Autor Tema: duda con arcos polares  (Leído 24574 veces)
« en: 27 Julio 2012, 01:47 »
hola , resulta que tengo que hacer un par de piezas redondas que llevan cuatro agujeros en arco , es un pase de aceite para una horquilla el caso es que lo se hacer pero no de la manera que yo quiero y es que si trabajo con g2 o g3 me pide que le meta ademas de el centro del arco me pide el destino y claro tendría que estar buscando donde van a acabar las cuatro ranuras y creo que me seria mucho más facil hacerlo con el sistema polar ,por ejemplo partiendo de el centro lo desplazo 12mm  a la derecha a 5grados y justo hay me gustaría que me hiciera la ranura con el mismo radio 12 hasta los 40 grados , el caso es que me lo hace pero en linea recta y no se como combinar el g3  g2 con los polares para no tener que estar diciendole a donde tiene que ir ya que con los grados se simplificaria a  de 5º a  85º  de 95º a 175º de 185º a265º y de 275º a 355º con esto me quedarian unos agujeros en arco perfectos y con el minimo trabajo pero como se combinan las dos cosas, alguien lo sabe?
Re:duda con arcos polares
« Respuesta #1 en: 27 Julio 2012, 09:03 »
a ver...ja ja-corte circular en sentido horario y antihorario instrucciones G12 Y G13-las instrucciones g12 y g13 especifican operaciones de corte circular que empiezan en el centro de un circulo-g12 sentido de las agujas del relog-g13 sentido antihorario-ejemplo g12 I... F... D...-i radio del agujero a mecanizar-D direccion del corrector del radio de la herramienta un blo que echo con g 12 o g 13 seria asi por ejemplo-G12 160. F200 D05- y a ver si leemos los tropecientos mil manuales gratuitos sobre el codigo G y su utilizacion..ja ja un saludo y espero te sirva,seguro que alguno de los magos del cnc te explica algo mejor como hacer lo que quieres
« Respuesta #2 en: 27 Julio 2012, 11:03 »
no si el manual  ya estube ayer con el un buen rato pero g12 g13 son para  hacer cajeados circulares partiendo del centro (
Bolsillo circular (Clockwise/counterclockwise)--G12 y G13
Estas órdenes de bolsillos circulares son un tipo de ciclo enlatado que puede ser usado para producir ungran agujero circular
borondes no se si vale solo para hacer arcos sin que se coma el centro ya que no lo he usado nunca para los cajeados uso los wizars pero aunque sirva sigo sin saber como le marco el inicio y el final del arco en grados? que es  lo que no saco en claro ni con las instrucciones. ejemplo
desde x0 y0 pretendo desplazar la herramienta 12mm a la derecha y que me inicie un arco con radio 12mm y lo más importante que el arco comienze a 0º y acabe en 45º . vamos  que pretendo hacer un arco pero le quiero dar las distancias con cordenadas polares, es algo sencillo pero no lo consigo hacer
« Respuesta #3 en: 27 Julio 2012, 11:25 »
y si lo programas en coordenadas cartesianas,a ver si los expertos en cnc te dan una solucion que seguro la saben,ademas en este foro ay usuarios que trabajan en cnc y controlan la de dios,a ver si aparece algun alma caritativa que resuelva este dilema y de paso aprendemos todos,un saludo siento no poder ayudarte mas y mejor
« Respuesta #4 en: 27 Julio 2012, 11:56 »
gracias Borondes ,ahora me has dejado con una nueva duda , si g12 y g13 pueden hacer cortes circulares sin comerse el material partiendo del centro ,en las instrucciones que tengo yo traducidas no lo entiendo muy bien , bueno ,pongo unas fotos para que se entienda mejor la pieza que suelo hacer con g2 dandole el final del arco con x e y
esta es la nueva
ahora repito la pregunta ,como se pueden hacer estos agujeros por medio de la facilidad de coordenadas polares, solo se me ocurre que genere un codigo g con polares y le ordene que valla de angulo en agulo ejplo:
g1 x0 y0
g16 x12 y0
y0
y1
y2
y3
y4
y asi hasta los grados que quiera hacer , esto lo meto en una hoja de texto y despues copio y pego los grados que me haga falta, lo que me fastidia es que me este complicando la vida  cuando a lo mejor hay una manera más sencilla, porque me extraña que no tenga esta opcion
« Respuesta #5 en: 27 Julio 2012, 12:04 »
yo de polares na de na,eso con un cuarto eje si lo tendrias chupao,de todas maneras por lo que yo se normalmente creo que se programa una de las cajas que quieres hacer y luego se cambia el eje de coordenadas para hacer la siguiente y cuando tengas hechas dos de ellas generas con un imagen espejo las otras dos,pero seguro ay maneras mas faciles,la pieza esa me parece un caña del hidraulico de una orquilla...o similar
« Respuesta #6 en: 27 Julio 2012, 12:55 »
si, esta pieza es la que regula la velocidad de compresion y tambien se encarga de cerrar el paso de aceite para que cuando retorne se desvie hacia el regulador, la que estoy haciendo yo hace la misma función en un sitema diferente
Desconectado jmllosa
« Respuesta #7 en: 27 Julio 2012, 13:41 »
tengo algo oxidado el codigo G, pero yo eso lo haria con un programa CAM y a cascarla, si lo tienes hecho en DXF igual hasta te lo puedo dar hecho, por si te sirve de ayuda.
« Respuesta #8 en: 27 Julio 2012, 13:42 »
perico espabila con el plano antes de que se arrepienta llosa...ja ja
« Respuesta #9 en: 27 Julio 2012, 13:56 »
contare hasta 10000000
1------2-------3-------4---..................................... ;D
« Respuesta #10 en: 27 Julio 2012, 14:11 »
que va , mi taller a un no llego a ese punto ,el del dieño , me instale el inventor y despues de sufrir 50 cortocircuitos mentales para hacer un rodamiento 3d ,porque me costaba usarlo ,llege a la conclusion de que ya se me paso el arroz en el tema informatico  y justo despues  vino un entendido del tema y despues de probar el inventor que yo tengo llego a la conclusión de que el tampoco era capaz, es devido a que es inventor fushion ,muy lioso de usar , despues me enseño su version de inventor y alucine porque es algo más parecuido a lo que yo uso para diseño en carpintería , lo que pasa es que todavía no me lo instale. :-\
bueno ya termine mi homemade wizar patatero a base de" gradito a gradito haras el circulito"
ya solo me falta pobarlo porque no se que acabado dejara con una precisión de grado en grado igual queda escalonado, ya os comentare
« Respuesta #11 en: 27 Julio 2012, 14:14 »
jimllosa me acabo de proclamar el tallista del gcode, en mi rtaller se hacen unos gcodes manuales para chuparse los dedos, ;D
Borondes en coordenadas cartesianas normales estoy en el mismo problema , que le tengo que definir las coordenadas finales de cada arco y como las desconozco justamente ese es el paso que me quiero saltar para ahorrarme el tiempo de calcularlas , con las polares es muy rapido solo es necesrio decidir cuantos grados quieres que corte y vajar la herramienta ,claro esta que lo más facil seria hacer un circulo en dxf con sus ranuras pero ya entramos en que tendria que  usar el ordenador que tengo para diseño y me interesa poder hacer esto solo con la fresadora y su correspondiente pc (lo más parecido posible a manual), esta es una operación que tengo que hacer muchas veces y la verdad me interesa poder hacerlo lo más facil posible.
« última modificación: 27 Julio 2012, 14:27 por perico palotes »
rafa001
« Respuesta #12 en: 27 Julio 2012, 14:16 »
Perico, si pones el dibujo acotado o medidas te lo hacemos cualquiera.
Lo que quieres hacer seria, mas o menos:
G0X23.004Y39.867
G1Z-10.F59.5
G03X10.133Y26.996I25.J25.R15.F238.
G0Z2.
X39.867
G1Z-10.F59.5
G03X26.996Y39.867I25.J25.R15.F238.
G0Z2.
Y10.133
G1Z-10.F59.5
G03X39.867Y23.004I25.J25.R15.F238.
G0Z2.
X10.133
G1Z-10.F59.5
G03X23.004Y10.133I25.J25.R15.F238.
G0Z2.
« Respuesta #13 en: 27 Julio 2012, 14:18 »
jejeje, me alegro que haya salido bien, si me pasas un plano aunque sea a mano con las medidas yo mismo te lo hago en 3d y te paso el Gcode con el CAM, juer que follon de terminos, jjajajaj,  yo utilizo el Solid Ege como CAD y el NX7 como Cam, tambien uso el Vcarve pro6 , que para esas cosas que pones es megasencillo de usar, en 5 minutos aprendes, luego unos ligeros retoques al gusto de cada uno del Gcode que saca y listo.
lo dicho, si necesitas algo aqui me tienes/teneis a todos en general.
saludos, jose.
agassichan
« Respuesta #14 en: 27 Julio 2012, 14:19 »
O mucho me equivoco, o eso es el retorno de una RockShox Boxxer?
Que intentas hacer?
Yo desde que descubri como de facil es generar codigo CNC desde DXF o directamente dibujando en Mastercam, la verdad es que no me lo pienso.
