Autor Tema: Ayuda Mach3 con CNC china modelo 3020  (Leído 35598 veces)
PEPECNC
Re:Ayuda Mach3 con CNC china modelo 3020
« Respuesta #45 en: 14 Mayo 2014, 15:32 »
Hola... para los que no saben como yo configurar el mach3, hace tiempo que hay este video de youtube... no es mio, pero se claramente que tenemos que hacer.
http://youtu.be/3e1hc9B0B60
Saludos a todos.
Desconectado peregs
« Respuesta #46 en: 15 Mayo 2014, 01:14 »
Saludos a todos.
Bueno, poco a poco vamos avanzando. Ya he conseguido mirando el vídeo activar el EStop y ya funciona a medias.  :P
Ahora resulta que llevo toda la tarde intentando que funcione el eje Z y no lo he conseguido. El led rojo se enciende pero no llega tensión al motor.
Creo que al final va a ser el chip TA8435H que debe estar fastidiado. Es el de la izquierda, además lo veo diferente. Creo que por 4€ voy a intentar cambiarlo
Mi duda es que en Ebay hay bastantes de ellos, hay alguno que pone TA8435H y otros TA8435HQ. http://www.ebay.es/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=ta8435h&LH_PrefLoc=2&_sop=15
No se cual comprar.
Desconectado pepetonda
« Respuesta #47 en: 15 Mayo 2014, 19:49 »
Hola foreros, ayer me llego la maquina y la he conectado y seguido los pasos de las instrucciones (que vienen muy muy limitadas) y con ayuda de algunos videos he logrado que funcione pero no del todo bien.
Con los controles del teclado puedo mover todos los ejes sin problemas y puedo cargarle con el march3 cualquier codigo G, pero la maquina no se para el llegar al tope del recorrido y llega a los topes fisicos de la misma hasta hacer patinar/forzar los motores, este fello me pasa en todos los ejes....digamos que no se como decirle al march3 cuales son los puntos x0,y0,z0 y cuales son los puntos limites de la mesa de trabajo.
¿ que me falta por configurar ?
Torno Belflex MD-350 y mucha, mucha herramienta manual
micao
« Respuesta #48 en: 29 Julio 2014, 12:46 »
Hola buenas soy micao y soy nuevo en esto, hace cosa de un mes que recibí mi cnc 3040 China y tengo el mismo problema en la configuración de mach3 la z la muevo con la x en el Jog la y se mueve correctamente pero la z no se funciona si no activo el 4 eje  saludos y gracias de antemano
termopix
« Respuesta #49 en: 29 Octubre 2014, 02:52 »
Hola a todos, tengo una maquina similar, 3020 pero con un spindle de 200W, la tengo hace dos años y me ha impulsado mucho mi empresa pues hacemos diseños 3D para moldes de chocolate y diseños para empaques y modelos industriales y su copiado en altas escalas en resinas, estare a su servicio con nuestros conocimientos. Tengo un problema con el computador y la cnc pues ultimamente derepente pierde el punto cero, gereralmente lo pierde respecto al eje X.  Alguien me puede ayudar, no se si sea algo similar al problema que el mencionado. Soy de Medellin Colombia y mi empresa se llama Termoformas Pix.   Gracias
AckmanPackman
« Respuesta #50 en: 20 Noviembre 2014, 17:44 »
Buenas tardes, yo también tengo una de estas fresadoras tan asiáticas, sorprendentemente buena,esta tiene un spindler de 1500w con su variador y todo, tan solo he tenido que reparar un  final de carrera y el interruptor que anula los limites en el modulo de control, no por que fallase sino porque era un pulsador y no se notaba si estaba pulsado o no, en otras palabras se creía que los limites funcionaban y no, con el correspondiente peligro de sobresfuerzo de los ejes, también fue necesario ajustar la intensidad de los motores (los interruptorcitos de la placa driver,) venían configurados a 4A cuando los motores solo admiten 2.5A el resultado, se calentaban en reposo exageradamente...
Aunque quizá sea obvio conectar la controladora y el ordenador donde corre el Mach3 a la misma linea de alimentación y poner ambos a la misma toma de tierra, yo tenia dos enchufes con diferentes tierras y de vez en cuando se colgaba el PC, a veces en medio de un mecanizado, al existir tensiones referenciadas a masa distintas, suerte que no se rompió nada¡¡
Ahora mis pregunta, estoy diseñando unas piezas en Inventor, y al crear las operaciones de mecanizado con el InventorCAM2014 no existe una definición de una maquina con Mach3, estoy usando una genérica, que genera codigo G que después tengo que repasar a conciencia para que funcione bien con el Mach3. ¿que maquina es la mas compatible? ¿se puede conseguir un driver especifico?
williampadillav
« Respuesta #51 en: 24 Diciembre 2014, 00:37 »
 .ereselmejor
buenas noches, he leido y leido pero de verdad que no e podido entender mucho como configurar mi cnc 3020T  :'( porfavor alguien me puede guiar  .ereselmejor   .ereselmejor
luiquiber
« Respuesta #52 en: 03 Febrero 2015, 18:27 »
hola tengo el mismo problema, alguien me podría ayudar, gracias.
Si alguien me pudiese decir la configuración bien para el mach3 de la tb6560-v2 se lo agradecería.
A veces funcionan el eje Y y el eje Z, otras veces no, lo que si que nunca me funcionó fué el eje X.
Agradecería ayuda es una desesperación, gracias
« última modificación: 03 Febrero 2015, 18:36 por luiquiber »
jonyfercio
« Respuesta #53 en: 18 Febrero 2015, 18:13 »
Amigo soy nuevo en este foro: Pepecnc te puedo solicitar tu ayuda?
hola amigo, te escribo para pedirte una ayuda de configuracion mach3 que pusiste hace unos años y que esta en esta direccion:
http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=8889.15
« Respuesta #19 en: 20 Julio 2012, 12:15 »
De momento os dejo el primer video... mi camara graba muy mal el video...
http://youtu.be/gjKhbZapaNw
Pero el video ya no existe...
El asunto es que al parecer en ese video que grabaste diste la solucion del problema a la consufion que tenia mach3 para operar los ejes x y z, yo probando y con ayuda de muchooooos videos de configuracion del puerto y pines logro hacer funcionar pero tengo el mismo problema de varios incluso de ti en ese año,
al accionar el eje x con el boton job, me mueve el eje y....
al accionar el eje y con el boton job, me mueve el eje z...
al accionar el eje z con el boton job, me mueve el eje x...
y tb como tu soy informatico y me realice hace poco una fresadora cnc y me falta controlarla bien con este poderoso software gratis de mach3,,   por fa amigo me podrias dar algunas indicaciones? me imagino ya a la fecha no tienes el video.
En ese mismo foro despues subiste otro video que aclaraste no era tuyo, pero sigo igual, estoy asi hace 3 semanas..
Te lo agradeceria montones,,,  recien metiendome en el mundo de las cnc con ganas de surgir.
Desde chile un amigo, jony.
Desconectado Octavio
« Respuesta #54 en: 18 Febrero 2015, 22:19 »
Lo primero un detalle, el Mach3 no es gratis, otra cosa es que no lo hayas pagado y sea pirata.
Si todos los ejes funcionan pero estan cambiados.... no será que tienes los cables mal conectados?
jonyfercio
« Respuesta #55 en: 20 Febrero 2015, 05:45 »
octavio, gracias x mi duda, mira los cables estan bien yo me hice la controladora, y para ello tb me hice un programa que fuera capaz de manejar el lpt, uso los pines :
2 al 5  opera motor x
6 al 9 opera motor y
17, 16, 14 y 1 opera motor z
todo perfecto incluso ploteo con mi programa,  pero instalando mach3 este no me toma el orden de los motores en los ejes q te puse y no quiero cambiar los cables sino mi programa se va a las pailas,  mach3 me retoma en este orden :
2 al 5  opera motor y
6 al 9 opera motor z
17, 16, 14 y 1 opera motor x
y al ver problemas perecidos va x un tema de configuracion de mach3...  no encuentro donde poder cambiar para que los tome como yo tengo.... ahh y gracias x el detalle.
Desconectado javier_gl
« Respuesta #56 en: 20 Febrero 2015, 09:15 »
Hola a todos
Jonyfercio, supongo que lo sabrás, pero la asignación de pines del puerto paralelo en Mach3 se establece en:
Config-->Ports & Pins-->Motor Outputs
Ahí tendrías que determinar los dos pines de pulso (Step Pin#) y de dirección (Dir Pin#) para cada eje.
Saludos,  Javier
Fresadora Bridgeport "CNCizada", torno CZ300, y unos alicates.  Mi web de cacharreo astronómico:  http://www.javierlaina.es
MrTornado
« Respuesta #57 en: 28 Febrero 2015, 21:14 »
Buenas ya veo que por aqui hay mucho cnc chino queria que me echaseis una mano yo me compre un 3040 lo que no se es como crearlos datos para luego importarlos al mach3 busco tutoriales pero no me aclaro bien he visto el siguiente que explica bastante bien
https://www.youtube.com/watch?v=Pbkctxiq6HY
lo que no se que configuración ponerle donde el selecciona una ya hecha
AlanM
« Respuesta #58 en: 11 Marzo 2015, 08:12 »
hola que tal, saludos a los que participan en este foro.  8)
me encuentro en la misma situación  con la configuración de Mach3, al configurar los números de pines en Mach3 estos independientemente de que número  le indique en la configuración  este siempre se mantiene:
 el ejes  x 6,7
            y 4,5
            z 8,9
siendo que cuento con una tarjeta jp-3163B y requiere que sea  x 2,3
        y 4,5
        z 6,7
me di cuenta que no cambiaban la configuración de los ejes desde Mach3 gracias a que cuento con un osciloscopio y pude verificar que las señales de los 3 ejes siempre se mantenían en los mismos pines. por consiguiente el eje (x) movía al (Z) y el (Y) funcionaba bien porque coincidían en los números de pines y el (Z) no respondía.
¿si alguien sabe porque si configuro los números de pines en Mach3 estos no hacen caso y permanece la misma configuración ?. para aclarar el puerto paralelo esta configurando correctamente.   ya comprobé todas las indicaciones de los comentarios anteriores. como estoy seguro de no ser el primero ni el ultimo con este problema espero que sirva de algo mi comentario y en caso de resolver el problema no dudare en compartir la información. gracias
kreutz
« Respuesta #59 en: 11 Marzo 2015, 16:00 »
Después de configurar y guardar la configuración debes cerrar el Mach 3 y abrirlo de nuevo para que la nueva configuración se haga cargo.
