Autor Tema: otra manera de rectificar las garras del torno  (Leído 68315 veces)
Re:otra manera de rectificar las garras del torno
« Respuesta #15 en: 22 Julio 2012, 17:17 »
uffffffffffffffffffffff,perico,la verdad es que es una putada no tener garras exteriores y encima tener las otras mal,mi recomendacion es que o busques un plato usado en estado aceptable,o que inviertas 200 euros es un plato de los que vende rdg tools de 4 garras concentricas que va muy bien,lo malo es que en su pagina no veo que tengan garras blandas,un torno con el plato o las garras mal es como un coche sin gasolina,ya se que en tiempos de crisis la economia esta jodida,pero una maquina herramienta sin las cosas basicas mas o menos bien te da mas dolores de cabeza que satisfaciones,se que soy un poco critico con estas cosas pero como ya pase por bastante chatarra y se lo desesperante que suele ser,un saludo
pues precisamente tengo el coche sin  gasolina ni seguro, también tengo otro plato de 4 garras de tdeg que compre en la chatarrería ,también sin garras exteriores ni blandas ni nada , pero tengo unos trozos de aluminio para intentar hacer ese invento ,por eso puse el video a lo mejor alguien que este en mi situación le puede valer, claro esta que siempre es mejor tener garras nuevas o plato nuevo OOO torno nuevo o casarse con una millonaria y....... .idea mejor me callo ;D
« Respuesta #16 en: 22 Julio 2012, 17:32 »
perico a mi no me hagas mucho caso que a veces no me aguanto ni yo,si tu video etc esta muy bien nadie dice lo contrario,solamente explico parte de las decepciones que me he llevado con algunos inventos,ni mas ni menos,luego cada uno con sus maquinas y su pasta que haga lo que quiera...ja ja
« Respuesta #17 en: 22 Julio 2012, 17:46 »
Con el permiso de borondes, esta es la herramienta comercial para el fin, pero no la veo viable para garras convencionales, y es difícil de costosa fabricación, habiendo métodos caseros igual de precisos, insisto.
« última modificación: 22 Julio 2012, 17:48 por tor_nero »
« Respuesta #18 en: 22 Julio 2012, 17:53 »
pues na yo hasta aqui llego entiendo que la fabricacion no debe ser facil ,aunque creo que podria valer para garras duras...no se,de todas maneras el invento tiene buena pinta creo yo...
« Respuesta #19 en: 22 Julio 2012, 18:10 »
Hombre se trata de una herramienta que utiliza los agujeros de las garras para sujetarlas mientras se mecanizan, esto las garras duras de los platos convencionales no lo tienen (creo que rohm si), en definitiva el principio de funcionamiento es el mismo que el expuesto en los medios caseros, cierto es que unos simulan mejor que otros el desempeño final del apriete de la pieza, pero hasta ahora los métodos vistos son totalmente precisos y correctos, siendo mas determinante para la precision cosas tales como el piñón por el que se aprieta, la forma de hacerlo, la holgura de las ranuras"T", y la holgura  nivel de limpieza  acabado y engrase de la espiral.
« última modificación: 22 Julio 2012, 18:12 por tor_nero »
« Respuesta #20 en: 22 Julio 2012, 18:16 »
ok seguire buscando alguno por ay que me convenza,de todas maneras yo no rectifico unas garras gastadas,en tal caso y para una emergencia les soldaria unos cuadrados para convertirlas en algo asi como unas blandas,un saludo y gracias por las explicaciones siempre se aprenden cosas nuevas e interesantes de la gente profesional
okabum
« Respuesta #21 en: 22 Julio 2012, 18:46 »
el sistema de dorian es para garras blandas, soft jaws
« Respuesta #22 en: 22 Julio 2012, 21:04 »
Acabo de ver el sistema de Dorian y me gusta más el de Santiago, es más sencillo y cualquiera puede fabricárselo.
El sistema de garras blandas que usaba yo era postizo, a ver si se explicarme, imaginaros unas garras templadas y planas por delante que llevan un resalte a lo largo con dos taladros roscados, ese resalte sirve para alojar la ranura que llevan las blandas y van fijadas con dos tornillos a las duras, he hecho un pequeño croquis porque me hago un lio explicándome.
Las blandas estaban al mismo nivel por la parte exterior y por el interior sobresalían 20 ó 30mm, (hablo de recuerdos) lo suficiente para poder apoyar contra las patas duras por el interior un utilaje similar a la pletina redonda con tres tornillos y así poder mandrinar las garras blandas al completo.
Por la parte exterior las cilindraba o hacía un alojamiento a la medida deseada sujetando unos aros por su interior o exterior, de la medida correspondiente.
Era muy práctico sustituir el tornillo superior o inferior que sujeta la garra blanda a la dura por otros que me había confeccionado y que su cabeza sobresalía de la garra para poder sujetar los aros, después volvía a reponer los tornillos originales.
Os pongo un croquis de lo expuesto a ver si he logrado explicarme y perdonar por el tocho.
« Respuesta #23 en: 22 Julio 2012, 21:30 »
jobolo el sistema que tu expones,muy bueno por cierto,lo tienen muy parecido muchas garras de  platos de tornos de cnc que sulen ser hidraulicos o neumaticos,solamente que ese tipo de platos no llevan espiral si no unos pequeños dientes de escalon para el desplazamiento de la garra,una pasada de herramientas profesionales que cuestan un pastizal,un saludo
Desconectado wels
« Respuesta #24 en: 22 Julio 2012, 23:07 »
Pregunta sobre este tema, en función a una idea
¿Si a las garras de un plato les rebajamos en su parte trasera tanto como cinco milímetros en profundidad y en fondo, esto es, quedarían interiormente pelín mas cortas, y más altas, darían algún problema?
« Respuesta #25 en: 22 Julio 2012, 23:14 »
y digo yo que no tengo ni idea, pero que pasa si monto una fresa finita de diamante en el portabrocas y la apreto lijeramente con las garras y la pongo a dar vueltas?eso no valdría no?
LOTE
« Respuesta #26 en: 23 Julio 2012, 01:01 »
Haciendo pruebas con el jashone que me compre, el viernes le toco el turno precisamente al tema de garras.El plato es T de G , las duras no centran bien, tornee unas blandas y perfecto( lo había visto hacer muchas veces pero yo no lo había hecho nunca).Aprovecho el hilo abierto y que la ignorancia es la madre del atrevimiento para hacer dos preguntas:
   -¿ Porque se tornean los blandos cada vez que se ponen, para cilindrarlos o refrentar una cajera para la medida que vamos a necesitar?
   - ¿que pasa si tenemos los blandos cilindrados a un diámetro de 50 y le metemos un diámetro de 70 sin tornearles,apretandonos solamente de dos aristas en cada perro?
chibiru
« Respuesta #27 en: 23 Julio 2012, 01:26 »
hola a todos,,
yo he usado el metodo de tornero para mecanizar unas garras duras de un tdg de 315 mm; chapa de 8 mm, tres agujeros sobre el mismo circulo y desplazados 120º, apreté las garras y listo. para rectificarlas usé un "pirulo" que me he montado con un motor de 1 hp, variador de frecuencia para bajar las rpm y un tocho de f127 mecanizado a modo de eje acabado en portapinzas oz.
la muela empleada fué de corindón blanco, creo que se llama así, y el resultado espectacular.
creo que tengo fotos, las busco y las subo.
un saludo a todos
« Respuesta #28 en: 23 Julio 2012, 10:08 »
No entiendo exactamente lo que preguntas, pero a una garra (al juego completo) mientras no toques la parte ranurada que se desliza por el plato puedes hacer lo que quieras y si rebajas uno de los dientes inferior has de hacerlo en todas igual.
Puedes preparar, si esta es tu idea, un juego de garras duras para adaptar postizos blandos, tal como yo he puesto en el croquis que he dibujado.
« Respuesta #29 en: 23 Julio 2012, 10:18 »
hola a todos,,
un saludo a todos
"Ojo" chiribu deben ser 6 agujeros bien equidistantes y chapa de no mas de 6 mm, ú 8 mm segun el plato en tu caso 8 esta bien, por motivos de flexion y adaptación del apriete que es largo de explicar, aún así si te centra bien es que lo has echo ok enhorabuena. .bien
« última modificación: 23 Julio 2012, 10:23 por tor_nero »
