Autor Tema: Ayuda Mach3 con CNC china modelo 3020  (Leído 35586 veces)
PEPECNC
« en: 19 Julio 2012, 01:11 »
Hola compañeros soy nuevo, ya me he presentado y necesito de vuestra ayuda.
He comprado un Fresador china en Ebay, tras ver algunos videos, pensé que seria suficiente para mis pequeños trabajos... una vez en casa, la verdad es que tiene muchísimo mejor aspecto de lo que pensaba. Se ve muy solida, el chasis parece bueno.
El caso es, que la he montado sin mayor complicación... he instalado Mach 3 que es el software que trae la maquina, lo he configurado segun las instrucciones de las que adjunto foto, pero los motores paso a paso no daban señales de vida, asi que viendo videos, vi uno en comentaban algo sobre una casilla... la probé y pude comprobar que los motores están bien y el puerto paralelo manda señales... os lo explico tras las fotos.
La maquina
La configuración que piden las instrucciones.
En el vídeo que comentaba... decían que un amigo con otro maquina lo tenia desactivado y el activado... que a uno le daba problemas y a otro no. Así que probé, y al fin dio señales de vida solo que no como esperaba.
Con esta configuracion de puerto y pines, no funcionan los ejes... cambian las cifras pero no se mueve nada.
Con esta sin embargo, en modo Jog, el eje Y se desplaza con las teclas del eje Y, el eje X mueve el eje Z, y el eje Z cambia los números pero no se mueve nada.
Y con esta otra configuración,  el eje X mueve el Z, el Y no mueve nada y el Z mueve el Y.
No se si estas palabras de novato en su primer contacto con mach3 os servirán para ayudarme... yo estera atento a cualquier tipo de ayuda, y dispuesto a probar todo lo que me aconsejéis...
Entiendo bastante de informática, y estudie y trabaje algo en electricidad y mecánica de motos y bicis... puedo confirmar que todo esta correctamente montado... así que pienso que podría ser algún problema de configuración...
He probado con el paralelo en la bios configurado de todas las formas... epp, ecp, y epp+ecp... y los resultados son los mimos en la misma prueba.
Para mi es un sueño tener esta pequeña CNC en mi taller, ardo en ganas de sacarle partido, pero se que debo ser paciente... y a verdad es que lo soy.
Muchas gracias de antemano a todos... Saludos desde Galicia.
Desconectado pritt
Re:Ayuda Mach3 con CNC china modelo 3020
« Respuesta #1 en: 19 Julio 2012, 01:27 »
¿Solamente tienes esas instrucciones?
De momento, lo que único que hay claro es que una de dos, o has conectado los motores X y Z intercambiados o lo que está intercambiada es la configuración en ports and pines.
Asegúrate que el apartado ports and pines es correcto.
Comprueba en el PC que el puerto LPT tenga esa dirección.
En la Bios del PC verás que hay varios modos para el LPT, pruébalos.
PEPECNC
« Respuesta #2 en: 19 Julio 2012, 01:46 »
Ante todo muchas gracias por tu tiempo... y tu consejo.
Las instrucciones solo tiene a mayores como instalar el mach3 y como buscar el nombre el puerto ltp para asignarlo... nada relevante ni complicado.
Todo lo que indicas esta comprobado, cableado OK (comprobado por eliminación, desconectando el resto de ejes y dejando solo 1 eje conectado)... los pines están según las instrucciones, pero desconfío como tu que no realmente no tengan ese orden:
x 2   3
y 4   5
z 6   7
Todos los modos del lpt están probados como dige mas arriba, epp, ecp, y epp+ecp... también el modo standard... la dirección del puerto es correcta...
Podría ser entonces por eliminación la configuración de los pines de los ejes...
Que numero de pines estarían reservados a los ejes? podría experimentarlo...
Muchas gracias.
PD: me extraño que no tuvieran un driver, pero imagino que el driver esta en la placa controladora de la CNC.
« última modificación: 19 Julio 2012, 21:18 por carpin »
Desconectado pritt
« Respuesta #3 en: 19 Julio 2012, 01:51 »
Para eso tendrías que desmontar la clavija del puerto LPT y comprobar a dónde va cada cable.
La configuración en principio parece lógica, por lo que yo cambiaría el cable de los motores X y Z.
Con eso ya tendrías dos ejes funcionando y faltaría el Z.
De todas maneras ese problema lo vas a tener siempre, así que mi recomendación es que sino tienes más instrucciones, hagas lo primero que te digo: Desmontas la clavija del puerto (espero que sea de las desmontables). Te apuntas cada cable a qué pin está conectado y los sigues a ver a dónde van.
Eso es la forma segura y correcta de hacerlo.
Si vas "probando", te podrías cargar cualquier cosa.
diegolopez
« Respuesta #4 en: 19 Julio 2012, 07:43 »
Muy buenas.
Podrías poner más fotos y datos de la máquina ?, donde la compraste ?
Desconectado jjgboats
« Respuesta #5 en: 19 Julio 2012, 09:55 »
Buenas,  hace poco en otro post estuvimos comentando algo parecido, al final en mi caso el problema era el cable del puerto paralelo.
Comprueba que sea bidireccional, es decir que estén conectados los 25 pines, por que si utilizas un cable unidireccional, solo estarán conectados 9 de los 25.
Juanjo
Proxxon mf70 ceneceado, Emco compact 5 cnc, BF20 vario,BF20L varioCNC
PEPECNC
« Respuesta #6 en: 19 Julio 2012, 10:21 »
Muchas gracias a todos... comprobé el cableado de os ejes a la controladora, pero no el cable paralelo...  la clavija no es desmontable, pero caben dos posibilidades... o bien me monto yo un cable esta tarde o compro otro cable paralelo? como lo veis? igual los chinos hicieron mal el cable, es que traía la maquina...
Si compro un cable nuevo bidireccional, deberían venir bien los pines o debo configurarlo a mano haciendo uno?
Por cierto, me podéis explicar para que son las casillas que marque para que funcionaran los ejes? por que no lo se, y no me gustaría seguir avanzando dando palos de ciego.
En un rato pongo mas fotos e info... la maquina esta muy bien de chasis.
Gracias a todos.
« última modificación: 19 Julio 2012, 10:28 por PEPECNC »
« Respuesta #7 en: 19 Julio 2012, 13:23 »
El cable es simplemente un alargador, es decir el pin 1 al 1, el 2 al 2, .....y así los 25 pines,  no tienes que configurarlo a mano, eso lo haces en la configuración del mach.
PEPECNC
« Respuesta #8 en: 19 Julio 2012, 13:50 »
OK gracias, eso esta claro, me refería a si había que variar la configuración original el 1 al 1 etc... estudie electricidad, eso lo llevo bien, pero a la informática llegue en el 2000 y el puerto paralelo no lo tengo muy por la mano a pesar de que tengo impresora que imprime blanco por puerto paralelo...
Ya tengo cable de 25 pines y desmontable... aunque no creo que haga falta, después de comer lo pruebo y saco mas fotos de la CNC para el compañero.
Así que pienso como pensaba ayer, que los pines de los ejes no son como dicen las instrucciones... agradecería que alguien que controla mach3 me diga por funcionan los ejes activando esas casillas de las fotos, no se para que son....
Muchas gracias.
« última modificación: 19 Julio 2012, 13:52 por PEPECNC »
« Respuesta #9 en: 19 Julio 2012, 14:02 »
a ver de mano ya en motor turning tienes que poner en el eje x 400 -2000-200-step pulse 10-dir pulse 3-luego save setings-despues entras en el eje y pones lo mismo y otra vez save setings y en el eje z pones 400-800-100 en step pulse 10 y en dir pulse 3-y otra vez save setings,y despues cierras el programa de mach 3 y cuando te pregu te si quieres guardar los cambios le dices que si y despues reinicias el ordenador,una vez reiniciado primero arrancas el mach 3 despueste le tocas la tecla de reset y despues ya enciendes la controladora
« Respuesta #10 en: 19 Julio 2012, 14:03 »
otra cosa los pines de los ejes son exactamente como te dicen las instrucciones
agassichan
« Respuesta #11 en: 19 Julio 2012, 14:22 »
Es mucho preguntar donde has comprado esa fresadora?
Yo tengo una parecida, y no estoy muy contento con el motor/fresolin, porque tiene unas vibraciones bastante exageradas, porque se apoya en la maquina en un solo punto. Me ha gustado el tuyo, quizas podria valorarlo!
PEPECNC
« Respuesta #12 en: 19 Julio 2012, 14:49 »
@Borondes2010
Hecho compañero, muchas gracias por tu consejo... modificadas la velocidades y pulsos? de los motores... con el cable paralelo nuevo... todo sigue igual, si no activo esas casillas no se mueve nada, si las activo se mueven dos ejes...
Los pines en el mach3 son los que dicen las instrucciones del 2-3 el x 4-5 el y 6-7 z
Creo que es importante que alguien me diga para que son esas casillas que al marcarlas hacen funcionar 2 de los ejes... podría orientarme hacia donde puede estar el problema, o eso creo.
Respecto a la maquina la compre en ebay... traerla de china era mas caro... pero encontré un vendedor de UK que ya las había importado el... me salio unos 100 euros menos... total 712 euros pague... me parece un precio muy bueno para la calidad que le veo al chasis... si se quema el spindle o los motores paso a paso, se le ponen otro... y creo que lo mismo los usillos... tiene pinta de producto serio y cumple la iso 9001.
En cuanto pueda pongo fotos detalladas... y si la logro hacer funcionar, os puedo hacer un a review y así os hacéis a la idea de hasta que punto vale la pena o no... yo creo que para lo mio voy servido una temporada, pero estoy seguro de que no sera la ultima que compre.
« Respuesta #13 en: 19 Julio 2012, 14:52 »
pepecnc,te envie un mensaje privado por si quieres que te ayude a hacerla funcionar,un saludo
PEPECNC
« Respuesta #14 en: 19 Julio 2012, 16:14 »
Bueno señores, la maquina ya funciona... gracias a la amabilidad de Borondes2010, que a través del teléfono me ha guiado de forma excepcional para lograr que todo funcione.  :D
Ahora tengo que salir a unos recados, pero cuando vuelva prometo hacer mas fotos y preparar una review... aparte de probar mi primer fresado.
Mil gracias, si no fuera por comunidades como esta, cuanto tardaríamos en aprender las cosas.
Contentísimo de pertenecer a este foro, intentare aportar en lo que pueda... Gracias a todos.
