Autor Tema: Hoy he recibido mi torno chino  (Leído 19879 veces)
Trilogy
« en: 10 Agosto 2012, 21:20 »
BUeno, pues ya tengo aqui el BV20 de Damatomacchine, aunque todos conoceis la calidad de este tipo de tornos me voy a permitir reflejar mis impresiones y colgar un par de fotos para consulta de futuros interesados.
Ante todo debo decir que soy completamente consciente de lo que he adquirido, el trabajo al que va destinado no requiere precision alguna, pero por supuesto procuraré ajustarlo y mejorarlo en la medida de los posible. En su adquisición ha primado el precio por el motivo antes aclarado.
Voy con las fotitos, así me ha llegado el paquete:
Podia estar mejor pero suficiente para el caso, en cuanto deshice el embalaje me puse a buscar el manual de la máquina, estaba entre la base con cajoneras y huelga decir que son una serie de fotocopias, con una traduccion al castellano nefasta e información poco o mal organizada:
Una vez descubierta la máquina es cuando comenzamos a apreciar la baja calidad del conjunto:
En la placa de nº de serie se observa la fecha de fabricación: Julio de 2011, rotulacion de esos datos poco cuidada, hechas con rotulador indeleble (o no, habrá que ver). Se ve claramente que es una maquina realizada con prisas y sin ninguna atención especial a la hora de montarla, hay cantos sin matar que cortan al tacto, todos los acabados en general son bastos desde las manivelas hasta las partes de chapa protectoras aunque eso sí, parece que todo hace su función. Para muestra un trozo de pintura saltada por oxidación de la chapa:
Cuando abrimos la tapa de engranajes vemos que es un montaje muy simple, común a todas las máquinas de este estilo por lo que me he podido informar, y lo que es muy cutre es el pulsador de seguridad que desconecta el motor si la tapa está abierta. Con la de microruptores que hay en el mercado que soportan sin problema las corrientes de un motor de 550W y ponen algo propio de la segunda guerra mundial; el pulsador de seguridad de la tapa que cubre el plato de garras es idéntico, ya los cambiaré cuando tenga un rato:
Al abrir la caja de cambios no soy capaz de apreciar el estado mecánico ya que no soy ducho en engranajes (ya aprenderé) pero veo claramente que las partes interiores estaban pintadas de amarillo, indicación inequívoca que este fabricante hace exactamente la misma máquina para algún marquista que la comercializa de ese color:
Antes de esto tenia un torno Einhell comprado en el Makro con el que salí del paso para las cosilla que tengo que hacer, y tengo que reconocer que el salto cualitativo es importante, a pesar de la baja calidad de este torno. Ademas de revisar el estado he arrancado el motor y al menos suen mucho mas "fino" que ese tornito del Makro.
En cuanto haga los ajustes aconsejados en el tutorial de mas arriba dejaré plasmada alguna impresión mas para consulta de futuros interesados.
Gracias a todos por aguantarme la brasa.  ;D
Trogolito
Re:Hoy he recibido mi torno chino
« Respuesta #1 en: 10 Agosto 2012, 22:13 »
Buenass
Pues para ser malo viene con lunetas y cubre-husillo integrado... y si la precision es decente y solo son malos los acabados, pues tampoco es tanto, a mi torno ya le queda poca pintura
Saludoss
« Respuesta #2 en: 10 Agosto 2012, 22:48 »
Bueno, si ya eres consciente de las calidades y limitaciones de la máquina tienes un buen trecho adelantado. De todas formas, seguro que cumplirá su papel honradamente. Acuérdate que lo más importante es el tornero, no el torno  ;)
Desconectado sdoradas
« Respuesta #3 en: 11 Agosto 2012, 09:01 »
Bueno, si lo pintas de azul y le pones el nombre de NUPower BV20 diría que es el mio.
No tiene el plato puesto pero me da la impresión de que tiene uno de 100mm ¿verdad? el mio es de 125 y venia sin lunetas.
No se si has visto las mejoras que le he ido haciendo, pero si no, quizás te sirvan de utilidad.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7013.0.html
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7126.0.html
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7310.0.html
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7395.0.html
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7559.0.html
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9040.0.html
Este ultimo es para un cambiador rapido que veras en la foto y que no puse su ejecución pero que veras es para este torno.
« última modificación: 11 Agosto 2012, 09:25 por sdoradas »
Desconectado victorcdc
« Respuesta #4 en: 11 Agosto 2012, 09:21 »
Que lo disfrutes y saques mucha viruta con el.
Saludos!!
Torno Cumbre 022
« Respuesta #5 en: 11 Agosto 2012, 09:28 »
Seguro que te va a salir bueno y te hará buena labor.
Enhorabuena y a disfrutarlo.
Trilogy
« Respuesta #6 en: 11 Agosto 2012, 09:44 »
Pues si, parece el mismo torno, aunque el mio tiene mejoras con respecto a ese, supongo que porque es mas nuevo:
- Ya tiene inversor de giro incorporado (por cierto: muy elaborado tu sistema mecánico de inversión)
- El plato es de 125, supongo que han optado por suministrar ese plato de serie para tener acceso a un mercado mayor.
Veo que el cambiador rápido de herramientas está hecho con Duralumínio, ¿Ese material tiene suficiente rigidez para trabajar con el torno? Supongo que es mucho mejor mecanizable que el acero ¿no?
¡Que ganas tengo de empezar a trastear!
« Respuesta #7 en: 11 Agosto 2012, 10:08 »
trilogy,entonces cuando decias,,,que lo convertiamos a cnc...ja ja .bien,un saludo yo tuve un belflex hac3e pila de años y despues de cambiarle el motor por uno trifasico y ponerle variador,reglas de medicion ,torreta rapida etc...cumplio durante años su mision dignamente ,siempre teniendo en cuenta la maquina que se tiene entre las manos,un saludo y que lo disfrutes .brinda
Trilogy
« Respuesta #8 en: 11 Agosto 2012, 10:14 »
Gracias Borondes, por supuesto que lo voy a cenecear y ponerle el motor de trifásica con inverter, pero será a partir de Octubre o noviembre, cuando termine unas cosillas que tengo que producir para el volante del E69.
« Respuesta #9 en: 11 Agosto 2012, 10:17 »
ya sabes..si necesitas ayuda de fresador de pueblo,no dudes en pedirla,un saludo .bien
Trilogy
« Respuesta #10 en: 11 Agosto 2012, 11:32 »
Pues si que necesito ayuda joer.... pero para montar el plato de garras; viene con 3 tornillos de M8 pero no me cabe ninguna llave en el hueco entre el contraplato y la caja de engranajes... alguien puede aportarme un poco de luz?
enrike
« Respuesta #11 en: 11 Agosto 2012, 11:52 »
Me pregunto: no te entraría una llave allen recortada ?
Trilogy
« Respuesta #12 en: 11 Agosto 2012, 12:03 »
Pos claro... ¡mira que soy rarito eh! me voy pá bajo a recortar una allen barata.  .bien
Gracias enrike.
« Respuesta #13 en: 11 Agosto 2012, 13:08 »
si a todos nos paso lo mismo y recortamos una llave allen de 6mm creo recordar,de todas manera si tienes un pelin de  espacio te recomiendo que el hueco de la cabeza allen del contraplato hagas unos casquillos para rellenar el hueco y pongas tres tornillos exagonales de acero 8.8 o 10.9 y asi cuando lo necesites aflogar es mas comodo,ojo no en todos los tornos pequeños ay espacio para hacerlo,pero si tienes espacio te aseguro que lo agradeceras cada vez que quites el plato para cambiarlo por algun util o por un plato de 4 garras independiente,un saludo .brinda
« Respuesta #14 en: 11 Agosto 2012, 13:50 »
Pues me extraña, dado que no lo veo.
No confundas la marcha inversa con el inversor de marcha.
Me explico. Si el motor gira a inversa el carro gira a la derecha, ese es el reverso, pero el inversor es giro de motor hacia delante y el carro va hacia la derecha.
Se utiliza para roscar a izquierdas.
« última modificación: 11 Agosto 2012, 13:55 por sdoradas »
