Autor Tema: Problema con los calibres en sodadura de hilo.  (Leído 9999 veces)
« en: 27 Julio 2012, 22:42 »
Expongo un tema generalizando, cual es el sistema por el cual se garantiza la perfecta conductividad entre el terminal calibrado y el hilo de la mig? el simple roce? lo digo porque veo el sistema demasiado poco seguro de hecho tengo problemas y no consigo que la maquina siempre vaya bien, y es problema de conductividad entre estos dos elementos. No hay en el mercado algún sistema mejor por ejemplo dos rodillos en contacto continuo?
Re:Problema con los calibres en sodadura de hilo.
« Respuesta #1 en: 27 Julio 2012, 23:52 »
creo que te capto pero una foto seria de ayuda,un saludo
MeTxInO
« Respuesta #2 en: 27 Julio 2012, 23:53 »
hola tor-nero
te refieres a las roldanas? al sistema de traccion del hilo?
yo por las maquinas que conozco, el principio de funcionamiento es siempre el mismo. En algunas son cuatro "rodillos" dos inferiores y dos superiores, en una que tenemos ahora en el traller, usa doble, dos juegos de cuatro, y todas (como seguro ya conoces) llevan una "palomilla" o tornillo de apriete con el cual regulas la presion que ejercen los rodillos superiores con los inferiores.
Si tienes algun problema con la salida del hilo, revisa que las guias de las roldanas no tengan el carril muy desgastado, tambien las ahi con diferente carril dependidendo del diametro del hilo que vayas a utilizar, si eso esta bien y se te enrreda el hilo, puede que tengas demasiado apretado el tornillo de ajuste de la presion de las roldanas, otras veces puede ser la sisga que va por el interior de la mangera  este en algun punto dañada y esta haga que el hilo se atasque o no salga con "fluidez", a veces, algunas son un poco "puñeteras".
Si nos dices mas concretamente cual es el problema quizas pueda orientarte por donde pueden ir los tiros.
De todos modos, que el sitema vaya demasiado "apretado" tampoco es bueno del  todo... el hilo a veces rebota y si no puede "patinar" un poco en esos casos, cada dos por tres se acaba enrredando el hilo en los rodillos, al final es buscarle el punto donde el hilo salga fluido, pero que te permita algunas "licencias" como tener la mangera un poco doblada y esas cosas .
nose si es esto a lo que te referias....
« Respuesta #3 en: 28 Julio 2012, 00:11 »
NO, me refiero a en la antorcha. Esta pieza:
« Respuesta #4 en: 28 Julio 2012, 00:19 »
las semiautomaticas que yo conozco todas usan ese tipo de boquilla con un diametro de taladro interior en funcion del grosor del hilo,0.8,0.9.1.2 mm etc alomejor el problema no lo tienes en la boquilla si no en la camisa que conduce el hilo que se suele estropear bastante y luego se atasca el hilo,o en los rodillos de arrastre,de todas maneras supongo que echas un poco de spray antiproyecciones en el interior de la tobera ademas de en las piezas que sueldas
MeTxInO
« Respuesta #5 en: 28 Julio 2012, 00:37 »
AHHH¡¡¡¡¡¡¡  ;D jejjeje  vale.... vale ;)
yo no conozco ningun otro sistema, si acaso y por decir algo (mientras me acabo el cigarrito antes de irme a hacer lolitos ::)) mas que por un problema de conductividad de este elemente, yo lo achacaria a un mal contacto de la masa, a no usar una punta del diametro apropiado para el hilo (pero esto lo descarto porque doy por echo que esto tu  lo tendras bien) y si acaso, por demasiado paso de hilo, que haga que te rebote el hilo antes de llegar a produccirse un buen contacto electrico y que empiece a fundir el hilo, quizas bajando un pelo la velocidad de hilo ::)...
uhmmm... otra cosa... entre la boquilla y la pistola, lleva como una arandela de ceramica, si esta esta rota o en mal estado, y tocas con la boquilla la pieza a soldar, tambien hace mal contacto, tambien podria ser eso.
juan molvert
« Respuesta #6 en: 28 Julio 2012, 01:48 »
El problema  puede estar en  la  vaina de  la  torcha , por  ahí  se  suelen  doblar o quebrar  mas  de lo  indicado  y  ya el  alambre  no  pasa   flojo por  mas que  pongas  toda  la torcha  derecha  la vaina esta  quebrada . En mi experiencia  por  ahí  cuando  uso   mucho  la  maquina le  suelo  pasar  una  mecha  a las toberas de  la  foto  por  que  se  desforman  con  el  calor y  le cuesta  salir al  alambre , si  es un  alambre común   los  rodillos  apretados   pero  si es un tubular  no  conviene  apretar mucho  por  que  se  desforman
« Respuesta #7 en: 28 Julio 2012, 10:47 »
No es problema de que fluya el hilo, fluye perfectamente y con fuerza, el calibre es de 0,8 (igual que el hilo) la pieza aislante esta ok y la masa también es correcta, pero veo el sistema enormemente malo, basta que el hilo tenga un pelin de suciedad u oxidación para que no se produzca la conductividad entre boquilla e hilo, este sistema es un sistema de m--rda.
« Respuesta #8 en: 28 Julio 2012, 11:12 »
ay gente que por ejemplo el hilo de 0.8 lo usa con boquillas de 0.9 asi palia en gran medida el problema tipico que nos pasa a todos,y el sistema de momento es el que ay ,asi estamos todos igual de jodidos,un saludo
MeTxInO
« Respuesta #9 en: 28 Julio 2012, 11:50 »
hombre.... tecnologia punta, no es... no  ;D
quizas, la simplicidad del sistema tambien tiene sus ventajas, cuando se deteriora la punta se sustituye por una nueva y el coste de esta para un taller son dos "perras", tambien es complicado que se oxide tanto el hilo como para que esto pueda llegar a ser un problema, quiero decir, que como es una maquina que se usa muy regularmente en los talleres, no das tiempo a que eso suceda... podria pasar, pero a quien utiliza la maquina de ciento en viento...
las semiautomaticas cuando van bien... bien.... pero como se pongan "tontitas" te puedes volver loco con ellas...
« Respuesta #10 en: 28 Julio 2012, 14:53 »
Si borondes he notado que con los calibres de 1mm va casi mejor. Me podéis explicar o derivarme algun sitio para saber en que se diferencian las mig automaticas de las semi y de las normales, y cuales son ventajas e inconvenientes?
« Respuesta #11 en: 28 Julio 2012, 15:03 »
mejor creo que te van a responder los soldadores profesionales yo solo soy un aficionado,ahora si informacion www.lincolnelectric.es,un saludo y es que no se puede saber de todo...jaja
MeTxInO
« Respuesta #12 en: 28 Julio 2012, 16:02 »
buffffff.......... ??? pues la verdad que yo no tengo ni idea de eso ultimo que preguntas, en principio yo siempre he entendido que por semiautomatica se denomina a la maquinas MIG/MAG, vamos que una semiautomatica es una MIG/MAG. Y luego dentro de ellas, como en todo, las ahi mejores y peores, cuando digo esto, me refiero a que las tienes sinergicas, pulsadas.... con paneles digitales y programas prestablecidos para relaizar soldaduras en diferentes tipos de materiales y etc... pero de estas... de las buenas.... yo solo he visto una, una Fronius enorme hace un monton de años, por lo demas, yo solo he trabajado con maquinas normales y hoy por hoy, la que tenemos en el taller, dicho por el hombre que viene a repararla cuando tiene algun problema, es un "Skoda" para entendernos, es de uso profesional, pero vamos... que no es ninguna maravilla.
De todos modos, me ha picado la curiosidad, tengo un par de libros sobre soldadura, voy a ver si los ojeo y encuentro algo de imformacion sobre lo que preguntas, pero a mi me da que cuando se refiere a "semiautomatica" es por el echo de que el aporte de material es digamos "automatico", el "semi" lo da la necesidad de un operario que controle la pistola  ;). Con lo que, yo pienso que no ahi MIG/MAG "normales" y por "automatica" entenderia que se refiere a un robot de soldadura.
Ahora.... esto es solo lo que yo creo..... no tengo porque estar en lo cierto.
Desconectado fot
« Respuesta #13 en: 30 Julio 2012, 11:50 »
- Revise todas las conexiones. No deberia de haber problemas en cuanto a conductividad.
- Pruebe con una pistola nueva. Puede que la actual esté deteriorada por cualquier motivo y por eso falla la transmision de corriente. Puede que se haya roto algun aislante cerámico y por eso no va bien. Puede que tenga algun componente interior  partido (sirga, cable de cobre interior...), o alguna derivacion.
-Una pistola nueva viene a costar unos 50 e (creo).
-Normalmente, en un equipo sin problemas, la transmision de corriente de la boquilla de contacto al hilo es perfecta y muy duradera.
-No se deben utilizar hilos que estén deteriorados por oxidacion.
-En algunas ocasiones, el diametro del hilo no es perfecto por un defecto de fabricacion. Puede que en vez de 0.8 tenga 0.9. Colocar una boquilla de contacto de 1mm y probar.
Yo en mi trabajo me encuentro con numerosos carretes de hilo que no ajustan bien. Si utilizo hilo de 1.2 mm y veo que la salida no es suave y continua, coloco boquilla de 1.6.
Desconectado fot
« Respuesta #14 en: 30 Julio 2012, 11:54 »
Está en lo cierto.
