Autor Tema: otra manera de rectificar las garras del torno  (Leído 68315 veces)
Desconectado wels
Re:otra manera de rectificar las garras del torno
« Respuesta #45 en: 23 Julio 2012, 23:43 »
Siguiendo con la "idea"
Supongamos que tenemos un torno con paso de barra en el usillo de 30 milímetros...
También tenemos una barra bien cilindrada de ese diámetro...
Colocamos la barra en el torno, pero (y ahí la "idea") no la sujetamos en su posicion normal, sino que la empujamos hacia dentro del plato tanto como para que solo se agarre en los últimos 5 milímetros del fondo del plato.
Apretamos las garras y a rectificarlas pero...claro, quedaría un trozo de garras sin poder rectificar, esos últimos 5 milímetros
De ahí la pregunta de si previamente a esas garras las hemos rebajado esos 5 milímetros, entonces si se podría hacer
Igual esta vez (como otras veces) estoy elucubrando tonterías....
« Respuesta #46 en: 24 Julio 2012, 09:21 »
No elucubras nada, se puede hacer perfectamente, pero sería más fácil colocar una arandela delgada al final de las garras y rectificar hasta ella, una vez rectificadas coges las garras por el exterior y eliminas el pequeño tetón que te ha quedado en cada garra o las sacas y rebajas con una muela de banco.
Tampoco te asegura que haciendo presión en las garras por el extremo te queden perfectamente y sin salto alguno, por eso yo prefería no rectificar demasiado las duras y usar sólo las blandas para acabados y tener varias con diferentes formatos
« última modificación: 24 Julio 2012, 22:23 por carpin »
« Respuesta #47 en: 24 Julio 2012, 10:39 »
Yo antes las rectificaba como dice weels pero para que queden bien así la holgura de la ranura en "T" y la flexion de ranura y garra deberían ser "cero" y esto es imposible, por eso el apriete debe ser justo en la punta contraria que dice weels.
Rectificando con apriete trasero lo que se produce es que el apriete en las piezas solo sucede en la parte trasera de la garra y esto amplifica las vibraciones cuando se trabaja al aire.
El rectificado idoneo de las garras debe tener "vicio delantero" o lo que es lo mismo apretar más en el exterior.
« Respuesta #48 en: 25 Julio 2012, 13:29 »
Efectivamente. Ese detalle del "vicio" delantero es fundamental. Yo necesito acometer, más tarde o más temprano, este tema del mandrinado de las garras del torno, pues las de mi  plato están hechas una pena y agarran más de atrás que de delante (bastante más) y, por si fuera poco, las barras quedan siempre algo-bastante torcidas (respecto al eje de giro real del husillo).
El método que pienso emplear, si soy capaz, es uno que me enseñó Paco Caballero, el industrial (jubilado ya) que me vendió la fresadora y que, sin duda, es un auténtico sabio de las máquinas herramientas. Consiste en:
1. Asegurarse de hacer antes el ajuste del alineado del cabezal del torno respecto de la bancada
2. Tornear (con una herramienta de metal duro preparada a propósito) una ranura circular en la parte más externa de las tres garras (la más próxima al contrapunto), apretadas contra un pequeño trozo de redondo del diámetro adecuado, que será el que más usemos, por ejemplo 30 mm. El diámetro exterior de la ranura será de unos 50-60 mm y deberá coincidir (pero siendo un poco mayor) con el de la pista exterior de un cojinete de bolas que sacrificaremos (el cojinete, destruyéndolo y quedándonos con la pista exterior). La profundidad de esta ranura, unos 2-3 mm, lo justo para que sea capaz de apretar la pista de cojinete sin que este se escurra.
3. Poner y  apretar, en esa ranura, la pista exterior del cojinete (a), apretando bien fuerte las garras, pero sin hacer el animal, es decir, de forma que el apriete sea de los fuertes (b), pero dentro de lo razonable. De esta forma, las garras quedan bien prietas en su espiral y, al ser la ranura de un diámetro exterior un poco superior a la de la pista del cojinete, este queda apretando hacia fuera a las garras justo en el plano medio de cada una.
4. Rectificar el interior de las tres garras, mediante el sistema de rectificado interior que tengamos disponible, montado en el carro transversal. Puede ser un accesorio de rectificado para torno o un "router" cualquiera (motor de fresadora con pinza) con la piedra cilíndrica adecuada y bien montado sobre el carro, preparándose, si es necesario, el montaje adecuado que quede bien firme.
De esta forma, el mandrinado queda bien centrado y consigue ese "vicio" delantero que comenta Tornero y de la cantidad justa para que, cuando apretemos poco, la barra que sujetemos en el plato quede más prieta de la punta que del fondo y, cuando apretemos fuerte, sujeta por igual a todo lo largo de las garras.
Evidentemente, la parte crítica de este método es el torneado de esa ranura en la parte externa de las garras, que al estar templadas no será fácil. Pero os aseguro que es posible porque las vi así en las garras de su torno. Le pregunté si venía así de fábrica y me aclaró que no, que se las hizo él y me explicó cómo y porqué.
Si algún día lo llevo yo a cabo en el mío, ya pondré fotos.
Editado en septiembre de 2013, tras experimentar el método:
(a) No es necesario sacrificar un rodamiento. Cualquier anillo torneado a un diámetro algo menor que el exterior de la ranura servirá, siempre que encaje bien en ella.
(b) Según he comprobado, el apretar fuerte la llave es un error, pues da lugar a un "vicio delantero" excesivo. El resultado es mucho mejor con un apriete suave.
« última modificación: 12 Septiembre 2013, 01:37 por carpin »
« Respuesta #49 en: 25 Julio 2012, 14:37 »
si , mejhor unas fotos por queyuo la parte de la ranura no la acabo de entender
Petete
« Respuesta #50 en: 25 Julio 2012, 16:36 »
Yo tampoco he entendido el proceso y que conste que estoy muyyyyyy interesado ya que tengo un plato  TDEG de 160 mm inservible por garras interiores hechas polvo.
De hecho tengo preparado un cilindro de laton a medida del agujero del plato para apoyarlo interiormente en el inicio de espiral de cada garra pero debido a mi ignorancia no me percaté que solo me apreta la garra nº1 y las otras dos pensaba de ponerles un suplemento de plomo pero despues de leer este post aun no me convence el aprete en la parte de atras de las garras. Mi opinión es que el mejor sistema es el de Montoro pero debido al jaleo que me supone preparar la arandela con agujeros , buscaba una alternativa y la última de Jalons14 no la entiendo.
Desconectado wels
« Respuesta #51 en: 25 Julio 2012, 18:00 »
Hola jalons14
Entendida la forma...pero... (Posiblemente igual no lo he entendido bien...)
Supongamos que mi plato tiene además de ese vicio de garras "abocardadas", una garra en no muy buenas condiciones
Poniendo un cilindro perfectamente cilindrado, con el comparador podemos leer un error de más de 5 décimas y siempre en la misma garra
Bien, según tú método, sujetamos una barra de aprox. 30 milímetros en el plato (conscientes del error anteriormente descrito),
Y con la herramienta adecuada le hacemos un canal a las tres garras de unos 40 o 50 milímetros (supongo que en realidad son 4 o 5 milímetros, sino, me falta material en las garras)
Lógicamente, esa ranura frontal con digamos tres milímetros de profundidad, quedara perfectamente concéntrica al eje.
Luego, soltamos la barra ponemos en ese canal la pista externa del rodamiento correspondiente y apretamos otra vez, con ganas pero sin pasarse
Echo esto, disponemos lo que tengamos para rectificar las garras, y procederemos a ello
Lógicamente una garra, la que daba el error (supongamos de más) quedara mas "corta" pero, aun así, el apriete, después de todo esto, será correcto y concéntrico al eje
¿¿¿Lo entendí bien???
« Respuesta #52 en: 25 Julio 2012, 19:04 »
ESte es el accesorio que tiene Rohm,si rectificamos garras blandas con cuchilla nos valdra pero con garras duras el proceso sera el mismo pero con muela.
http://www.roehm.biz/produktuebersicht/?L=1&action=showTypes&grpid=8275&cHash=6e06b553371c83e70bea66120fc72dd9
http://www.roehm.biz/fileadmin/products/media/en/DC0000362.PDF
 mismo prcedimiento con una maquina unpelin mayor:
  Grinding lathe chuck jaws using a DuMore Grinder.
 el accesorio o similar:
   Toolpost grinder
« Respuesta #53 en: 25 Julio 2012, 21:03 »
Haz de hacer una ranura de frente, a las caras de las garras, lo suficientemente ancha para que agarre el exterior de la parte del cojinete ya desguazado, supongo...o no.
« Respuesta #54 en: 25 Julio 2012, 21:08 »
Así debe ser jobolo, y apretando el plato en sentido horario. Un problema que tendréis con el cojinete es que llevan enormes radios, deberéis hacer muy profunda la ranura o bien refrentar el rodamiento para atenuar el radio.
« última modificación: 25 Julio 2012, 21:11 por tor_nero »
« Respuesta #55 en: 25 Julio 2012, 23:28 »
Perico y Petete:
La ranura iría como la línea blanca que he pintado con un boli tipo tippex, que dicho sea de paso lo bien que viene en un taller para marcar de todo:
wels: Lo entendiste perfectamente. La ranura sería de unos 50-60 mm de diámetro exterior, un poco mayor que el diámetro exterior de la pista exterior de cojinete que usaremos. Por ejemplo, si la pista del cojinete es de 55 mm, la ranura la haría yo de unos 56-57 (me lo plantearía con cuidado con un dibujo detallado en Autocad, por ejemplo). El ancho de esta ranura sería poco mayor también que el espesor de la pista del cojinete, que será del orden de los 4 mm. de forma que entre fácil en ella. Y la profundidad, unos 2-3 mm, de forma que la pista del cojinete no se escurra al apretar. Esa ranura quedará perfectamente concéntrica con el eje real de giro del plato, pero ese detalle es intrascendente, pues incluso aunque no quedase la pista del cojinete perfectamente centrada, lo importante es que sí quedarán perfectamente centrados (al menos para ese diámetro y apriete) los bordes internos de las garras una vez rectificados.
Tornero: muy buena idea lo del refrentar la pista exterior del cojinete, para afilar las esquinas, pues desde luego el radio de la esquina es más amplio de lo conveniente para una cosa de estas. Tomo nota.
Petete
« Respuesta #56 en: 26 Julio 2012, 00:01 »
Gracias Jalons14, ya lo habia entendido pero despues de mucho releer ja ja. Y digo yo,...... (si es una tontería decirlo) Donde van la rayas blancas no se podria hacer un agujero con rosca de M5 o M7 por ejemplo y roscar tres tornillos allen o mejor con cabeza adecuada para apoyar contra una brida mecanizada y así hacer el apriete como para la ranura. Es que hacer la ranura sin la herramienta adecuada con la dureza de las garras......hummmmm....¿Que tal se daria lo de taladrar y hacer rosca segun mi propuesta? ¿es viable?.
Esos taladros con rosca se podrían utilizar para sujetar posteriormente alguna pieza.
Lo veo como una alternativa a la ranura ya que al final entendí la explicacion de Jalons
 Si es tontería decirlo sin miedo que no me parece mal
« Respuesta #57 en: 26 Julio 2012, 09:37 »
Lo de hacer la ranura fácil no será, dada la dureza de las garras templadas. Pero poderse se puede, puesto que la he visto hecha en las garras del plato de uno de los tornos de Paco, como he comentado. Pero si difícil es hacer una ranura, taladrar y roscar, ni me lo imagino...
« Respuesta #58 en: 26 Julio 2012, 10:07 »
La solución de la ranura es muy buena, si no podéis o no queréis romper un rodamiento y refrentarlo que eso cuesta un huevo, siempre podéis fabricar el aro de barra perforada o de cualquier acero que tengáis por el taller, el modulo elástico es similar al del acero templado del rodamiento(un pelín menos), pero es válido.
Por otro lado la solución de los agujeros también es válida, pero ya os digo que roscar es imposible, podeis taladrar con broca de metalduro y colocar guías de acero momentáneas.
« Respuesta #59 en: 26 Julio 2012, 10:24 »
La mejor solución, para el que tenga medios adecuados, es destemplar, mecanizar los taladros con las roscas correspondientes y volver a templar.
Yo en mi trabajo tenía todos los medios a mi alcance, pero ahora no me planteo tocar las garras duras para nada, prefiero usar blandas, hacer la pieza en una sóla estacada o entretenerme poniendo "papelitos" en las duras (de momento sólo me saltan 0,02mm) y como es un hobby no tengo prisa en acabar el trabajo, aunque a veces la impaciencia es traicionera...
