Autor Tema: Cenecear mi torno  (Leído 46820 veces)
rafa001
Re:Cenecear mi torno
« Respuesta #105 en: 21 Septiembre 2012, 21:14 »
Tienes que montarlos en contraposición, uno en contra del otro.
http://www.hiwin.de/de/FestlagerEK-Produkte?co_id=9328
okabum
« Respuesta #106 en: 21 Septiembre 2012, 21:20 »
Hay que aumentar la velocidad de Z, si no te puedes eternizar en los G00. una odisea todo el montaje, me parto la caja.
lo siugiente que te tienes que plantear muy en serio es trifasico y variador. De esa manera puedes encender y apagar el motor desde emc, y ademas variar la velocidad de giro
enhorabuena mamonazo, me has ganao de calle. yo tengo los tracking y no se cuando llegara, todavia ni aparece.
« Respuesta #107 en: 21 Septiembre 2012, 21:23 »
rafa cabronazo..ja ja y vas y le pones un enlace iwin..ja ja que bueno,si los del llosa son made in nisupu..ja ja,y va que vuela si le pone un husillo iwin y soportes iwin desarma el torno de la velocidad..ja ja .ereselmejor .ereselmejor .brinda .brinda
Desconectado wels
« Respuesta #108 en: 21 Septiembre 2012, 21:38 »
si, he pensado en poner algo asi, pero no se donde comprarlo, ¿algun enlace?
Tienes estos, Alemanes buenos que son los que yo puse, hay que bajarse el catalogo en PDF y ver cual es que te vale, luego…mail diciendo cual es el que quieres, más o menos, 50 euros cada uno, las defensas o posicionadores, por tú cuenta (es fácil)
http://www.halltech.com/telescopic-springs.html
O estos, Chinos, que creo salen un poco más baratos, el primero para largo 500 y el segundo para 700, la pareja, creo
http://www.rc-machines.com/index.php?navi_product_2=SPSS6123X&navi_1=product&navi_product_1=search
« última modificación: 21 Septiembre 2012, 22:26 por wels »
« Respuesta #109 en: 21 Septiembre 2012, 21:44 »
y pensar que mi antiguo belflex de hace 15años traia protencion en el husillo manda huevos estos chinos cada vez ponen menos y cobran mas..ja ja,la protecciones de wels son muy profesionales merece la pena invertir en algo de esa calidad y asi te olvidas de problemas a corto y largo plazo .brinda
rafa001
« Respuesta #110 en: 21 Septiembre 2012, 21:52 »
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #111 en: 21 Septiembre 2012, 22:08 »
Enhorabuena, ya ta funcionando, ahora el encoder al cabezal y a roscar !
Y  para que no todo sean alabanzas... ¿ No deberias ponerle un contrapunto a ese cilindrado tan largo?
Aunque si los profecionales no han dicho nada...sera que esta bien.
« Respuesta #112 en: 21 Septiembre 2012, 22:12 »
si Okabum, es quizas lo siguiente despues de hacer la nueva fresadora, por el momento me apaño tal como esta, llevo mucho gasto, te ha molao el montaje eeeee  ;D ;D ,
eso del cubre husillos pinta bien, pero juer que precioooooooooooooooooos, lo dejo pa lo siguiente
revisare el montaje de esos rodamientos, pero ya te digo que son muuuu malos, o eso creo, ya veremos, y no Borondes no son nisupu, son chinojones jones  ;D ;D ;D ,  .bien
Okabum, mañana mirare hasta cuanto chusca la velocidad, que veo que no tienes suficiente......... :P
« Respuesta #113 en: 21 Septiembre 2012, 22:16 »
gracias Jbecerra, en efecto lo ssiguiente es el encoder etc,  respecto al contrapunto, bueeeeno, solo eran 80mm, aunque andaba con prisas y no me he parado a pensarlo, jejejejeje.
ahora a ver si encuentro un programa de cam como dios manda, facil y para furros, que yo de torno estoy mas verde que una lechuga.
alguien conoce un cam sencillo de usar, tipo el vcarvepro,
Desconectado wels
« Respuesta #114 en: 21 Septiembre 2012, 22:43 »
Dos cosas
Ya he puesto el enlace de los "Covers" buenos, se me paso, con las prisas
Y... en mi torno, en su día...el mismo ruido... efectivamente es el rodillo tensor, purita caca, desmontar, cambiar rodamientos, mejorar el soporte, en dural, y fuera ruido cochambroso
« Respuesta #115 en: 22 Septiembre 2012, 09:56 »
llosa lo mejor es que me mandes tu citycnc y ya te lo ajusto yo al estilo rural y te elimino los ruidos musicales...ja ja .ereselmejor .brinda,ahora lo siguiente para un tio de tu nivel es hacer un cambiador de herramientas automatizado y sincronizado con el cnc...es que es un agobio cambiar las herramientas a mano .bien
« Respuesta #116 en: 22 Septiembre 2012, 22:17 »
jejeje estoy seguro que si te lo dejo una semana no lo reconoceria .bien , pero le he cogido cariño al tono-maraca  :D ;D tal como estajajaja, en serio, lo desmontare y tratare de arreglar.
lo del cambio automatico  no te digo que no,  jejejeje  todo se andara .bien
« Respuesta #117 en: 01 Octubre 2012, 07:36 »
bueno tropa, aqui os dejo un cutrevideo de mi primer mecanizado decente, no vale reirse,  .yupi .yupi , comentar que no se si las cosas salen a la milesima,  ;D , ni me he molestado, a mi con 0.1 de precision me sobra para este trabajo, aunque he de decir que todas las medidas en principio han salido "clavadas" , al menos eso dice mi Mitutoyo, si tengo un pequeño problemilla, cuando doy una pasada en Z a 150mm/min, para acabado, hace una vibracion o resonancia , no se si debida al motor o a que le he puesto transmision por correas, ¿que opinais? , no es que pase nada, el mecanizado ni lo nota, pero por curiosidad.
http://youtu.be/xc79rPz9r1Y
« Respuesta #118 en: 01 Octubre 2012, 08:04 »
bueno el mecanizado cnc acojonante,ahora los fallos ja ja,primero ,cuchilla inadecuada para ese trabajo,la adecuada seria una rombica a 95 grados con plaquita para aluminio,segundo fallo ,la vibracion se produce por no tener el punto rotativo puesto,al tener ese voladizo por eso surgen las vibraciones,y tercer fallo en la pasada de acabado reduces el avance pero debes aumentar las revoluciones a unas 1300,lo demas todo bien..ja ja,ojo esta es una opinion rural,luego ya los que saben de esto seguramente diran todo lo contrario,y ya por ultimo ,aparte de ponerte un motor trifasico con variador,creo que tendrias que valorar seriamente el poner unos buenos chorros de taladrina ,aunque se que tendrias que carenar el torno,pero te aseguro que te compensa,un saludo jose y felicidades por la conversion .bien .brinda
« Respuesta #119 en: 01 Octubre 2012, 09:25 »
Hola Borondes, creo que me he explicado mal, en la pieza no hay ninguna vibracion, es en el husillo de bolas, tengo la impresion de que es culpa del motor, que a bajas rpm por lo que sea entra en resonancia con el husillo, no se, es una posibilidad, pero no afecta al mecanizado, y bueno, tampoco es tan escandaloso.
lo de la plaquita, me dejas muerto, llevo mecanizando aluminio con esa herramienta un siglo  :o :-[ , pero es que valen un leñazo y puffff, no esta la economia muuu boyante,  ;D , lo miro, ya me habia planteado hace tiempo hacerlo.
no le puedo subir rpm al torno, va a piñon fijo, es por correas  :-[ , y si, habia pensado en ponerle el trifasico etc, mas pasta, arg....... yo por mi mecanizaria a 3000 rpm, pero me da que se descuargingaria le torno  :o ;D ;D ;D
