente si fuese mio lo pondria de 40mm mas o menos para evitar flexiones o que se me doblase .brinda
fiolledapool
« Respuesta #91 en: 17 Septiembre 2012, 17:47 »
vistas las medidas de los soportes tanto para rodamientos de 30 y de 40mm, le meteré de 30mm y intentaré reducir un poco la longitud del eje, por si acaso...
« Respuesta #92 en: 17 Septiembre 2012, 17:48 »
ok 30mm te queda bien .brinda
Soyjulio
« Respuesta #93 en: 17 Septiembre 2012, 23:18 »
Andres, buen trabajo, te va quedar ese torno que ya me rio yo de los Pinacho
Animo......yo estoy mas para aprender que otra cosa pero te sigo porque me encantan los tornos antiguos.
fiolledapool
« Respuesta #94 en: 18 Septiembre 2012, 01:56 »
Muchas gracias, Se hace lo que se puede y con los recursos limitados que uno tiene pero gracias a vuestro apoyo seguro que la cosa llegará a buen puerto.
fiolledapool
« Respuesta #95 en: 22 Octubre 2012, 13:44 »
Bueno la restauración sigue su curso...
Aquí una pequeña chapuza que tuve que hacer para instalar el tornillo del portaherramientas, soldé con electrodo de fundición una tuerca que encastraba perfectamente en el agujero y luego retocar con la radial el material sobrante para que el charriot deslizara, no importaba mucho el resultado ya que no es una zona de apoyo. Para que pegara bien la soldadura tuve que calentar la pieza previamente con un soplete.
Aquí la base del portaherramientas, la mandé a planificar...
Una vista del carro, aun sin montar, estoy a la espera de unas arandelas de Turcite para poner en el husillo, entre los nonios y el carro, ya que se percibe un cierto desgaste. He respetado todas las zonas "Brillantes", pintando sólo las zonas rugosas de fundición:
« Respuesta #96 en: 22 Octubre 2012, 13:47 »
eso ya empieza a coger mucho color,creo que en poco tiempo ya arrancara una toneladillas de viruta,un saludo,buen trabajo .brinda
TOR
« Respuesta #97 en: 22 Octubre 2012, 14:20 »
Buenas tardes.
Ya estaba hace tiempo esperando la continuación. Todo mi ánimo.
Aunque yo soy muy TORpe, y con mis disculpas,  en la soldadura hubiera puesto algo menos de potencia. Pero si hace la función es perfecto. Sólo que limpies bien las escorias pues son las que más pronto tenderán a la oxidación.
I love torning antiguing.
TOR
fiolledapool
« Respuesta #98 en: 22 Octubre 2012, 14:53 »
Buenas tardes.
TOR
Tienes razón, disculpas aceptadas, fue lo mismo que me dijo mi padre (experimentado soldador), pero me empeñé en hacerlo yo mismo, es la segunda vez que soldaba algo en mi vida¡¡
« Respuesta #99 en: 22 Octubre 2012, 15:30 »
Poco a poco Andrés, la verdad que si todo te lo hacen nunca se aprende , hay que ser atrevido.
Buen trabajo.
fiolledapool
« Respuesta #100 en: 22 Octubre 2012, 15:32 »
Me gustaría haceros una consulta acerca del plato ya que esta semana me gustaría comprarlo y ya no me faltaría nada, tan solo horas de trabajo por mi parte¡¡¡
Después de vender el plato de 190mm que muestro en los primeros mensajes de este tema, basicamente por las ganas de cambiar a un plato de 4 garras y con repuestos, la elección será un plato HBM de rdgtools.co.uk .
Mi duda sigue siendo si elegir el plato de 160mm o el de 200mm, en principio estaba decidido al mas grande, guiado por vuestras recomendaciones y por ser el que más se aprox. a la medida exterior del antiguo, pero me planteo ahora las siguientes dudas:
-Elegir el de 160mm para seguir ajustando presupuesto y poder gastar en otras mejoras (Dro...),  y porque este plato tiene un agujero de 44mm y mi torno tiene un agujero de 38mm, por lo que aprovecharía todo el agujero de mi torno, además puedo reciclar mi viejo contraplato con unas simples modificaciones en el propio torno.
-Por contra, el plato de 200mm es más caro, tiene un agujero de 65mm, pero sólo aprovechable para mi el tramo del plato ya que luego mi husillo tiene 38mm,  necesitaría además un contraplato nuevo, creo además que al ser más grande puede transmitir más vibraciones, lo que no se es si con un plato mas grande la inercia que transmite influye positivamente en la potencia de corte???¿¿¿¿
Decir que por lo general el diametro de las piezas con las que trabajo son de entre 12-35mm
« Respuesta #101 en: 22 Octubre 2012, 15:44 »
Esa restauración va avanzando muy bien, ánimo.  .bien
En cuanto al plato, a no ser que sea estrictamente necesario, yo colocaría el más grande por varias razones:
-Si algún día necesitas mecanizar alguna pieza grande lo vas a echar de menos.
-Al ser de 4 garras es posible que lo emplees para estacar piezas irregulares, que tienden a ser más grandes
-Y si estacas esas piezas irregulares en un plato que pese más, tendrás menos problemas a la hora de equilibrarlo que si lo haces en un plato pequeño.
« Respuesta #102 en: 22 Octubre 2012, 20:09 »
mi consejo compra el de cuatro garras concentricas de 200mm y ese vale pa lo grande y pa lo pequeño,luego arrepentidos quiere la viña del señor,yo por ejemplo tengo algunos platos pequeños de 80-125-y les tengo echa una brida y los cojo con las garras externas del plato de 200mm ,asi cuando son piezas muy `pequeñas pues me dan mucho juego,y luego tengo un hbm de 4 garras independientes de 160mm tambien con una brida que lo cojo al de 200 y asi el plato del torno lo quito en contadas ocasiones,por lo que 200mm es la medida que te dara amplias posibilidades,ojo bajo mi punto de vista,un saludo .brinda
fiolledapool
« Respuesta #103 en: 22 Octubre 2012, 20:34 »
Si la duda me surge precisamente porque antes con el plato antiguo de 190 al  coger piezas relativamente pequeñas de 12-14mm de diametro por ejemplo,siempre me preguntaba, ¿para que coño quiero yo un plato tan grande?, supongo que será una manía que cogí de ver tanta desprporción entre las dimensiones del torno y los diametros que solía trabajar, da una sensación rara¡¡¡
« Respuesta #104 en: 22 Octubre 2012, 20:39 »
no se andres el que vas a usar el torno heres tu,si crees que te viene mejor el de 160mm logicamente compralo y asi estara siempre a tu gusto,si luego un dia empiezas con piezas mas grandes pues ya sabes toca comprar uno de 200mm eso ya es algo personal que tu debes decidir .brinda
