Autor Tema: Novato necesito asesoramiento para trabajos de automodelismo  (Leído 17970 veces)
Desconectado hgdtuned
Muy buenas a todos.
Para mi encontrar este foro a sido un alivio, necesito aprender de vosotros aunque ire ojeando toda la web poco a poco.
Tambien me presentare en dicho post de presentaciones,aunque ya voy a ir dando pistas sobre mis necesidades en las agradecere eternamente vuestra colaboración y ayuda.
Soy un gran aficionado del automodelismo y de siempre he tenido una dedicación muy especial en preparar motore de 2-t y ya hace unos cuantos años a los de rc denominados GLOW.
He preparado ya varias docenas de motores y sinceramente han sido todos a mano con un gran esfuerzo en tener buena pracisión y de lograr resultados mecanicos positivos.
Me gustaria saver que maquinaria me agilizaria y me aportaria un plus en este menester, al igual  ire comentando que es lo que yo realizo junto con fotos y argumentos para que me asesoreis mas facilmente.
Mis principales necesidades son a groso modo las siguientes:
-1ª ,  Necesito perforar los microcigueñales de acero templado. su perforacion sera de unos 12 a 14 milimetros de ancho por un fondo de unos 8 a 12 milimetros.
La zona a perforar es el fondo del cigueñal donde pasa el flujo de combustible y esa parte de acero se digamos se modifica , para eliminar ese peso innecesario.
Muchas gracias de antemano y espero aprender mucho de todos vosotros.
att: Hugo Gómez
Re:Novato necesito asesoramiento para trabajos de automodelismo
« Respuesta #1 en: 25 Julio 2012, 23:23 »
Buenas, pensaba que alguien me ayudaria y mas despues de ver que 71 personal lo han leido..
Que pasa a los nuevos no se les ayuda???
« Respuesta #2 en: 25 Julio 2012, 23:32 »
Hugo no es que a los nuevos no se le ayude , es que as echo una pregunta muy tecnica y no cualquiera te puede dar solución, por lo que yo se si el cigueñal es Micro y templado la solución seria la electroerosion (creo que se escribe así) .
Busca por sangoogle electroerosion a ver que te sale.
Manolo
okabum
« Respuesta #3 en: 25 Julio 2012, 23:33 »
pues así, con prisas te diría que un simple taladro te hace el trabajo.
si queires algo mas preciso, pues una proxon con mesa de coordenadas
algo aun mas preciso, un torno chinaco 180x300 o incluso algo menor
algo mucho mas preciso, un torno de relojero
eso es respondiendo con prisas, porque de motores rc npi
« Respuesta #4 en: 25 Julio 2012, 23:36 »
Y no pude ser que de la personas que te han leido no tienen ni idea de lo que hablas  ::) ::),documenta mejor lo que quieres hacer y ten un poco de paciencia.
  Si entiendo bien lo que pretendes tanto con la fresadora donde tendras el cigueñal estatico como en el torno donde sera el cigueñal el que tenga revolucion te seviran,lo que no acabo de entender es el "ancho" supongo que quieres decir "diametro" otra cosa sera las herramientas para trabajar "templados"
 Y lo dicho .....un poco de paciencia  .bien .bien
« Respuesta #5 en: 25 Julio 2012, 23:58 »
Ok, un placer y disculpar mi inpaciencia, me figuro que muchos al igual que yo no se quieren aventurar a hablar sobre algo en lo que alomejor no pueden ayudarme con seguridad.
Yo a dia de hoy siempre que lo he perforado a sido con muelas de corindon refinado y el proceso de perforado es de al menos 2-3 horas de trabajo.
Sobre lo de la electroerosion se que es el metodo apropiado .
Por internete curioseando he visto puntas o utiles que que son para tornos y me gustaria poder comprar uno que realmete me ayude a esta labor.
Digamos que necesito taladrar una plancha de acero templado de un grosor de 1 centimetro con una broca.
Aqui dejo unas fotos con una moneda de euro para valorar el tamaño de la pieza.
La parte del interior del cigueñal es la que hay que perforar justo el fondo donde de ve una apertura por la entrada del combustible.
En el cigueñal esta en color negro que es una endurecimiento o tratamiento que se aplica para que el combustible fluya mejor,es como un pavonado negro, mas o menos.
Uploaded with ImageShack.us
Muchas gracias
« Respuesta #6 en: 26 Julio 2012, 00:00 »
A
« Respuesta #7 en: 26 Julio 2012, 00:04 »
Perdon , aqui dejo mas fotos...y nuevamente gracias a ver si encuentro una solución ..
PEPECNC
« Respuesta #8 en: 26 Julio 2012, 00:05 »
Hola...
Yo si se de lo que hablas, la admisión de esos pequeños motores 2t, es como eran por ejemplo... las aprilia de 250 del mundial hasta hace pocos años, o las vespa si no recuerdo mal... es admisión por válvula rotativa... a través de un agujero en el cigueñal...
Tu preparación entre otras cosas imagino (subir transfers), se trata de un aligerado del cigueñal, con ello seguro que alcanzan mas rmp... el peso en movimiento se nota cada gramo... pero ojo... hablamos de motores de mas de 40.000 rpm, lo que rebajes el cigueñal debería ser en el mismo centro y que quedase equilibrado, o provocaría vibraciones fatales.
Pero lo siento, no se que herramienta te vendrá mejor... te aconsejo ponerles una foto... esta gente controla mucho, ponles foto, planteales que hay que rebajar y de que material es el cigueñal y seguro que te ayudan.
Un saludote compañero, y bienvenido.
PD. yo de dos tiempos aun controlo de las motos que preparaba... y algo de RC gasolina use en los 90
Edito:
Vistas las fotos, estoy seguro de que con un pequeño torno te arreglarías... a ver que te dicen. Saludos.
« última modificación: 26 Julio 2012, 00:09 por PEPECNC »
« Respuesta #9 en: 26 Julio 2012, 00:13 »
Un placer PEPECNC, Eso es los motores GLOW que son como se denominan las mecanicas que funcionan con NITROMETANO-ETANOL-RININO O SINTETICO, Son motores que solo necesitan una bujia incandescente para su primer arranque una vez en marcha como es un combustible deribado del alcohol no necesita un aporte de chispa para continuar su ciclo.
El sistema es tipo rotativo pero sin laminas ya que funciona de un moto algo distinto.
Mañana si tengo un rato colgare fotos de mis motores preparados para que compareis con uno sin modificar y asi tener una idea algo mas clara de mis intenciones.
Muchas gracias...
okabum
« Respuesta #10 en: 26 Julio 2012, 00:14 »
puedes poner la pieza sin mecanizar a ver como es lo que hay que retirar
PEPECNC
« Respuesta #11 en: 26 Julio 2012, 00:18 »
Muchas gracias...
La vespa es rotativa y no lleva laminas... son cosas distintas, la admision por laminas y la valvula rotativa, la rotativa no necesita laminas...
Al otro compañero.. la foto es sin mecanizar... asi es el cigueñal, el quiere hacer mas agujero en el fondo.
« Respuesta #12 en: 26 Julio 2012, 00:27 »
Aqui dejo una nueva imagen de un cigueñal con hart coated o endurecimiento y con uno de los trabajos de aligerado y rellenado con pasta.De este modo pesa menos el cigueñal y la pasta favorece al flujo junto con el tratamiento, que digamos que deja una superficie mas lisa y menos porosa.
Un saludo a todos.
« Respuesta #13 en: 26 Julio 2012, 00:27 »
« Respuesta #14 en: 26 Julio 2012, 00:30 »
Eso es PEPECNC , perdon me he liado estaba a otras cosas en casa,jejeje.
