Autor Tema: Restaurar/Modificar torno, si o no?  (Leído 70056 veces)
Re:Restaurar/Modificar torno, si o no?
« Respuesta #30 en: 22 Agosto 2012, 23:31 »
pues si puedes tener inversion de giro y un potenciometro para regular las revoluciones del motor,si miras un post del compañero y amigo tonikiss tiene uno de esos con potenciometro e inversion de giro el te puede dar datos de su funcionamiento en su fresadora que es lo mismo que un torno,un saludo
« Respuesta #31 en: 23 Agosto 2012, 02:07 »
el mio tiene unagujero parecido en el lado opuesto y tampoco esta unido con el interior para engrasar , a mi tambien me gustaria saber para que es, he llegado a pensar que puede ser para colocar la llave del plato, aunque lo mas logico serie que fuera el engrase del contrapuntyo , pero no lo es
fiolledapool
« Respuesta #32 en: 29 Agosto 2012, 02:34 »
Estos son mis avances a día de hoy.
He desmontado por completo la caja Nortom y el contrapunto, limpiado a fondo y pintado. Además le he puesto unos engrasadores de botón, no los traía y los agujeros de engrase se llenaban siempre de viruta. Me ha gustado ver como piezas después de limpiarlas bien de grasa y óxico volvían a su estado original, brillantes¡¡
Este es el resultado:
No he encontrado problemas importantes, salvo dos pasadores metálicos un poco puñeteros, la sudada para volver a montar los piñones de la caja y mi sorpresa  al ir a comprar tornillos nuevos, resulta que no son en métrica si no en pulgadas, al parecer típico de maquinaria antigua como esta.
Pintaré el torno en verde martelé oscuro y palancas, patas, bandeja...en gris martelé.
Ahora a por la falda y el cabezal...
« última modificación: 29 Agosto 2012, 02:49 por Andrés »
« Respuesta #33 en: 29 Agosto 2012, 10:59 »
la cosa empieza a tener buena pinta,un saludo y animo con la restauracion .brinda
fiolledapool
« Respuesta #34 en: 29 Agosto 2012, 19:02 »
Más grasa¡¡¡¡
Como esperaba todos los piñones de esta parte están perfectos, hace unos cuatro años que cambiara el piñón de la cremallera que estaba roto por lo que trabajo adelantado que tengo hecho.
« Respuesta #35 en: 29 Agosto 2012, 21:10 »
Bueno ya te queda  menos trabajo que al principio, buen trabajo Andrés.
fiolledapool
« Respuesta #36 en: 30 Agosto 2012, 15:44 »
Paralelamente al trabajo sucio estoy estudiando varios temas, y me preocupa el tema de la poleas.
El torno traía un sistema de poleas que eliminé hace años por problemas de espacio, y provisionalmente puse la polea del motor directa a las poleas del husillo. Ahora con el nuevo motor instalaré un sitema más convencional, es decir polea del motor moverá una polea secundaria en cuyo eje pondré una polea similar en diametro  de la polea de mi husillo.
El problema es buscar una relación de poleas entre la primaria y secundaria que me de el máximo de rpm para que con la ayuda del variador poder tener el motor algo "descansado"....no se si me equivoco en  mi planteamineto, es aquí dónde os pido ayuda.
Creo recordar que para calcular el diametro de las poleas, teniendo en cuenta las rpm de mi motor, será 1.500rpm X diametro polea primaria/diametro polea secundaria =RPM , pero que tengo qué conseguir? una relación de poleas que legue a 1.500 rpm o más? para tener una buena relación de revoluciones y que el motor no sufra.
Creo que se entiende lo que quiero decir...
fiolledapool
« Respuesta #37 en: 01 Septiembre 2012, 14:22 »
Alguién que me pueda orientar  en mi duda del anterior mensaje?? ???
« Respuesta #38 en: 01 Septiembre 2012, 14:34 »
tienes que conseguir una relacion de poleas que te llegue a 1500rpm,con una polea en la salida del motor y otra en el cabezal es suficiente,de regular la velocidad ya se encarga el variador,un saludo
fiolledapool
« Respuesta #39 en: 02 Septiembre 2012, 02:36 »
Gracias como siempre Borondes, pensaba ya que me había quedado sólo¡¡
Seguimos...
« Respuesta #40 en: 02 Septiembre 2012, 09:19 »
Andrés dime el diámetro de poleas del cabezal o solo la pequeña, supongo que el motor es de 1500 rpm, si es así y la polea pequeña es de diámetro 100 mm la del motor tiene que ser lo mismo, con el motor no te quedes corto, dime los caballos que tiene para ver si es una cosa normal.
« Respuesta #41 en: 02 Septiembre 2012, 09:27 »
un motor de 3cv y 1500rpm es una potencia cojonuda y con variador lo vas a disfrutar,y andres yo personalmente no te voy a dejar solo hasta que finalizes el proyecto y ya ves que montoro tampoco,,,ja ja,un saludo .brinda
fiolledapool
« Respuesta #42 en: 02 Septiembre 2012, 15:40 »
Gracias chicos, hoy estoy lejos del taller, mañana os confirmo el diametro de las poleas.
El motor no es de 3cv, es de 2cv y 1500 rpm, creeis que me he quedado corto?
« Respuesta #43 en: 02 Septiembre 2012, 15:46 »
aprovechalo y si compras un variador que te valga para 3cv pues si luego no te convence siempre puedes solucionarlo comprando un motor,yo primero lo probaria y tiempo a cambiar de motor siempre tienes,ay que ajustarnos al presupuesto lo maximo posible ja ja .brinda
fiolledapool
« Respuesta #44 en: 02 Septiembre 2012, 15:59 »
Así es, me decidí por el de 2cv ya que el que tenía era de 0,5cv, iba muy justo eso si pero viendo tornos de similares características que iban con 2cv pues decidí comprarlo y teniendo en cuenta la compra del variador para 3cv, como bien dices, por si el motor todavía no fuera suficiente.
Me fastidia un poco comprar componentes sin saber, ya que al final dependes de la venta de ese componente para comprar otro más adecuado, con este proyecto todavía no me ha pasado pero con el cnc casero ya llevo varias pifias de este tipo, al final te juntas con material de dificil venta y así llevo más de 2 años con el proyecto parado, espero que con el torno no me pase lo mismo.
