Autor Tema: Cenecear mi torno  (Leído 46821 veces)
okabum
Re:Cenecear mi torno
« Respuesta #120 en: 01 Octubre 2012, 10:01 »
el dia que se suelte la pieza del plato ya verás que susto. nunca mas de 3 a 1, el diametro con el voladizo de la pieza sin contrapunto. El tuyo andaba sobre 7 a 1.
el variador te hace falta como comer. Arranque automatico, parada automatica, cambio de velocidad... una gozada. Además, ya que te pones, le metes un motor de 1500w y a bajas no se para ni de coña, imprescindible para roscar.
« Respuesta #121 en: 01 Octubre 2012, 10:06 »
estoy totalmente de acuerdo con okabum de echo coincidimos como dos gotas de agua,y respecto a lo de la herramienta yo simplemente te digo con lo que lo hago yo,y lo que creo correcto,si a ti te va bien perfecto,y cuando las quieras comprar plaquitas de aluminio y portas a buen precio mira en suministros metalduro,yo no e visto precios de portas ni de placas mas competitivos y esta en españa envio rapido ,trato excelente y tienen mucho y barato,ojo que yo no tengo comision ni nada .brinda,y para el motro del torno aqui tienen un precio tirao-http://www.accesorios-carpinteria.com/herramienta.php?ver=230-y el variador pones uno igual que el que te envie para el mandrino,osea enn total 250 euros variador y motor me parec un precio perfectamente asumible,un saludo
« última modificación: 01 Octubre 2012, 10:13 por Borondes2010 »
okabum
« Respuesta #122 en: 01 Octubre 2012, 10:16 »
yo el variador lo tengo hace mas o menos un año, es de 2hp, un siemens micromaster, y ahora mismo está puesto con un motor de 0.5hp, era lo unico que tenia por ahí a mano.
« Respuesta #123 en: 01 Octubre 2012, 10:17 »
tienes el top gama de los variadores,yo en mi torno y en mi fresa tambien tengo micromaster,en la pulidora etc tengo de los taiwaneses y muy bien
« Respuesta #124 en: 04 Noviembre 2012, 13:25 »
bueno, pues un nuevo video de la transformacion, en este caso es el torno haciendo una chorrada , basicamente para probar, hecho con un wizard del Mach3.
la prueba es darle caña a unas plaquitas de metal duro, que segun me ha dicho el comercial son especiales para aluminio, la prueba esta hecha a 1000 rpm, quitando 1mm de diametro y a 400mm / min de avance, el material es aluminio aleacion 6082 creo recordar, o duraluminio como se suele decir, vereis que en la pasada final el video se corta, se me termino la memoria del telefono y no queria grabar, jijiji, y como no me quedaban mas trozos de desperdicio para destrozar puessssss, es lo que hay.
hale, espero que os guste y os murais de envidia los que teneis un minitorno como yo  ;D ;D 8) ,
http://youtu.be/QlD868Y6Wrs
saludos, Jose.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #125 en: 04 Noviembre 2012, 16:32 »
METELE SERVOS A ESE TORNITOOOO.,..
yo opto por servos  ahora ya no es tan caro y menos para un tornito,,
Desconectado jalmirall
« Respuesta #126 en: 04 Noviembre 2012, 20:36 »
Hombre Manolo recomiendas ponerle un servo, ¿es que para roscar en un torno CNC  es imprescindible?
Jalmirall .idea
. sierra cinta FEMI 780 XL
« Respuesta #127 en: 04 Noviembre 2012, 21:38 »
jllosa ves como tenia razon en lo de las plaquitas de aluminio...joder nunca me haceis caso hasta que probais lo que digo y luego flipais..ja ja,de todas maneras la velocidad de corte tendrias que llevar unos 500mm por minuto y un poco mas de profundidad de pasada una decima mas por lo menos...
« Respuesta #128 en: 04 Noviembre 2012, 23:27 »
ok Borondes  .ereselmejor mañana hare una prueba, o va o revienta, jajajajaj, pero vamos, que asin me sobra .
lo de los servos no lo tengo claro, ¿que ventajas tiene? tenia entendido que eso era para maquinas bastante mas grandes.
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #129 en: 05 Noviembre 2012, 00:22 »
jmllosa  . quieres saberlo en vivo y en directo,,  si quieres quedamos que vivimos cerca y te lo enseño...
primera una suavidad inmejorable,,, no va a pulsos la maquina.
segunda la velocidad de movimiento es como 8 veces mas rapida que la de pasos,,,, y ya para acabar el rizo,, dudo que un motor dc a 80v  y 15 amperios,,   con encoder, tenga cojones de irse un paso,,,,,
son ventajas por todos los lados,, ojo hablo de un motor servo dc ,, no trifasico,,,,,
los trifasicos dejalos para maquinas enormes,,, los dc sirven para juguetes y para maquinas grandes,,, pero  el precio hoy en dia  no es tan alto,, una controladora de servo  75 eur,,,,,
un motor  sirve cualquier de patinete  24v y 200w,,,,,,,, para tornos y fresadoras medianamente ,,, tornos asta de 1 metro,,,, y la conexion no es mucho mas complicada,,,,
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #130 en: 05 Noviembre 2012, 00:29 »
el que te a vendido esas placas   me podria vender unas cuantas jajajaja  son buenas tu .bien .bien
« Respuesta #131 en: 05 Noviembre 2012, 07:15 »
pues podemos quedar cuando quieras, desde luego si me gustaria ver esos servos, ya no por el tema de velocidad, que me da que si le doy mas se descuarjinga el torno, el otro dia probe a subir la velocidad en vacio al torno, y todavia puedo doblarla sin que rechiste, pero es que me acojona  ;D , seria mas por la suavidad o por aprender, igual en la nueva Bernarda pongo servos, todo depende de cuanto me piques  ;D ;D
y por lo de las plaquitas no hay problema, las compro en cutting tools, son el proveedor de donde yo hice el curso de CNC, hoy precisamente biene el comercial, que tengo que comprarle unos portas de metal duro integral de Horn para ranurar interior y algunas cosas mas, que me estoy acostumbrando a lo bueno, jajajajaj
mandame tu direccion por privado y en que horarios te puedo visitar y me organizo un paseito  .bien
saludos, Jose.
« última modificación: 05 Noviembre 2012, 07:19 por jmllosa »
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #132 en: 05 Noviembre 2012, 10:45 »
te dejo el tel en privado
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #133 en: 05 Noviembre 2012, 13:49 »
Jmilosa. llévate una cámara de vídeo y nos haces un tutorial con Manolo de los servomotores ¡
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #134 en: 05 Noviembre 2012, 20:41 »
no iba el wasup y no sabia la calle , luego me an llamado urgente  y no e podido quedar con el,, mañana con mas tiempo sera
