Autor Tema: Cenecear mi torno  (Leído 46840 veces)
Re:Cenecear mi torno
« Respuesta #90 en: 20 Septiembre 2012, 09:36 »
es un cutrecnc porque esto no tiene acabados guapos de pintura ni pijaditas esto es un cnc rural y espero que mecanize acero a velocidad del rayo,si e de decir que el eje Z es lo mejor de toda la maquina porque tuve la inestimable ayuda en el ajuste de un buen par de amigos y asi esta casi perfecto aparentemente luego veremos cuando trabaje si no aparecen orguras a diestro y siniestro..ja ja,eso lo que no escatime fue en material de calidad que si la cosa no va siempre tiene buena venta .bien
« Respuesta #91 en: 21 Septiembre 2012, 16:08 »
entonces borondes no es un cutrecnc, es un cnc rural, pero no cutre, si mecaniza acero a la velocidad del rayo sera como el Tio la vara pero en vez de vara con una fresa de carburo ;D ;D , de pueblo pero con mala leche......... :o .brinda.
bueno, pues Okabum, esto es basicamente por joder un poco,  .palmas .palmas ;D ;D ;D , YA TENGO MI HUSILLO A BOLAS PUESTO, y por ahora esta funcionando a 1500 mm/min sin un solo problema, dicho sea que sin cortar nada , en vacio, creo que puede ir mas rapido, pero ¿paque? , al final y por precaucion lo dejare a 1200 o algo asi, es que me da miedo verlo tan rapido.
os relato la operacion, como vereis en las fotos, esta todavia todo un poco patas arriba, un tornillo megalargo, to lleno de viruta :-[ , amos, guarroooo guarro, pensareis que el motor esta situado en un sitio raaaaro raaaro, bueeeno, tenia que hacer una sujeccion nueva, mecanizar otra pieza de aluminio, pufffffffffffff, DIOS QUE PERRERIAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, asi que le he dao mas vueltas que una noria pa no mecanizar mas cosas y he usado la que use inicialmente.
al final me he decantado por la transmision por correa, va mas suave y no tiene al menos por ahora resonancias, ya no se si es por la correa o el husillo  :P , el caso es que hasta los  1500 mm/min que he estado un rato probandola ha ido bien y sin trabarse.
vereis que he reutilizado una pieza del husillo viejo  :o , no hay mal que por bien no venga, me explico,  me he puesto a mecanizar el husillo a la medida, la parte trasera, ya que venia muy largo, asi que ni corto ni perezoso me he puesto a comerme los hilos con la radial y luego el resto que es mas blando con el torno, hasta ahy bien, el caso es que me han llamado a la puerta, o sorpresa, un amigo  .palmas .palmas ,  y bueno, mientras lo mecanizaba ibamos hablando, y tanto hemos hablado que se me ha ido el santo al cielo y en vez de dejarlo a 15 cuando me he dado cuenta iva ya por 13,5 maaas o menos, ups cagada  :-[ ;D , bueeeeno, siempre le puedo hacer un cascillo y remecanizar, pufffffff, perreria de nuevo,  y o dios, se me ha encendido la bombilla, casualmente tengo un rodamiento que encaja perfecto en el hueco del casquillo que llevaba el viejo soporte del husillo,   ;D , curiosamente encaja perfectamente en el alojamiento del antiguo soporte de la parte de atras del husillo viejo, ole ole, asin qeu bueno, lo podeis ver en las fotos,  he rebajado el husillo a bolas hasta la medida del rodamiento y ole ole, arreparao el entuerto oiga, uffffffffffffffff.
luego un ahujerito para sujetar la tuerca a bolas con un par de tornillos de M6, he tenido que roscar un ahujero a M8 en la parte del soporte delantero, y poco mas, podeis verlo en las fotos, practicamente ha ido sobre ruedas el tema.
solo ha surgido un problema  :( , los rodamientos que trae el soporte delantero del husillo, son una P..ta mierda de las grandes, tienen apretados del todo una holgura de casi 0.4mm ,  :o :o  hostiaaaaaas, que mala gaita me ha entrado, pero no paaaasa na, resulta que el rodamiento de la parte trasera es bueno, lo he puesto y hale, a freir gargaras la holgura, ahora el torno va y biene con una precision de 0.03 maaaaas o menos, medido asin a lo brutico, pero me sobra  .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi
por cierto, para el que lo este pensando, siiiii, si puedo cambiar la velocidad, pasa justa la correa, pero pasa, que quisquis que soys..... ;D
« Respuesta #92 en: 21 Septiembre 2012, 16:20 »
que envidia y pensando en mi ruralcnc ja ja todavia a pesar de ser rural tiene mejores acabados que tu torno city cnc..ja ja y yo preocupandome por el que diran..ja ja,de todas maneras lo que importa de verdad es que funcione bien que es el objetivo final y tu lo has conseguido ,por lo cual te felicito y me quito el sombrero por la rapided de ejecucion,asi da gusto,pin pan y a funcionar .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .bien .bien .bien .brinda .brinda .brinda
okabum
« Respuesta #93 en: 21 Septiembre 2012, 16:23 »
aaaaaaaarg
lanvidiamecorroe
yo no he pillado un husillo de 800, lo he cogido de 700mm y así pongo el motor oculto o eso espero
« Respuesta #94 en: 21 Septiembre 2012, 16:33 »
Borondes, me gusta mas lo de ruralCNC  .bien ,tienes razon, lo que importa es que haga su trabajo, el resto me la pela, ademas ese torno lleva varios años con una tralla increible, no te haces idea de las horas que lleva funcionando, y ahi esta, sin pintura, de grasa hasta las trancas, pero va como la seda ;D ;D
Okabum, la longitud del husillo es indiferente, este era muy largo, sobresalia del torno como 50 cm, lo he cortado y mecanizado , pero eso no influye en poder ocultar el motor, al menos el monstruoso motor que tengo yo, si se me ha ocurrido como, pero estaba muuuu perro y queria acabar.
dentro de la caja donde se ve el eje del cabezal del torno, ahy cabe perfectamente el motor, pero hay que taladrar, hacer soporte, poner poleas, ufffff, perreria por dios.............. ;D
por cierto, que tambien lo podre usar en manual cuando quiera, solo tengo que quitar el tornillo que sujeta la tuerca a bolas y queda libre el carro,  luego el ajuste es "palmo arriba palmo abajo", jajajaja, y arreando.
« Respuesta #95 en: 21 Septiembre 2012, 16:34 »
solo ay un pequeño detallito que si no lo tienes en cuenta se te va a joder pronto el invento y es que como no protejas rapidamente el husillo de bolas de las virutas te va a durar menos que un caramelo a la puerta de un colegio,ojo pienso yo,luego tu ya sabes..ja ja.
Ruralcnc. .ereselmejor
« última modificación: 21 Septiembre 2012, 16:36 por Borondes2010 »
rafa001
« Respuesta #96 en: 21 Septiembre 2012, 19:44 »
(solo ha surgido un problema  , los rodamientos que trae el soporte delantero del husillo, son una P..ta mierda de las grandes, tienen apretados del todo una holgura de casi 0.4mm ,)
Este soporte debería llevar rodamientos para husillo, tienen posición, si están bien montados es imposible que te den esta desviación, no deben de dar desviación alguna.
« Respuesta #97 en: 21 Septiembre 2012, 19:59 »
llosa y lo de cambiar de velocidad eso ya no lo tenemos ni los rurales,se pone un motorcito trifasico y un variadorcito chino y simple potenciometro y te olvidas de cambiar correas y cosas de esas que son muy molestas...ja ja,y lo de las tres centesimas en posicionamiento estoy casi seguro que es por culpa de la alineacion del husillo ,fijo fijo,cualquier pequeña variacion la acusa el husillo y lo peor es que al final te jode las bolas del husillo,es que eres un cagaprisas..ja ja,ya no te voy a preguntar como alineaste el husillo porque seguro que me acojono...ja ja .ereselmejor .brinda
« Respuesta #98 en: 21 Septiembre 2012, 20:29 »
jajaja, si , lo se , soy un cagaprisas, ¿alinear el husillo?  :o  jojojojoj, te puedo asegurar que absolutamente a huevo, como he usado los mismos ahujeros que tenia de casa ni me he molestado, a ver si me molesto un rato y lo miro, pero sinceramente, me la pela, es un torno de juguete, ya veremos que tal va, si se jode el husillo, bueeeno, pues ya me molestare en alinearlo la proxima vez  ;D ;D.
lo de los rodamientos delanteros lo que pasa es que son tan jodidamente malos que tienen una holgura de los cojones, pones dos dedos en el centro y los otros dos lo coges con la mano y se mueve que pa que te voy a contar, como se supone que deben de ir? no he visto diferencia entre las caras del rodamiento,  ya tengo pedidos dos nuevos buenos.
y bueno, Borondes he dicho 0.03, pero sinceramente lo he mirado a lo rapido y sin preocuparme demasiado, estoy subiendo un video para que veais que tal chuta, es un cilindrado sencillo, pero lo ha hecho perfecto, en cuanto este cuelgo en enlace.
« Respuesta #99 en: 21 Septiembre 2012, 20:32 »
JMLLOSA espero sinceramente que mi ruralcnc funcione la milesima parte de bien que el tuyo y asi acabar con este sufrimiento..ja ja,un saludo .brinda .bien
« Respuesta #100 en: 21 Septiembre 2012, 20:50 »
estoy seguro que te funcionara 100 veces mejor que mis juguetes, si con lo que te esta costando y te lo estas currando no te va mejor, casi que dedicate a otra cosa  ;D .bien , bueno, pues aquiesta el video, que conste que he limpiado el torno  ;D , maaaas o menos, no seais quiskillosos.
http://youtu.be/vUwnVFyYo-g
« última modificación: 21 Septiembre 2012, 21:06 por jmllosa »
« Respuesta #101 en: 21 Septiembre 2012, 20:58 »
muy bueno el video ,lo unico que si el torno mecaniza cojonudo pero suena como las maracas de machin desafinadas,y repecto a mi ruralcnc,si la verdad es que me lo estoy currando mucho pero ya sabes que a veces lo echo a la que salta funciona mejor que las manias y pijaditas varias..ja ja te felicito denuevo por el proyecto,cualquier tarde de estas te envio mi pobre pinacho para que en un ratito que tengas libre me ruralicescnc ja ja .ereselmejor .ereselmejor .brinda .brinda
« Respuesta #102 en: 21 Septiembre 2012, 21:09 »
si, la verdad es que suena como las maracas de machin, AHORA SI ES EL VIDEO CORRECTO, vuelve a mirarlo, veras como lo digo, es un rodamiento , el tensor de la correa, que esta hecho una mierda, pero estos de Aslak son idiotas, no se encuentran ni los cojones, no localizan repuesto alguno salvo de tornos nuevos, y manda huevos, los tornos nuevos no se joden tan rapido, y cuando se joden son viejos y no tienen repuestos, jajaja, hay que joderse, tendre que mecanizarmelo yo.........ains, que perreriaaaaaaaaaaaaaaa, creo que seguira sonando a maracas un tiempo  ;D ;D ;D
encantado de cenecearte ese pinacho estare, coñe, lo he dicho como Yoda..............ojojojojo
« última modificación: 21 Septiembre 2012, 21:14 por jmllosa »
Desconectado wels
« Respuesta #103 en: 21 Septiembre 2012, 21:10 »
Yo...tan solo por "incordiar" pero eso si...poquito
Así, a vista de topo…diría que "casi" se puede meter el motor del husillo dentro de la estructura, o a mi es lo que me dice la vista...(de topo eh) quedaría algo mas protegido ¿No?
Y para protección de mismo, yo le puse dos cosas al mío, primero un perfil de aluminio, de 10 por 25 atortillado a los tetones de posición de la cremallera, que ya vienen roscados, eso te elimina casi el 90% de la viruta
Posteriormente, los muelles
« Respuesta #104 en: 21 Septiembre 2012, 21:13 »
si, he pensado en poner algo asi, pero no se donde comprarlo, ¿algun enlace?
