Autor Tema: otra manera de rectificar las garras del torno  (Leído 68315 veces)
Re:otra manera de rectificar las garras del torno
« Respuesta #30 en: 23 Julio 2012, 10:29 »
Lote el buen centrado de las garras blandas depende de la simulación perfecta del trabajo que desempeñen, por eso el cajeado debe ser perfecto  a la pieza que apretaran. Sí los diametros de garra y pieza no coinciden o bien te marcara la pieza o bien no te centrara, por que ya entraria en juego la division perfecta de las garras a 120º cosa que no siempre sucede, que deberia ser perfecta para que centrase.
Al margen de esto comentar y que tengáis en cuenta que las esquinas de los cajeados de las garras deben tener una salida pronunciada para poder trabajar piezas sin chaflán.
Por otro lado al rectificar garras duras convencionales, debéis rehacer sus ranuras anti deslizamiento. Esto es imprescindible para que no se corran las piezas.Saludos
« Respuesta #31 en: 23 Julio 2012, 10:32 »
-¿ Porque se tornean los blandos cada vez que se ponen, para cilindrarlos o refrentar una cajera para la medida que vamos a necesitar?
   - ¿que pasa si tenemos los blandos cilindrados a un diámetro de 50 y le metemos un diámetro de 70 sin tornearles,apretandonos solamente de dos aristas en cada perro?
Normalmente las garras blandas se tornean a la medida de la pieza a sujetar, si sólo es para sujetar una pieza y el ø de las garras es superior al de la pieza, puedes probar y si va centrada va bien o la centras con un papelito, etc. pero si el ø de las garras es inferior, aparte de que no creo que te vaya bien puedes incluso marcar la pieza.
Yo para una pieza no uso ni garras blandas o la acabo de una sóla estacada o bien coloco papeles o chapitas para centrarla, a veces es más rápido que preparar las blandas y no las desgastas.
Veo que tor_nero se me ha adelantado en respuestas parecidas, eso es que coincidimos y LOTE tendrá más clara la situación.
« última modificación: 23 Julio 2012, 10:35 por jobolo »
« Respuesta #32 en: 23 Julio 2012, 10:35 »
tor_nero ,y si unas garras duras que tienen mucho escalon,osea que estan muy echas polvo,las pongo en la fresadora y las planifico,eso valdria... no se ideas mañaneras
« Respuesta #33 en: 23 Julio 2012, 10:41 »
En efecto cuando están muy gastadas se les quita a las caras convergentes para que cierren a diámetros más pequeños, otra cosa es que puedas fresarlas porque son duras de cojones.
Creo que te refieres a esto.
Si te refieres a las caras de apoyo para piezas con cabeza, el fresado solo es válido para desbastarlas, el acabado debe ser puestas en su plato.
« última modificación: 23 Julio 2012, 10:47 por tor_nero »
« Respuesta #34 en: 23 Julio 2012, 10:46 »
por mecanizarlas no hay problema estan duras de cojones pero se pueden fresar,ok menos mal que de vez acierto algo...ja ja
« Respuesta #35 en: 23 Julio 2012, 10:56 »
Jajaj deben de poder fresarse a juzgar por el bocao que le metí yo a un plato de divisor, por hay debe estar la foto
« Respuesta #36 en: 23 Julio 2012, 10:58 »
ves lo que te decia unas pasaditas y como nuevas,lo bueno de tu sistema el que dejas las garras mas lijeras de peso...ja ja
« Respuesta #37 en: 23 Julio 2012, 12:08 »
Jaaajaj fuera de bromas ya, quitate lo mismito a todas o desequilibraras el plato, en el caso del plato divisor no problem porque va lento ;D pero en el del torno debes rebajar todas lo mismo.
LOTE
« Respuesta #38 en: 23 Julio 2012, 12:43 »
Gracias por la ayudita.Lo tengo perfectamente claro.
chibiru
« Respuesta #39 en: 23 Julio 2012, 15:38 »
hola a todos,
tornero, porqué dices 6 agujeros? yo solo hice 3, uno para cada garra, despues con cuchilla interior rebajé el interior hasta casi tocar las garras y por ultimo "pirulo" torno a 60 rpm +- y avance muy lento.
cuando encuentre las  fotos las subo.
un saludo a todos
« Respuesta #40 en: 23 Julio 2012, 15:41 »
6 agujeros porque se adapta mejor la posible variación de 120 grados del plato o de los agujeros, digamos que el disco se adapta mejor a las garras si tiene esos 6 agujeros que si tiene 3.
Supongo que las garras las apretarías en sentido apretar ejes y por el piñón cero no?
« Respuesta #41 en: 23 Julio 2012, 16:46 »
pues si que son blandas tornero, te falto poco para fusionar fresa y cabezal, madre mía¡¡
« Respuesta #42 en: 23 Julio 2012, 20:21 »
Culpa de un tope fin de carrera que se corrió y esto paso mientras estaba al teléfono en la oficina, cuando llegue había saltado el térmico de la máquina.
chibiru
« Respuesta #43 en: 23 Julio 2012, 22:05 »
hola a todos,
tornero si que aprete sobre los agujeros como si apretara un eje, pero lo del piñon "0", siempre aprieto sobre los 3 tornillos, desembrago el cabezal y giro a mano apretando los 3 tornillos, porque he probado a poner el comparador sobre un eje apretado en el plato y según el tornillo por el que aprietes desplazas el eje, son centesimas pero ........
un saludo a todos
« Respuesta #44 en: 23 Julio 2012, 22:12 »
Por eso mismo se aprieta siempre por un piñón determinado (al menos en el acabado) el centrado varía según el piñón desde el que aprietes, debes rectificar las garras en el mismo piñón que utilizaras cuando trabajes, en el hilo en el que expuse la forma de hacerlo vienen todos los pasos explicados.
